  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    через интернет?
  4. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    мой помер моментально притом летом ,около дома завелся без проблем а через 15 минут при очередом запуске оскалился!! :) было ему 7 лет. купил форс ,чуть повыше но крышка и капот закрываются норм
    Мой, после суток зарядки на 7А. кое как старт выдал. Но на последних силах.
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    да через emex.ru. на предыдущей странице писал
  7. ileh
    31 май 2010
    20 дней простояла машина без движения. Не смог открыть. Открыл ключом. Померил напряжение - 5 вольт. Зарядил 3 часа, пока заводится.
    Аккумулятору 1 год и 3 месяца. Но осенью ехал с неисправным генератором пока не встал.
    Мог аккумулятор умереть? Хотя зиму отъездил без проблем.
  8. no_name
    а заряд как берет?
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    А компьютер показывает что-то , если генератор не работает? (хочу знать на будущее)
  10. no_name
    лампочка разряда АКБ загорается, потом напишет бэтэри лоу
  11. DaK
    странно, чуть больше года (
  12. ileh
    31 май 2010
    За три часа зарядился на 4 а до 12.5 Вольт. После установки показал сначала 14.2 после часа езды показывает 13.7 это с генератором.
    Думаю утро покажет.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2015 ---
    Потом пишет неисправность абс, потом отключается электроусилитель, потом бензонасос и все. Но пои этом цз работает. И напряжение в районе .10 волт.
  13. no_name
    я в амперах хотел узнать.
    как быстро падает ток зарядки
  14. ileh
    31 май 2010
    Не известно. На работе зарядка с надписью жигули. Ничего не показывает. Сломан амперметр. Замерил только в начале клещами.
  15. no_name
    тогда не очень понятно будет
    а ток зарядки какой был? что-то очень быстро зарядился для такого глубокого разряда
  16. ileh
    31 май 2010
    был 4 а
    Вот и сам думаю как так
  17. МАСЯНЯ
    Заряди малым током ампера 2 подольше..
    авось пронесет.в идеале однополупериодной зарядкой. Сам сделай ее.не трудно
    потом пдотность померь.
  18. no_name
    это максимальное у зарядника?
    есть зарядники которые могут шарахать 10А на зарядку
    ну в принципе, если 4А и все три часа она брал заряд на себя, то 1/5 емкости он взял.
    хорошо бы посмотреть как ток зарядки падает
  19. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    и сколько на акуме без подзарядки смог проехать? что работало из потребителей?
  20. ileh
    31 май 2010
    Около двух часов. По шоссе в пробке ехал без фар. Потом пришлось включить. Периодически магнитола, там вольтметр есть. Постоянно габариты задний, регистратор и камеры.
  21. ileh
    31 май 2010
    Сегодня машина завелась. Но купил зарядку 0-5А, в выходные позаряжаю.
  22. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    по опыту эксплуатации нескольких авто (с конвеера, новых) с несколькими акумуляторами на каждой (последователно, друг за другом) у меня сложился интересный вывод.
    Причем, так получалось, что самым живучим на каждой машине был родной акумулятор. Новый, второй акум, обычно брал несколько больше по емкости, пусковому току и, естественно - размерам. Что приводило, опять же естественно, к невозможности надеть на новый акум родной термозащитный чехол. Родной акум обычно ходит 5,5-6,5 лет, второй, больший - 2,5 - 3,5. А вот если взять третий, опять такого же размера как родной, одеть на него термозащитный чехол - то опять пять лет гарантировано.
    Вывод - берите на замену точно такой аккум, как стоял с конвейера. По геометрии - абсолютно тех же размеров, по емкости и пусковому току - близко, с большей стороны. И чехол одевать не забывайте!
