Опора (подушка) двигателя
  1. x_pack
    x_pack Только зашел
    10 сен 2015
    С-Пб
    Всем привет!
    Ребят, подскажите пожалуйста сколько подушек (опор) на Ф4Р? как понимаю 2 косточки (сверху и снизу) и 1 большая сверху или есть ещё?
    Верхнюю возможно поменять самому если да то как?
    АКПП.
    Еще на КПП стоит.
    Снять броню, поддомкратить спереди мотор и открутить.
  3. x_pack
    x_pack Только зашел
    10 сен 2015
    С-Пб
    хм...
    это про ту что под АКБ?
    На Мегане 4 подушки, 2 на которых висит двигатель - с правой стороны и на КПП и 2 которые не дают ему болтаться, так называемые "косточки".
    Что бы снять правую подушку надо
  5. x_pack
    x_pack Только зашел
    10 сен 2015
    С-Пб
    вот эту запарно менять если самому, косточки и верхнюю поменял, что под акб наверно ни разу не меняна.
  6. Spike
    Spike Новичок
    29 июн 2010
    Тверь
    Всем привет! Хочу поменять все опоры двигателя сразу! Посоветуйте какие лучше взять, чтоб надолго про них забыть!
  7. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Hutchinson
  8. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    1. Это старая конструкция - слабая
    2. Что то картинок не найти
  10. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    отакая: upload_2015-9-19_19-27-59.jpeg
    Несколько раз замечал, что когда гуглишь код с пробелами, можно увидеть что угодно, вплоть до сисек и голых баб.
    А первая должна быть ничо. Это как с пельменями или водкой,- как только производитель входит на рынок- качество норм. А потом гомно- гомном.
    Первая по конструкции большого сайлентблока :negative: не то, на удар-рывок держат 2 резиновые полоски
    на второй сайлентблок целиковый :good:
    у меня родная, такая
    отходила 75т. поставил такую же оригинальную, видимо до этой новой дело не скоро дойдет :pardon:
  12. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Купил месяца 2 назад такую. Разницы со "старой" конструкцией не заметил.
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Сколько они у тебя ходят? У меня ровно год. Давно включил эту деталь в расходники и меняю раз в год, перед летней заменой масла :crazy:. Только Sasic подкачал, хватило на пару месяцев :smile3:. Сейчас трудится TORK TRK0520, но и он, похоже, дриснул.
  14. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Доброе утро мегановоды:)
    Ребят сейчас ситуация следующая недавно менял сцепление выжимного и подушки две подушки кпп и нижнюю косточку и недавно дёргания заметил решил залезть посмотреть опору кпп снял её она мягкая как желе прогибаеться...в конечном итоге растроился и поставил ее на место и дергания стали еще хуже!!!опора регулируеться вопрос как правильно ее поставить и какой фирмы....такжк вопрос как отрегулировать верхнюю опору (гидро) при замене ступил не обрисовал как стояли старые и поставил как поставились,появились жуткие вибрации и жерганья
    dimboo Супермодератор
    А может, всё таки сама опора не того... где то в теме проскакивали такие высказывания... Типа поставил новую(не помню, производителя) и пошёл расколбас.
    Если в ней уверены, можно попробовать опытным путём,, по мм двигать (лев прав) и наблюдать.
  16. Lestus888
    15 окт 2014
    в том то и дело вчера рывки неочень были сильные.снял ее поставил наместо вобще жесть началась!
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2015 ---
    Есть рекомендации какую опору купить?эта иягкая какаято стала за неделю:(
  17. dimboo
    Я не менял ещё и даже когда двигатель менял её не откручивал....оказывается не зря...
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят еще такой вопрос.опору кпп посоветовали хатчисон,а гидроопору какую искать?
  19. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Всем привет подскажите что можно сделать в моем случае, сегодня взялся поменять нижнюю опору двигателя , открутил один болт без проблем, а второй который в коробку вкручен не смог открутить , пошла только на два три оборота как будто с резьбой идет так и оставил побоялся резьбу сорвать, ну и обратно не затенулась как открутить? Сарвать Другую резьбу нарезать?
  20. dimboo
    Не вы первый...и не последний.
    да ещё и везунчик...:haha:
    Обычно, он просто ломается
    Это будет самое быстрое решение.
