Про износ цилиндров
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 9 июл 2015.
  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    :nea:неее всем гораздо легче чем вам:lol:
    да я тоже люблю зиму:sarcastic:
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    oлоло, скока тут за две недели понаписали..
    Точна точна, а ещё он же тормозит машину когда тормозиш двигателем. Навроде как калодки в барабанных тормозах.
    Если бы подшипники стояли - тормозить двигателем было бы невозможно!! точняк!!!
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    прежде чем писать..разберитесь о чем речь..или прочитайте все о чем писалось:haha:
    Для общего развития,
    на Татре нет коренных вкладышей, а стояли роликовые подшипники
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    :good:а в шатунах? и как татру ставить на стоянку? просто на скорость и будет стоять на горке?
  6. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    вкладыши это тоже подшипники, только скольжения, а роликовые - это подшипники качения
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    :lol:
    и что? вы читали про что тут речь?
  8. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    читал
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    и что скажите? вы тоже считаете если вывернуть свечи и поставить машину она будет катиться?..тут народ просто считает что из за компрессии машина стоит на горке( а не что компрессия придерживает первоначально..а дальше уже роли не играет)
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    конечно держит трансмиссия и компрессия. в цилиндрах создается давление только при движении поршня к DVN при закрытых клапанах, а попытка сдвинуть автомобиль при включенной передаче lduftn поршень, соответственно создается давление...
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    будет
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    :lol:вы остановили машину..она стоит на первой передаче..стоит? далее вы открываете капот и выворачиваете свечи и она покатится?
    chainik-13 нравится это.
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    вот думаю, чем лучше ацетон разбавлять: соляркой или маслом.
    С одной стороны, попадание солярки в картер нежелательно - масло разжижается, но можно после заливки вообще не заводить, а просто пошевелить поршня вперёд назад, и слить масло. Только вот какое дело: в силу конструкции поддона масло не всё сливается, значит и солярки немного останется.
    С другой стороны, если разбавлять маслом, то его попадание в камеру сгорания тоже не очень желательно - будет увеличивать нагар
    А для чего?
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    экспериментально выяснилось, что масло с ацетоном не смешивается. o_O
    Поэтому попытаем солярку.
    Для заливки в отверстия от свечей накаливания.
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну тогда с растворителем 646..но вопрос остается:lol:
    нальете вы не много..то что попадет это мелочи..тем более если масло менять будете..промывочным маслом можете свести вообще концентрацию к нулю
  18. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Раскоксовку что ль делаете? :mda:
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    видимо..только вот почему солярку а не керосин:mosking:
  20. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Короче, раскоксовка "FENOM", залитая в полвторого ночи, к одиннадцати утра вся куда-то делась. Она вообще-то медленно испаряется на воздухе, так что скорее всего большая часть испарилась. Заливал по 100мл. Всётки надо по инструкции делать: греть двигатель, заливать, через час выгонять.
    Сейчас вот залил ацетон с соляркой, часа через полтора попробую прокрутить руками и слить. Без свечей стартёр вообще не думает крутить.
    А в полторашках так же геморройно до свечей добираться?
