Провернуло шатунный вкладыш 1.5DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Сцепление. На нейтрали отбуксировал машину без проблем.
  2. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Почитал подробнее тему.
    О вкладышах меньше думать не стал. Выяснил для себя дополнительную информацию.
    Посторонних звуков ни при запуске ни при езде не было. Перед остановкой двигателя тоже посторонних звуков не было абсолютно.
    У мотора пробег 200.000 км. и это уже вроде как срок для шатунных вкладышей.
    Брал на реальном пробеге 140.000 км. С тех пор менял масло два раза в год при пробегах около 5.000. Езжу очень аккуратно.
    Не хочется конечно думать о вкладышах, но всё же как хотя бы с какой то долей вероятности определить причину остановки двигателя не снимая поддон?
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Давайте тогда на кофейной гуще погадаем. 5000 это конечно круто, а 30000 в европе это норма.
    Смотрите грм, смотрите в поддон. Меняйте масло как обычно до 10000 км
  4. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Спасибо за ответ.
    К гадалкам не хожу, но просто так снимать поддон не хочется.
    Меня волнует что по описанию если проворачивает то к этому есть предпосылки - посторонние звуки, которые усиливаются в момент проворачивания.
    У меня посторонних звуков вообще не было и почему то выбило главный пред на 400 ампер.
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    вот с этого и нужно начинать.
    Искать что "коротнуло"?
    генератор,статер-потребители большого тока.
    Искать что "клинит" двигатель?
    Скидывать ремень генератора и ГРМ.
  6. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    В проводке коротких не нашел ни тестером ни визуально.
    Если вместо преда положить ключ, то в момент запуска он греется и щелкает только втягивающее, двигатель не прокручивается.
    Последняя надежда только на проблему с доп оборудованием.
  7. МАСЯНЯ
    у тебя стартер коротит наверное.
  8. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Стартер снимал, перебирал. Внутри как новый, щёткам ещё ходить и ходить. Втягивающее щёлкает чётко. Проверял отдельно от аккумулятора -. работает отлично.
    Мысль о моторе пришла, когда после переборки стартера появился симптом что при коммутации стартера при запуске щелчок есть, стартер пытается прокрутить двигатель и не может, а ток большой и пред выбивает (ключ сильно греется) - в заблокированном от двигателя стартере получается практически короткое замыкание.
    Но по первоначальному симптому пред выбило именно на ходу, стартер не был даже запитан.
    Понравилась идея скинуть ремень с доп оборудования - вдруг заклинило что нибудь из навесного.
    А какой сервис посоветуете именно для диагностики проблемы?
  9. VEl
    VEl Новичок
    13 дек 2011
    Другой регион
    если 200 рублей не жалко, то кинь на проверку - http://renault-drive.ru/news/proverka-i-rasshifrovka-vin-renault.html
  10. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    а может кондиционер заклинило?
  11. palcon
    palcon Новичок
    4 мар 2009
    Portugal
    [QUOTE=sergeypu;
    Если на передаче 4-6 попробовать толкать, то тоже не столкнуть, двигатель на подушках выкручивается.
    Разве это не повод что бы снять картер ?
  12. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    В итоге порвало ремень ГРМ (читай загнуло клапана). Менял 3 года назад, проехал 45 тысяч.
    Чуть лучше чем провёрнутые вкладыши, но тем не менее не легче.
    Кто нибудь уже с таким ремонтом сталкивался? Кого посоветуете?
  13. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    где менял?
  14. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    у Сергея из Мурино.
  15. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Ну вот и я сегодня поменял вкладыши:-D Пригонял машину для себя из Германии с пробегом 153000км,сейчас 210000. Оказывается ездил на "пороховой бочке":shok:. Так что кто еще сомневается,а я был из их числа,рекомендую сделать эту процедуру.[​IMG]
  16. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    :Вовремя поменял clapping::*OK*
  17. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Менял сам?
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    да ладно. норм вкладыши
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    прикололся??:cool:
  20. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Нет,в сервисе делали
