Расход солярки на дизеле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Игорь71, 9 фев 2009.
  1. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Какой Датчик будеш менять,тот что с грибком ????
  2. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Вроде как. Или тот, что на входе сажевого, как в соседней теме сказали. В общем, хз - ошибок никаких кроме той, что по температурному датчику на входе турбины, прет отлично. Но иногда как-то пованивает она у меня, обороты как-то иногда скачут - такое ощущение, что включается регенерация и постоянно так.
  3. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    здрасте. Заметил интересную штуку. заправляю полный бак(по края) показывает что могу проехать >1100км, выезжаю на трассу, 5передачю и 80км/ч. и показатель начинает расти. а так средний расход 6,5-6,7 не люблю отставать да и 86л/с с кондеем маловато.
  4. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    почему бы и нет? вы же выезжаете на трассу, средняя скорость растёт и расход ниже чем в городе, поэтому по километражу проедите больше.
  5. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    БК расчитывает прогноз прохождения по последним 10км (где-то было об этом).
    Но сам врет немного. Пример: ездил в Геленджик недавно 3720 км туда-обратно, топлива намерено 186л (5,0 л/100км); на самом деле топлива ушло 206л (5,5 л/100км). Это как-то поправляется?
  6. no_name
    никаких последних 10км там нет, что за фантазии
    идет расчет по среднему расходу и оставшемуся количеству топлива
    поэтому так и получается.
    пример, упрощенно .
    средний расход 10л/100км. пробег по БК 100км.
    заливаем полный бак, БК показывает оставшийся пробег 600км
    выходим на трассу, как только начинает уменьшаться показания среднего расхода, начинает расти оставшийся пробег, и чем больше был пробег с высоким средним расходом, тем медленнее будет увеличиваться оставшийся пробег
    при большом пробеге с высоким средним расходом, оставшийся пробег может не увеличиваться, а зависнуть и долго так висеть
    маленький пробег с высоким средним расходом
    БК очень быстро покажет, например что осталось 1000км
    большой пробег с высоким расходом, БК так и зависнет в пределах 600км
    а как вы измеряли реальный расход?
    БК показывает точный расход топлива в литрах, средний расход с учетом погрешностей измерения пробега спидометром ( диаметр колес)
  7. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    У меня по чекам с заправок расход выходит стабильно процентов на 10 больше, чем средняя по компу. Причем, в дальних поездках. Специально засекал.
  8. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    БК показывает точный расход топлива в литрах, средний расход с учетом погрешностей измерения пробега спидометром ( диаметр колес)[/QUOTE]
    там не тока калёса. ещё нагрузка,верхний багажник,прицеп.
    интересно а рейлинги влияют на что либо?*SORRY*
    А вы попробуйте взять топливо в 20 литровую канистру :-D
  10. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    не лучше в 30л с метками а когда осядет предъявите. они лгут!
  11. no_name
    я же говорю про погрешность определения, конечно от нагрузки сам средний расход будет выше
    но это будет точное значение среднего расхода
    а вот на точность определения реального среднего расхода влияет точность определения расстояния пройденного колесами
    одометр работает по стандартным параметрам диаметра колеса, диаметр колеса зависит, от степени деформации покрышек ( коэффициент конечно заложен, но опять же для идеальных условий)
    а спустило колесо на несколько десятых, и уже все - одометр начинает врать
    ну и понятно, если поставить колеса большего или меньшего диаметра средний расход будет с погрешностью
    рейлинги, особенно поперечные дуги очень сильно влияют на сам расход
  12. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    На одной канистре как раз получится погрешность процентов 10.
    Стабильные 10 процентов превышения заправочных литров по сравнению с БК при замере на расстояниях в тысячи километров.
    Причем, этот эффект я заметил еще в Европе. Купил Грандсценика в Германии, сделал круг по Франции, Италии, посчитал по чекам и огорчился расходу под 6 литров. Причем, на автобанах особо не зажигал. 120-140.
    + колеса стандартные.
  13. no_name
    у меня в бак зубилы однажды по чеку влезло 43литра топлива, хотя лампочка только-только загорелась - правда странно ?
    вам не доливают 10% по чекам
    хотите точно определить средний расход по залитому топливу, метод только один
    заливаете полный бак под горловину, так что бы видеть уровень топлива ( отсечка пистолета не подходит)
    проезжаете какое-то количество и потом, на той же заправке, на той же колонке и при той же температуре воздуха заливаете опять полный бак под горловину, вот тогда будет минимальная погрешность
    а по чекам судить бессмысленно
  14. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Точность заправочных колонок 50 мл на 10 л.
    А дядя слесарь уже подкорректировал *PARDON*, заправщица ипотеку взяла :-D
  16. no_name
    возможно, значит нужно в максимально короткий промежуток, что бы слесарь не успел подкорректировать
    это для сферических колонок в вакууме
  17. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Если нетрудно сравните как меняется медленно средний расход (особенно не только что сброшенный на ноль) и как быстро прогноз пробега (может только у меня, на дизеле, и тут не применим ваш алгоритм)
    Реальный расход измеряется по показаниям топливораздаточных колонок при заправке до полного и третьей отсечке, а ТРК поверяются и контролируются.
    Можно еще вспомнить плотность топлива и ее серьезную зависимость от температуры..
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Про проверяются и контролируются - при заправке 10 л, если заправляете больше - уже идет обманка. Постоянно читаю тесты заправок и просто ВСЕ недоливает больше нормы!!!!
    Реальный расход на данное расстояние, в данный перид времени года, можно замерить только слив всё топливо с бака, заправить точное кол-во топлива (40-50 литров) и проехав, например, 400 км замерить остатки в баке.
    Про всякие электронные приборы учета топлива я опускаю, дорого.
    Добавлено через 2 минуты
    :-D
  20. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Да разговор про то, что БК дает ошибку у всех, занижая показания расхода топлива. А на расстоянии допустим 4000 км и 200 л топлива как пример 10% ошибка выплывает и большая точность измерений тут не важна.
    :-D
    Имеется опыт эксплуатации ведомственной АЗС, контейнерной
