Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    нет,расслабься
  2. Camelia
    Вот что значит пропускать занятия(симпозиумы):-D
  3. Vox77
    Vox77 Новичок
    2 май 2013
    Молдова Бельцы
    Василий
    михон а это хорошо или плохо&&
  4. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    хорошо
  5. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    1 окт 2012
    Липецк
    Пётр
    Всем привет! Прочитал всю ветку, много чего полезного прочитал для себя. Имхо нет особых проблем по самому СФ. Если он установлен, то так оно и нужно. Солярой не воняет, а регенерация идет при необходимости без активного участия счастливого обладателя авто.
    Из личного опыта, как-то раз поутру наблюдал из трубы белый дым (подумал, что из-за мороза), ну, про СФ я и не знал ничего, и дым не нюхал :).
    Проблема, как я понял, заключается в адекватной диагностике и поиске той или иной неисправности. Цены, конечно, на датчики и сам СФ недешевые, но и авто стоит недешево. Я лично удалять СФ и лезть в мозги своего мегана не собираюсь. А если что захондрит, то найду причину и заменю то, что вышло из строя. Главное найти толкового диагноста. Пока всё работает исправно, ошибок комп не видит, езжу, радуюсь :), машиной доволен, чего и всем желаю.
  6. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    у вас в Липецке как раз есть толковый диагност, который может не только найти и исправить причину но и удалить сажевый без последствий
  7. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    1 окт 2012
    Липецк
    Пётр
    :) можно его координаты и телефончик? на всякий случай
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    Пётр, я ж тебе уже отписывался, это suvorr.
  9. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    1 окт 2012
    Липецк
    Пётр
    Привет, Михаил. Совсем вылетело :). спасибо, что напомнил.*OK*
  10. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Подскажите номерок топливного фильтра 5-ой форсунки, пжалста =)
    И как часто его менять?
  11. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    suvorr - вот его ник. напиши в ему личное сообщение.
  12. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Спасибо, что откликнулся, но зачем мне suvorr. С сажевым у меня все в порядке, нужен номер, артикул фильтра.
    Что никто не менял из присутствующих на форуме? Или народ только флудить умеет.
  13. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Не стоит так думать, после таких слов и отвечать нехочется, но все же фильтр топливный 7701068107.
  14. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Он пробивается для бенз. движков. Так и должно быть?;)
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Пробивал для 7734 с сажеаым фильтром оригинальный номер;)
  16. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Ясно, спасибо!*OK*
  17. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Как поменять датчик температуры на входе сажевика, с установкой клипа на сегоьдня закончено, решил махнуть датчик, но он зараза, даже не с места, попробовал новую VD-жидкий ключ и зубило, но он всё равно стоит на месте.
    Теперь вопрос- греть газом или приваривать ключ???
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Сань, де он стоит? доступно , или не очень? отвернуть то полюбому отвернем;) какая башка на 21? или?
  19. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    стоит весьма неудачно, надо сначала болт сажевика выкрутить , чтоб размах был. Я об этом подумал лишь тогда, когда накосячил.
    Но греть, думаю придется, а в моем случае ещё и гайку наваривать.
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ты ему башку чели оторвал, зачем гайка?
