Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Только сегодня наконец то :) дождался нормальных морозов (-25 с утра было) что бы оценить результат замены свечей. Итог - запуск в разы увереннее!, секунд 3 - 5 покрутил и завелся. Результатом доволен :)
  2. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Подскажите кто знает где находится блок управления свечами накала двигатель k9k724??
  3. Camelia
    За левой фарой!Снимаешь переднее левое колесо,подкрылок и он у тетя в руках!
  4. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Спасибо буду искать
  5. Кифир
    Кифир Только зашел
    18 янв 2013
    Уфа
    поменял по картинке и ставил те же свечи, с утра -25 и завелась на ура:clapping: спасиб за фотоотчет! до этого с 3-го раза ели-ели...
  6. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Не нашел за левой фарой блока управления. Может кто знает где еще его могут прятать??
  7. Camelia
    Не может быть.Сними продкрыльник(переднею часть),он завернут в какой то пленочке!!!
  8. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Снимал подкрылок нашел только не подключенную фишку на фото ниже. Может у меня его вообще сняли??[​IMG]
  9. Camelia
    Может не то нашел,там должны быть по идее 7 проводов,1 питание,4 на накалы и 2 импульсных[​IMG]
  10. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Такого точно не было. Буду искать в моторном отсеке.
  11. Camelia
    Вот смотри,сегодня был у нас на разборе,вспомнил про этот блок,специально сфоткал чтоб поставить уже точку в твоих поисках!*OK*
    Думаю что хорошо видно где стоит.
  12. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Точно с левой стороны?? Может с правой??
  13. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    с правой когда стоиш перед машыной ;)
    с левой стороны когда сидиш в машыне ;)
  14. Camelia
    :clapping:
    Молодец!Надо на машине *R - L* краской нарисовать,чтоб не путать:negative:
  15. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Спасибо за помощь и за фотки. Завтра поконкретнее посмотрю.
  16. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    В эту зиму была аналогичная ситуация.Три из четырех не звонились.Свечи поменял а морозов больших пока не было(max -15 )что бы посмотреть их в работе,а оно может и к лучшему что нет больших морозов.
  17. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Отсутствие питание на свечах накаливание при пуске
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли проверить работу блока предпускового подогрева (блока 257)? Диагностика на Clip показала неисправность, но в сервисе сказали, может быть неисправность. как в самом блоке, так и может быть обрыв цепи. Свечи новые, предохранитель целый, колодка и провода в идеальном состоянии, питание на блок подается (на толстом красном проводе). Заранее спасибо!
  18. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Нашёл неисправность!!!! Перетёрлись провода в жгуте об минусовой провод от аккумулятора. После ремонта электропроводов работают все свечи!
  19. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    значок нагрева свечей на панели горит а такое чувство што свечки не греют.при неисправности блока накала будет индикация свечей загораться?а сам блок стоит слева (если сидеть в машине )? к9к 722
  20. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Подробнее раскажи, почему чувство такое, трудный запуск или что?;)
