ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Camelia
    Пока понаблюдай за уровнями масло и ОЖ.
    Когда чистили РОГ АКБ отключили,все зажали как положено,все трубки,хамутики,прокладки целы?
  2. ALEXIS123
    ALEXIS123 Новичок
    20 мар 2012
    кРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    единственно смущает одно когда глушу машину появлется немного воздуха перед топливным фильтром
    а когда делал РОГ все было отключено и проверенно
  3. Camelia
    От фильтра к насосу его нету(воздух)?
    Я бы посоветовал сделать диагностику авто всех систем+компрессию померить,понаблюдать за маслом и ОЖ(и за расширительным бочком),померить картерные газы,снять заливную крышечку масла и понаблюдать на заведенном движке,ну и снять этот доп.фильтр бензиновый.
  4. ALEXIS123
    ALEXIS123 Новичок
    20 мар 2012
    кРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    фильтр выкинул уже с компресией все ок и давлением тоже, думаю еще раз проверить ЕГР так как после того как почистили машина начала дымить
  5. Camelia
    Поэтому и написал сделать диагностику,у нас тоже на РОГ падает подозрение,что то он не так фунциклирует или где то подсасывает.
  6. ALEXIS123
    ALEXIS123 Новичок
    20 мар 2012
    кРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    ну как все зделаю напишу результат
  7. Camelia
    И как всегда без фоток...:(
  8. ALEXIS123
    ALEXIS123 Новичок
    20 мар 2012
    кРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    покапался в сегодня в авто и понял дело вовсе не в форсунках и не в фильтре и вовсе не в ЕГР, потому что после замены всех форсунок результат не изменился на холодную от минимальных оборотов до 1500 работа без дыма а потом начинает дымить при 2500 дым жуткий на теплую дымит и на холостых, проехал в разных скоростных режимах и заметил то что весь багажник у меня в черную точечку с запахом масла, следовательно пропускает один из цилиндров
  9. ALEXIS123
    ALEXIS123 Новичок
    20 мар 2012
    кРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    короче проверю компресию какой цилиндр выпендривается разберу и все в фото выложу сюда так что ждем развития событий, а еще дополню масло хавает но немного...
  10. Camelia
    Видишь как все меняется,не зря спросили вчера в #671,а по твоим объяснениям ,, что дымит когда сбрасываешь газ,, совсем другое.
    Открути заливную пробку масла и смотри что там твориться,не парит случайно...
  11. ALEXIS123
    ALEXIS123 Новичок
    20 мар 2012
    кРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    нет
  12. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    ТНВД гонит стружку
    Здравствуйте!. У меня такой вопрос, кто с этим сталкивался. на авто дизель рено меган 2 двигатель к9к 722 82 л.с. вышли из строя форсунки. на авто проехал сам 1000 км, поэтому точно сказать, что в неисправности форсунок виноват насос не могу. В мастерской пояснили, что спружка из насоса микроскопическая и рассмотреть ее можно только под микроскопом. топливный фильтр старый снимал и выливал из него все остатки, но топливо без каких-либо видимых загрязнений. ваше мнение при таких условиях долго ли проработают форсунки после ремонта. Мастер пояснил, что возможно от 2 недель до 2 месяцев и снова в ремонт, если будет идти стружка с насоса. Насос на наличие стружки проверить невозможно. давление топлива в норме.
    Спасибо!
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Клапана в форсунках сдыхают и без помощи стружки. Почитай темы про форсунки и ТНВД.
  14. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Спасибо, обнадежили.
  15. alekss89
    alekss89 Только зашел
    2 июл 2012
    саня
    проблема с ТНВД
    установлен тнвд delphi 1.5 dci. 2003г. так вот с ключа не заводится, только с толкача. что посоветуете...
  16. Camelia
    Что за авто?
    Для начало проверь форсунки на слив и исключи стружку в топ системе!!!
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5127
  17. lex200
    lex200 Новичок
    21 сен 2011
    КИшинев
  18. Camelia
    Только выявляет,а помогать-не помогает,с таким же успехом можно открутить сливную фильтра и посмотреть на наличие стружки в топ.системе,я когда то тоже подцепил магнит(от HDD) но кинул в дополнительный фильтр для дизелей(самый простой).
    Если происходит внутреннее дробление насоса(узлов),то никакой магнит не поможет!
  19. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Всем привет! Что-то с машиной мне не прет, либо ее до меня ушатали. Только сделал одно(писал про сальник и грм), как случилось другое. После замены сальника кв и грм, отьездил неделю, сначала начала ошибка появляться "ошибка впрыска" потом почувствовал что машина стала терять мощность. Короче через день она уже перерстала заводиться причем как то резко все в один день произошло. Приехал на диагностику ошибка DF053 1DEF нижний предел регулирования давления. димали датчик, а нет. Проверил форсы на слив, две льют как из ведра, третья тоже сильно, четвертая поменьше. Сам проверил на наличие стружки, соляра кристально чистая(и магнитом водил и на белую бумагу через магнит лил). Отвез форсы в ремонт. Три приговорили одна сказали жива на 20%. Отремонтировал все. При выдаче сказали, что нашил в них стружку. Щас надо ставить, а я не знаю что делать. Сам стружку не увидел. Что посоветуете? Предыдущий хозяин видимо по причине топливной и продал(ОБМОЛВИЛСя при продаже что тоже в одно прекрасное утро не завелась и папал он на бабки)я тогда ничего не знал про эти делфи. Форсы точно толи ремонтировались толи б/у стоят. Видимо сделали для продажи. Ну это ладно, меня волнует вопрос как убедиться что насос в порядке? Спасибо!
  20. Camelia
    Вижу только 3 способа:
    1.Слить отстой с фильтра в чистую бутылочку.
    2.Открутить крышку бака и подсветить фонариком-стружка на дне блестит при подсветке.
    3-е и самое конкретное разобрать ТНВД,можно не снимая с ГРМ и движка,в таком случае вы визуально определяете состояние насоса(вала).
    Если все чисто,без задиров и заусенций можно ставить форсы после ремонта,в обратном случае-НЕТ!!!
