  1. mghty
    mghty Новичок
    вот до 105 была она с другим грмом и так же все было грм тут врятли причем
  2. Alessandro
    С этого начните.
    Даже на новых проходили, подделка.
  3. mghty
    mghty Новичок
    Хорошо думаете в этом проблема ?катушки 2 болтаются
  4. Alessandro
    У меня была мягкая вибрация у движка при наборе оборотов как у стиралки, хх нестабильные были. Одна катушка была бракованной. Заменили - помогло.
    Конструктивно катушки прикручиваются одним болтиком - соответственно "болтается" не должно быть.
  5. mghty
    mghty Новичок
    Хорошо,а катушку как проверить можно ?
  6. dimboo
    dimboo Супермодератор
  7. Alessandro
    Я старые ставил по очереди и ездил, на такой-то катушке вибрация исчезала. Но у меня сразу обе не работали нормально, поэтому, заменив одну, не удастся понять, ушла ли проблема.
    В конце концов нашёл две неисправные их поменял на исправные, проблем не было.
    На Ютубе смотрели ролики?
  8. mghty
    mghty Новичок
    закрепил катушки 0 изменений чем больше оборот тем сильнее вибрация 5000 даю и в салон давит такая вибрация как будто колесо восьмерка :D....
    --- Сообщение объединено, Aug 8, 2017 ---
    есть стук в стойках стабелизатора она мягкая они связаны с двиглом?
  9. zahar100
    люфтов между подвесным подшибником правой полуоси и его опорой нету?
  10. mghty
    mghty Новичок
    вроде нет подшипник поменян все подвеска новая но может ли стабилизатор такое делать?:
  11. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Вряд ли! Открутите тяги с обеих сторон (совсем), стабилизатор поднимите вверх и покатайтесь без него несколько дней, все станет понятно, он/не он!
  12. zahar100
    стабилизатор точно нет, обычно внутренние шрусы. вы хорошо смотрели? обычно бывает маленькая лунка на внутренней поверхности и этого достаточно чтобы была вибрация.
  13. mghty
    mghty Новичок
    но чем больше оборотов двигателю в нагрузку тем сильнее вибрация.. что делать не знаю
    смотрели все целое хз че делать
  14. Evgen804
    Только в нагрузку когда? А накатом на этих скоростях?
  15. mghty
    mghty Новичок
    все нормально ровно идет все. Как только тапку в пол жму особено если даже в гору 3.4.5 так в салон вибрация идет но свыше 90 все исчезает. Моховик доставали все хорошо было биение небольшое сцепление заменил толку нольь ппц :(
    такое чувство что двиг на высоких оборотах неправильно работает
  16. Evgen804
    Диски на колесах какие стоят?
  17. mghty
    mghty Новичок
    литье все балансировали 3 раза смотрели
    снимали капот и проверяли двиг там по сторонам кидает жестко
  18. Evgen804
    А проставки центровочные? Диски не родные?
  19. mghty
    mghty Новичок
    проставки есть я даже не знаю как родные выглядят
  20. Evgen804
    Ну то есть диск на ступице не болтается когда одеваешь?
