  1. РусланБР
    РусланБР Новичок
    ruslanbr
    Мы сильно уходим от сути вопроса. Машина тянет нормально и отлично откликается на педаль газа во время езды.
    !!!!!!!!!!!! ПРОБЛЕМА С ОТСУТСВИЕМ ФАЗОРЕГУЛИРОВАНИЯ!!!!!!
  2. РусланБР
    РусланБР Новичок
    ruslanbr
    Много перечитав и изучив выделил пока основные причины отсутствия фазорегулирования:
    1) Фазорегулятор заклинил - поэтому сбиты фазы и не слышно треска. Замена и лучше сразу с клапаном фазорегулятора.
    2) Клапан фазика - в руках работает, параметры в норме, давит масло через разъем. На двигателе может работать некорректно, т.к. работает с частотой 250Гц, а не просто открыт/закрыт как на 2-литровом F4R. Подкинуть заведомо рабочий для проверки.
    Если поможет и фазик при этом не застучит, менять только клапан.
    3) Низкое/высокое давление масла - не хватает давления для разблокировки фазика и его корректной работе. Проверять каналы подачи масла, маслонасос, утечку масла в антифриз/антифриза в масло и т.п.
    dimboo likes this.
  3. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    если бы масло в антифриз шло, то в бачке бы уже оно плавало
  4. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Не совсем так.
    Это сигнал ШИМ идёт с такой частотой. Шток просто сдвигается приоткрывая нужный канал.
    --- Сообщение объединено, Jul 24, 2018 ---
    и проверить смещение диагностикой (клип или пайрен)
  5. lnv
    Media:
    Дим, пирен. От слова питон (язык программирования).
  6. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Разве это возможно?
    при таких условиях?
    А если скинуть разъем с клапана фазорегулятора, меняется поведение машины?
  7. Mike10
    Раз так, то алгоритм проверки фазика прост.
    Качайте пирен на телефон и смотрите параметры работы фазика на разных оборотах. Заданное значение угла фазорегулирования не должно сильно отличаться от фактического значения, измеренного ДПРВ. Если есть сильное отличие - снимите верхнюю крышку ГРМ, открутите пробку фазика и вскройте его крышку пятилучевым торксом (тряпочку подложите чтобы масло не протекло на ремень). При этом фазы у вас никуда не собьются. Все сразу увидите. Скорее всего у вас просто изношены стенки фазика и уплотнительные вставки, масло перепускается из одной полости в другую и фазорегулирования не происходит. Стучать при этом фазик не будет.
    Еще конечно есть вариант низкого давления масла - компрессия у вас маловата, пробег почтительный, наверняка и вкладыши уже изношены и не держат давление. Подсоедините манометр к отверстию датчика давления масла и измеряйте давление.
  8. dimboo
    :agree:
    :blush2:
  9. РусланБР
    РусланБР Новичок
    ruslanbr
    В бачке не плавает, но бачок черный, т.е. на стенках бяка какая-то. Прокладку термостата собираюсь менять. Сам корпус металлический, т.к. фаза 1.
  10. РусланБР
    РусланБР Новичок
    ruslanbr
    Не соглашусь по поводу штока. Фазы меняются от 0 до 43 . Или это просто фикция? Тогда в чем отличие от f4r двигателя?
  11. dimboo
    ну да. Но шток не двигается с частотой 250 гц... принцип сдвига штока мы разбирали в теме по фазику.
    если интересно, тут смотрите
    там просто ДА НЕТ.
  12. РусланБР
    РусланБР Новичок
    ruslanbr
    Хотел было прочитать тему про фазик прежде чем самому создавать новую тему, но более 300 страниц не осилить.
    Зачем новую? вы считаете существующих мало?
  14. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Всем привет. Меган 2 1,6 2008. Проблема такая, после запуска, на холодную и горячую, подтраивает двигатель несколько секунд, обороты сразу после запуска проваливаются, и через несколько секунд приходят в норму. Так же чувствуются подергивания на холостых, но обороты не плавают, ошибок не выбивает. Разорился, купил свечи новые оригинал, все 4 катушки новые, но ничего не изменилось. Куда копать ума не приложу(
  15. Mike10
    Сеточку клапана фазика чистили? И сам клапан осматривали на предмет застрявшего мусора под штоком?
  16. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Нет, клапан не трогал вообще. Может быть причина в нём?
  17. Mike10
    Запросто.
  18. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Снял проверил, сетка и клапан чистые, постороннего мусора нет
  19. dimboo
    12 в подавали на него?
  20. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Нет, не подавал. Машина не дизелит, треска нет
