Замена ремня ГРМ (дизель)
Discussion in 'Дизель' started by саша халупенко, May 29, 2009.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    74
    Юзер
    Разобрал таки привод ГРМ. Дольше всего колупался с откручиванием болта шкива к/в. После повторного ВНИМАТЕЛЬНОго чтения инструкции по разобрке таки нашёл этот "защитный щиток маховика", открутил его и застопорил маховик отвёрткой. Попытки блокировать коленвал включением передачи и нажатием на тормоза не увенчались успехом: по-видимому, пружинят половинки маховика и из-за этого болт не откручивается - погнул трубу, которой наращивал вороток.
    Вероятнее всего, причиной расслоения ремня доп.оборудования (и обрыва ГРМ) явился шкив. При съёме он аккуратно распался на две концентрические части. При съёме кожуха ГРМ в его глубинах обнаружилась странная фигня - тонкая полоска металла шириной ~1.5см, длиной 15см и толщиной полмиллиметра. Часть её была сильно пожёвана, видимо ремнём ГРМ. Что бы это могло быть?
  2. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    мазохист ты однако! затеял все в полевых условиях, чего бы до сервиса или до гаража друга недоехать?
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Внимание, походу у тебя демпферный шкив развалился. А вообще, как хорошо на дизельке все делать. Я тут на бензинке жены просто до психа довыставлял распредвалы с коленом. Все получится, главное желание и терпение.
  4. chainik-13
    Media:
    74
    Юзер
    единственный из моих знакомых - обладатель гаража - полгода как недоступен, а с сервисом совсем другая история, в общем ну его нафег такой сервис.
    Что касается шкива, то возможно он и развалился, т.к. я не держал в руках нового оригинального шкива, кстати про металлическую полоску пишут в соседней теме http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=173880&postcount=19.
    Однако я в таком случае не понимаю конструкцию шкива. У меня получились две совершенно независимые детали, не имеющие следов прикрепления друг к другу. И каждая из этих деталей состояла из двух частей, а именно.
    1) собственно шкив (с ручьями) - точёная деталь, в центр которой вставлена некая штука, назовём её "ступица", в форме стакана, наружная часть которого приварена к шкиву (сварка заводская). По центру дна стакана отверстие под болт коленвала.
    2)в пространство между стаканом и шкивом была вставлена комбинация из двух деталей - чугунного кольца, внутри которого находится втулка, внутренней частью надеваемая на коленвал. Эти две детали надёжно скреплены резиновой прослойкой, не имеющей признаков износа.
    В то же время часть "1" и часть "2" могут фиксироваться вместе только путём одевания на коленвал, притом взаимная центровка их осуществляется исключительно шайбой под болтом. Без шайбы между ними зазор миллиметра два, который мог бы стать причиной разбаланса и задевания одной части об другую. В моём случае обе части (а именно внутренняя поверхность шкива и наружная поверхность чугунного кольца) имеют признаки трения друг об друга, несмотря на то что шайба была и болт был надёжно затянут.
    Внимание вопрос: что относительно чего демпфируется и почему резинка не изнашивается, а части шкива трутся? Самое главное - собственно шкив непосредственно прижимается "стаканом" к втулке второй части, поэтому непонятно, причём тут резиновая прослойка и чугунное кольцо.
    Купил новый шкив (неоригинальный), он тоже видно что состоит из частей, но они неподвижно зафиксированы
    UPD: вот тут подробно объясняется конструкция шкива http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=834057&postcount=15 , у меня такой же
  5. PACTAMAH
    PACTAMAH Только зашел
    егорьевск
    Не подскажете сколько вышло по затратам? Зап. части и работа?
  6. Vovann
    Vovann Новичок
    раменское-ростов великий
    владимир
    10 мая менял в лоранте грм и еще много чего
    грм оригинал 4050+ работа 4800 со скидкой клуба=8200
    +ремень допа все фильтра масло и еще кое-что попутно
    на все про все три с половиной часа мне понравилось и отношение все размеренно спокойно пробег после замены 300км пока все ок*OK*
  7. chainik-13
    Media:
    74
    Юзер
    честно говоря в голове не укладывается, почему в этой дешёвой машине элементарная замена расходников выливается в 8200. И это ещё не предел.
    Сам покупал ремень+ролик Gates за ~2700. (полагаю, это дорого для такой дряни). Кстати на машине стояли точно такой же ремень Gates и точно такой же ролик Litens, но с логотипом Рено
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    ауди 2,5тди только запчасти 12000 по замене ремней грм
  9. chainik-13
    Media:
    74
    Юзер
    мне кажется, "ты просто не умеешь их готовить".
    Впрочем, конечно если покупать всё только оригинальное, тогда да.
    Однако именно Audi-VW всегда славились дешевизной и доступностью запчастей. Я после долгой е**тни с коммутаторами на "Оке" купил для неё коммутатор от ауди 80 - он на разборке стоил чёта раза в полтора дороже оригинального. Они также и на девятку подходят, даже разъем менять не надо.
    А так, конечно, на Бентли ремкомплект ГРМ может и 50000 стоить...
  10. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    перед новым годом на экзисте брал оригинал (ремень + ролик) за 2550 р., как там написано
    такой же, как и стоял
  11. MuxoH
    г.Орёл
    а мне кажется ты вообще ничего не понимаешь..если не знаешь то и нечего здесь говорить,сравнил 80ку с 2,5TDI V6...прежде чем вступать в полемику,подготовился бы с аргументами
    комплект ремня с роликом для "тех кто умеет готовить" стоит 1600рублей гейтс и 1800 если оригинал для справки
  12. Vovann
    Vovann Новичок
    владимир
    Это мой первый дизель поэтому решил без экспериментов на зажигалке менял сам. Да и со временем и местом проблема. А разница в 2 рупия так пропиваем больше Да и не так часто замена. Тьфу тьфу тьфу
  13. chainik-13
    Media:
    74
    Юзер
    ты чрезвычайно проницателен... возьми с полки пирожок. :-D
    а что где-то можно купить дешевле чем в экзисте, это ни для кого не секрет,
    особенно если из европы с оказией привезут
  14. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    ребят а такой вопрос. на к9к 732 топливная siemens есть насос тнвд или просто насос стоит(подачи топлива без высокого давления)
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    Сименс -CR c ТНВД..(насос -форсунок там нет)
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    а на каком двигателе насос форсунки? маркировка
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    на рено таких нет
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    а в чем тогда глобальное отличие от делфи и бош?
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    глобального нет...т.к система у них одна и таже-СR.соответственно принцип работы один и тот же..отличия в мозгах ,датчиках, ну и соответственно -производители форсунок и тнвд разные.... у боша правда CR3 -там давление повыше до 1600 бар вроде..
  20. cdi
    cdi Новичок
    Белгород
    9 мая менял грм, стоимость 1 974,15 руб. в автодоке, сложного ни чего нет, хоть и первый раз, затруднения вызвал верхний кожух пластмассовый, там есть пистон пластиковый очень плохо виден и неудобен в откручивании, а так меняйте лучше своими руками спать спокойнее :)
