Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Отчётик. Шаровые опоры и кое что
    Ну вот , кажись нашёл одну из причин быстрой кончины шаровых: кронштейн-держатель провода датчика абс лежит на верхней шейке пыльника, при налипании грязи и льда он тупо под своим весом сдёргивает пыльник вниз, где диаметр пальца меньше, появляется зазор для воды и грязи. Из подножнего материала сделал правильный кронштейн, как у нормальных машинок.
    После замены шаровой заметил, что есть некоторое расстояние от рычага до стопорной шайбы, не понял, значит есть другие шаровые, придётся вытачить опорную втулочку, хотя он и так никуда не денется, запрессовался туго, вертикальной нагрузки не несёт, если только раскачается, но, блин, с другой стороны стоит ваще без стопора.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Заменил пыльник руревой тяги, выкинул нафик родной капроновый, он не обжимается толком вокруг тяги и шевелится, там уже следы ржавчины, она туго знает своё дело - перегрызает тягу ! Стрёмно, я видел как на мерсе, таким образом перегрызло привод колеса, он треснул в этом месте под нагрузкой.
    Пыльник поставил от Пассата, он резиновый и имеет грязевой приямок и сапун в виде тонкой надрезаной резиночки, для впуска-выпуска воздуха во время поворотов. На рейку крепится без резиновой прокладки, поскольку имеет специальную поверхность, для герметичного контакта.
    Так, Порутчик ,тихо, сам знаю, что менять нельзя. :-D
    [​IMG][​IMG]
    А кто нибудь подскажет межосевые расстояния ватэтой вот, блин, фигни ??? =-O
    Попытаюсь восстановить, но что то мне подсказывает, это не на долго, нельзя такие вещи в колёсных арках ставить - ай-яй-яй !
    Вот такие, Братци, делишки.
  4. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Все понятно и толково, спасибо за информацию, нужно будет учесть.
  5. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    укажи какая модель Пассата для заказа резинки ?
  6. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    В-3 90Г, с гуром, двиг RP 1,8.
    Возможно и В-4, они только оперением отличаются.
    Я их брал лет пять назад, на родных трещинки наметились, так и пролежали, трещинки не увеличиваются, ну я их на Мегашу и приколхозил. Они чуть покороче в спокойном состоянии, но расягиваются легче и длинней чем капроновые.
  7. Меганыч62
    Меганыч62 Только зашел
    18 сен 2009
    Рязань
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  9. Меганыч62
    18 сен 2009
    Рязань
    спасибо. эту ссылку я уже читал. дело в чем : мне на сорока пяти тысячах поменяли опорники, шаровую опору и рулевую тягу с наконечником. тысяч десять назад поменяли опорник и стойки через пять тысяч появились постукивания а щас стучит на мелких неровностях так, будто там во всех сочленениях люфты http://megane2.ru/forum/images/smilies/aq.gif
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  11. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Я когда техосмотр делал, так переднюю подвеску на стенде растягивали- стягивали, чуть резина с дисков не слетала, там всё вылезло, причем никаких резких движений просто две площадки под передними колёсами разьезжаются -сьезжаются и все люфты руками чувствуются. При этом стук ствола в бардачке и биты под сиденьем не проявляется, класс. :-D
  12. Меганыч62
    18 сен 2009
    Рязань
    интересно, опять по гарантии поменяют или нафик пошлют :-D это уже третья замена получится. наверное ямы надо все-таки объезжать ... левый опорник почему-то живет дольше правого мне на 10000 хватает :(
  13. farcop
    farcop Только зашел
    9 янв 2010
    Россия. Нижний Новгород
    Здрасте уважаемые господа! Я недавно(26.12.2009г.) поменял на сервесе шаровую путем снятия рычага и выпресовки из него шаровой и впресовки туда новой. Шаровая-450р, работы-1600р. Менять можно только пока седло не разобьётся, короче не более двух раз на одном рычаге. А сам рычаг,точнее сайлентблоки в нем ходят примерно 100 000 км.*PARTY* *PARTY* *PARTY*
  14. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Привет! А мне мастер в простом гаражном боксе заменил шаровые БЕЗ снятия рычага. Делал один человек в течение двух часов. За работу взял 1200 руб. Я доволен, как сытый удав!*YAHOO*
    P.S.: если кто ищет код запчасти (шаровой опоры), то вот он: 82 00 298 454
    Я нашёл его в одном из постов этой-же ветки, только пост этот был за 1972 год:))) Давно, короче. Поэтому новенькие не могут найти.
  15. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    скорее всего Febi 19414
  16. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    поменял шаровую не снимая рычага.помог съемник force62812 http://avtocluch.ru/products_pictures/62812B.jpg только пришлось его доработать.у него растояние между лапок 34мм сделал 44мм укоратил каждую лапку по 5мм. немного выбрал с обеих сторон по бокам съемника что бы съемник находился по центру шаровой.при запресовке под шаровую надо подложить шайбу диаметром 46мм итолщиной 5мм что бы не продавить ее центр.
  17. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    я предлагаю восстановить старую но для этого способа нужен как минимум "знакомый токарь"ДЛЯ начала извлекаем шаровую из рычага срезаем задницу (для извлечения шар пальца и сухарей)меняем пыльник на люб подходящий можно от ТАЗов привариваем небольшой кусочек трубы (вместо срез задницы)прим такого же диаметра как и шаровая но не больше иначе в рычаг не влезет!
    нарезаем резьбу в приваренной трубе точим новые сухари из копролона.
    Из цветняка точим пробку резьбой и пазом под шплинт.
    собираем:ставим первый сухарь,палец,второй сухарь,вкручиваем пробку и сверлим множество отверстий под шплинт (в прив трубе)т.к.после установки такой шаров на ав-ль помере её износа,необходимо просто вытащить шплинт довернуть пробку насколько это необходимо (до ближ отв в трубе) вставить шплинт и насладится тишиной
    p/s всю конструкцию смазать хотябы ЛИТОЛом!!!:)
  18. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Да она то стоит чуть более 400 р. в Existe!!!
  19. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    один раз сделал изабыл,нет гемора с её заменой!!!!!
    а впрочем каждый для себя делает СВОЙ выбор!!!:p
  20. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Московская область, Кокошкино
    Друзья, я конечно понимаю, что дело в стиле езды и дорогах, но всё же интересно на каком пробеге вы их меняете? Бо у меня уже 130 тысяч и и боюсь, что до меня (до 105тыс) никто ничего не делал с подвеской. Стуков вроде постоянных глобальных нет, ездить пока не начнутся или на диагностику лучше? Как посоветуете? Я так понимаю на диагностике разводят на замену всего, что может стучать в наших мегаавто.
  21. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Не надо лезть туда где все нормально работает. У меня пробег 90000, шаровые живые, у других еще больше ходят. В подвеске рено у всех одни и те же проблемы: опорные подшипники (и то не у всех), рулевые тяги. Съезди в нормальный неофициальный сервис, а лучше по рекомендации знакомых. (Если есть лишние деньги то можно поменять на всякий случай: рейку, рычаги в сборе, подрамник и т.д. и т.п. :-D ШУТКА)
    Не заморчивайся особо, меган хорошая машина, если ее не убивать.
  22. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    56т в шаровой есть небольшой люфт.поменял.
