Запуск дизеля в холода
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Feb 22, 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    12 vote(s)
    4.3%
  2. -10..-15
    11 vote(s)
    3.9%
  3. -15..-20
    19 vote(s)
    6.8%
  4. -20..-25
    25 vote(s)
    8.9%
  5. -25..-35
    49 vote(s)
    17.4%
  6. -35..-40
    25 vote(s)
    8.9%
  7. -40..и ниже
    6 vote(s)
    2.1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 vote(s)
    50.2%
Multiple votes are allowed.
  1. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    К9К 722
  2. dizel
    dizel Новичок
    калуга
    dizel
    а разве в восьмом году 722 ставили на меганы? этож евро3
  3. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    возможно! но то что 2008г это точно! И все таки, куда нужно прыскать "быстрый запуск"??
    И еще тогда сразу вопрос: После "груши" тоесть с верху, в топливной системе, в трубка у меня всегда присутствует воздух! Это в порядке вещей или нет?
  4. Camelia
    Все контуры должны быть герметичны!
    При какой t*C не заводится?
  5. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    начиная с -10 заводится плохо, а при -15 не заводится вообще..
  6. Camelia
    Подозрительно что стоит 722-й
  7. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    ну честно сказать на счет этого могу ошибаться..
    Добавлено через 30 секунд
    да и какая разница между ними?
  8. Camelia
    Если ориентироваться по профилю,то там написано 86л/с,а это уже 724-й ,722-й = 82л/с.
    Открой ПТС,что они там пишут?
  9. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    ну у меня точно 86 л.с
    но мене уже надоели пляски с бубном вокруг машины когда на улице минус...
    Добавлено через 2 минуты
    и в ПТС написано только движок К9К 86 лошадей
  10. Camelia
    K9K-724 (G7) для рено Megane II 1.5 dCi 85 1461 см³, 63 кВт, с 2005 по 2009
    Батарейка на скока?
    При запуске/после,комп что то пишет,ругается на что то необычное,сколько крутит стартер?Воздух в трубках до фильтра есть,к насосу и после него что в трубках?
    Свечи накала не проверял?
    Может диагностику делал?
  11. utrennii
    utrennii Наш человек
    А в ответ тишина. Наверно нашёл куда брызнуть.
  12. МАСЯНЯ
    Нее. вчера наверно спать ушел.
    а щас пока на работе.
  13. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    Сори, но вчера уже просто вырубило..
    Добавлено через 6 минут
    Тогда начну по порядку:
    Батарейка 65а.ч. Крутит хорошо, к ней нареканий нет
    В последний раз комп выдавал всякую хрень.. но так как торопился я уже и не помню что там было. и помню что во время запуска загоралась лампочка ABS. Предварительно греет свечи секунды 3 а потом крутит секунд 7-8. Как то даже схватило разок, но безрезультатно.
    Про трубки. Щас очень много воздуха в прозрачной трубке после груши, да и груша то щас почти вся без топлива..
    Свечи накала новые. Менял вместе с топливным фильтром перед зимой.
    До диагностики пока так и не получается доехать.
  14. Camelia
    1-У друзей,товарищей найди АКБ хотя бы на 70-72-74А,65-ка в такой мороз слабенькая,не зря загорелся АВС-падает напряжение в сети ниже 9В.
    2-Устрани воздух в трубках,(найди подсос воздуха),перещелкай все наконечники на фильтре и прокачай заново систему,груша тут не причем,она работает только при наличие топлива в ней.На воздухе не заведется!
    3-Попробуй после этого завести с второго раза-1-й-накал,ждем 5-8сек и снова накал + запуск.
    Должна завестись,при условии что форсунки не сливают в обратку,ну это уже патом!!!
  15. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    ну с аккумулятором пока тогда проблемы..
    А как правильно прокачать систему??? как выгнать воздух?
    и еще как мне накаливать свечи 5-8 с. если у меня запуск с кнопки?
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Эт как с кнопки?:shok: что за кнопка у тебя?...а где замок зажигания?:shok:
  17. Camelia
    Думаю ясно написал "ждем 5-8сек",ладно,давай так: - Ставишь в передачу(любую)-жмешь тормоз и СТАРТ,нажимаешь кнопку еще раз -выключается жажигания,ждешь 5-8сек и жмешь сцепление + СТАРТ = запуску!!!
    Юр,ну не на всех машинах замки с ключами:-D,на нормальных бибиках кнопки стоят!*OK*:-D
  18. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    теперь ясно))*OK*
    Осталось воздух удалить
  19. KOTyk
    KOTyk Новичок
    Николай , это значит машину ставите в передачу , держите тормоз и жмёте на кнопку старт, включается электрика и на экранчике появляется индикатор накаливания свечей. 5-8 секунд ждём глушим всё , выжимаем сцепления держим и жмякаем кнопку старт . Аккамулятор очень слабый, у меня была подобная проблема , кроме того если Вы хотите прекратить танцы с бубном постарайтесь запомнить ошибки и тут быстро подскажут где искать проблему.
  20. Camelia
    Учись тезка!:-D
