Зажигание и проверка системы
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем deangelis, 12 фев 2016.
  1. deangelis
    deangelis Только зашел
    12 фев 2016
    получилось включить зажигание по способу как писали выше - включаем передачу+5 сек. на кнопку старт без нажатий каких-либо педалей и ву-а-ля зажигание включилось! из световых индикаторов которые указаны в книжке не загорается почему-то только сигнализатор системы стабилизации и противобуксовочной системы, все остальные высвечиваются и через пару секунд гаснут.
    также боротовой компютер показывает какую-то надпись wielsensor defect. кто-то знает что это значит? по-голландски это вроде дефект датчика колеса?
  2. no_name
    наверное это режим самой магнитолы такой, типа защиты
    родная точно сама сразу в таком случае включается, без нажатия на кнопку питания
  3. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я у себя такое не наблюдаю.
  4. no_name
    вот странные вещи
    я сперва тоже думал. что регулировка не будет работать без включения бортового питания
    а потом смотрю, просто снимаю с охраны, сажусь и могу регулировать положение зеркал
    на мегане просто регулировка, а на сценике складывающиеся зеркала (но на сценике из-за положения зеркал в сложенном состоянии зеркало сразу разложится, как откроешь дверь, при этом закрываешь дверь оно обратно складывается, )
    но регулировки и там и там работает всегда
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я у себя два года назад менял этот джойстик так, как старый приказал долго жить. Мог ли я накосячить при установки нового?
  6. no_name
    ну он же работает при заведенном моторе. значит питание подается на него только после включения зажигания
    не может там стоять какой-то суперхитрый джойстик
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Это действо присутствует.
  8. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ну яж это сам не придумал. Я это вычитал, только вот где я уже не помню. Надо поискать. У меня хоть 5 хоть десять сек жми на старт и ничего не произойдет. Я и для тестов клипом своего авто так включаю зажигание.
    Странно, это как бы стандартный алгоритм вкл. зажигания на всех авто (если конечно с ними все в порядке)
  10. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    А меган штоли тоже кнопкой включается? это сталобыть лагуна ключом? Я что-то всё время думал что меган тоже ключом
    Вторые меганы все от кнопки, другие в зависимости от комплектации
  12. suomi
    Когда держишь кнопку 5 сек. включается зажигание, но в каком то обрезанном варианте. Однажды поехал к электрику чинить блок комфорта, так вот он мне тогда и сказал, чтобы я зажигание включал нажав сцепление и быстро опустив в момент нажатия кнопки, до того как схватит стартер. Тогда включается вся электроника. Я еще помню у меня не с первого раза получилось.
    Что значит не вся? Кондей есть, щетки есть, приборы все есть, насос есть.
    Надо ради интереса глянуть чего нет.
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ха. Сегодня в машине попробовал как вы пишите. 5 сек подержать. И зажигание включилось))). Открытие для себя сделал. Раньше както не выходило. Только через педаль включал.
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я через педаль все время и включал. А вот только что для себя открытие сделал что и длительным нажатием можно у меня. Насчет урезаные неурезаные невкурсе.
  16. no_name
    не помню точно,
    на сценике при таком включении зажигания ближний свет не включается,даже если дверь закрыта
    а вот на мегане. если дверь закрыта ближний включается, если открыта - не включается
    Видимо мало держали
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сегодня попробовал - без педалей при удержании старта включается примерно через 5 сек; - при включенной передаче и нажатой педали тормоза включается сразу
  19. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    пользуюсь этим способом. самый удобный и быстрый
  20. no_name
    если не загораются, значит этих систем на авто нет
