Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Denic
    Denic Только зашел
    31 мар 2008
    Купил машину у Shisha все было хорошо, пока машина не простояла 2 недели , потом отказалась заводиться. На компе надпись "electronic fault" подзарядка аккумулятора не к чему не привела. Отогнали на "СТО-5" на диагностику - они разбирались 2 дня ( своей диагностики у них нет, кого-то вызывали ) поменяли стартер ( якобы мой плохо работает ) и поставилили какую-то заглушку в БКЗ попросили за это 11500 руб. и 8500 руб. за замену БЗК. Я отказаллсч за все платить но машина стоит и кому обращатся не знаю. Подскажите что делать.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Из всего сказанного смутило только....СТО-5....
    а до оффициалов было не доехать??? Диагностика в сомнительном сервисе есть вещь сама в себе....вроде и не дорого.....а кто сказал что правильно....а вот заключение нескольких ....
  4. Староста
    4 ноя 2007
    Не. ну тут только к оффициалам нужно ехать. я говорю не про конкретный случай. а вобще про Меганы. (ну конечно если речь идет не про банальные железки). Имеется опыт обрашения к не оффициалам, после их ремонта пришлось ехать в родной сервис.
  5. DaK
    Так машина то заводится или нет?
    Неисправность устранили?
  6. Denic
    Denic Только зашел
    31 мар 2008
    Нет не заводится.
  7. DaK
    Х-м, тогда на основании чего они требуют 20 тыс за ремонт, за что?
  8. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    пробовал клемму скинуть? новый аккум-р поставить, именно новый без подзарядки?
  9. Denic
    Denic Только зашел
    31 мар 2008
    Новый аккумулятор не ставил.
  10. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    зря, были случаи на форуме, тоже ни в какую не заводился, даже с подзарядкой, лечили заменой аккум-ра.
  11. DaK
    20 тыс требуют за замену стартера и за "какую-то заглушку"
    авто по-прежнему не заводится и стоит на сто5 - я правильно понял?
  12. Denic
    Denic Только зашел
    31 мар 2008
    Загнал я ее просто на диагностику. Они втихую поменяли стартер и поставили какую-то заглушку в блок защиты коммутаций. Позвонили и говорят с вас 11400, а если менять БЗК еще 8500. На вопрос почему не позвонили когда меняли стартер мастер ничего не ответил. Я от всего отказался и забрал машину.
  13. Denic
    Denic Только зашел
    31 мар 2008
    Стартер стоит старый заглушка снята.
  14. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    что сейчас показывает комп? и вообще что происходит при нажатии на кнопку старт?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Любой ремонт кроме замены деталей входящих в обязательное ТО согласовывается с заказчиком, исходя из этого составляется заказ наряд на работы. Вторая непонятка....что осталось на машине....вернули старый стартер???
    Я советую любыми доступными способами доставиить машину в офф сервис...
  16. DaK
    Да подождите вы с дилерами, мож правда аккум поменять. Тем более были случаи смерти аккума на меганах...
    Про то что на СТО-5 масло и колодки только умеют менять уже не раз слышал.
  17. Denic
    Denic Только зашел
    31 мар 2008
    На компе горит "electronic fault" . Скажите где можно сделать нормальную диагностику и посмотреть самому до нее.
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Отремонтировал машинку *YAHOO* В реномаксе. Какой то проводок отвалился. :)
  19. Flash
    Flash Новичок
    6 фев 2007
    Shawshank
    А где хозяин? Какой проводок то?
  20. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    была похожая тема
    машина перестала заводится
    если Стасик помнит - я ей как то писал, Роллочко Томасик предлагал купить новый аккамулятор
    в итоге аккума заряжал, толку не дало
    отвёз в сервис
    сказали что к старетру с проводом что то
    что то сделали - взяли 500р
    через пару недель всё тоже самое
    звоню им
    привожу бибику. сперва сказали что это стартер, скорее всего надо менять
    сказал - раз надо, меняйте
    приезжаю, говорят что менять не стали, и перебирать не пришлось, сделали кукую то профилактику, поменяли какие то втулки
    далее пошла 10ти минутная теория как работает стартер, дал немного денег и терь всё гут)))
    вообще не знаю к чему написал это
    пойду спать
  21. Flash
    Flash Новичок
    6 фев 2007
    Shawshank
    Мож бендикс тебе чинили? А у автора темы может масса со стартера пропала?
