-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Всем привет ! Никто не пробывал себе ставить вот такие соленойды в коробку http://www.alibaba.com/product-gs/354143466/AL4_DP0_DPO_EPC_solenoid.html ??? Парт номера сходятся, пообщался с продавцом о говорит на упаковках написано ситроен.
  2. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Вас не смущает что продавец как никак гонк конг. Конечно у них и там есть товар не плохой но в данном случае я бы не рискнул, ведь едь недорогие аналоги.
  3. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Уже больше 3 лет много чего заказываю из китая. Клапана оригинальные французские. То что предлагают у нас как заменители стоит 2100 аутомотив франс.
  4. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    я тоже много чего заказываю но такое бы не рискнул. Неужели французские клапана с китая в Россию?)) прикольно. Если оригинал Франция то круто конечно недорого. Но незнаю верить им или нет.
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    У нас в России очень сильно завышены цены. Во Франции я так думаю они вообще копейки стоят. В письме продавец написал что они по парт номерам подходят на ситроен и рено, а приходят они с завода Рено.
  6. Kirill73
    Kirill73 Только зашел
    25 май 2011
    Москва. ЗАО
    Здравствуйте! Только что перевалило за 120000 км. пробега, стало при прогреве машины выдавать иногда CHECK GEARBOX. Переключается коробка нормально. Масло и 2 клапана менял около 20000 км. назад. Понятно, что надо ехать делать диагностику. Но, для успокоения, может это программно заложено в мозгах, что при 120000 км. проверять коробку? Кто нибудь сталкивался с таким?
  7. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    120000 км для DP0 не предел. При правильной эксплуатации АКПП ходят 200-250 тыс, могут и больше. Боятся АКПП динамичной езды. Всегда надо прогревать, перед поездкой (не только зимой, но и летом желательно). Думаю надо проверить давление масла. Клапана меняют, а давление не проверяют. Clip должен показать причину.
  8. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    меган капризная машина.. ее нужно обязательно разогревать.. сама столкнулась с такой проблемой, когда на неразогретой газанула.. месяца два мучилась - 15 минут разогревала и потом минут 15-20 ехала и смотрела за оборотами.. если не перевалит за 2 000 - то ничего не покажет.. и это было летом... потом ваще - чуть что - сразу эта надпись.. замена электромагнитного клапана обошлась около пяти тысяч в Лоранте.. и все равно первый месяц - боялась смотреть на табло) так меня застращала эта надпись) теперь я только на разогретой машине катаюсь)
  9. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Меган не капризная машина, а нежная и требуте внимания и бережного обращения.:-D А греть надо любую АКПП. Просто DP0 еще больше чем другие коробки боится эксплуатации на холодную.
  10. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Когда вы "греете "машину, то греете не АКПП, а двигатель.
    АКПП разогреется только при езде.
    Рекомендуется перед началом езды ручку последовательно переводить до драйва и фиксировать по 30-40 сек. во всех положениях. Этим вы не разогреете АКПП, а лишь начнёте сей процесс. Поэтому начните движение и двигайтесь на малой скорости до полного прогрева.
    Я делал кап. ремонт АКПП - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=15750
    После ремонта естественно интересовался у мастера как эксплуатировать, ответ: если АКПП исправна, то особых обязательных действий прогрева не требуется!
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Причина возникновения CHECK GEARBOX
    Сегодня на форуме club-renault4x4 генеральный директор ОД Renault "ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР" Маркман Э.В. признал, что "Проблемы на вторых Меганах были связаны с неудачной конструкцией гидроблока и клапанов. Конструкцию клапанов изменили еще в период гарантии, проблему с гидроблоком решили новой прошивкой."
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну то понятно что разницы не будет что ты будешь стоять в режиме D на холостых что ехать на холостых. Другое дело что ехать на холостых не всегда получается и не всегда охота а поднимать даже до 1500-2000 оборотов с мороза сразу как то не хочется. поэтому сижу на D пару минут жду. когда морозы сильные -7 и ниже то подольше
  13. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Подержать на D несколько минут хуже конечно не будет и я так делаю, но особо коробка так всё равно не прогреется. А ехать я имел ввиду не "на холостых", а на скорости не более 30-40 км несколько км. Поначалу такая скорость очень неудобна, т.к. всем мешаешь и все обгоняют., Но поездив на такой скорости по городам Финляндии (больше нельзя), сейчас ездить так проще!
  14. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    я уже писал про это см пост 212
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Не поверю, что в механизме который работает, нагревается, не нужно периодически менять масло.
  17. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Да, уж
    Прошу прощения за невнимательность
    Добавлено через 50 секунд
    Ну ладно, я вот 30.01.2013 г. поменял клапан давления масла на 140 тыр. км. и при наличии двух раз ошибки и аварийного режима, менял у ОД "Лаки Моторс" г. Екатеринбург, добросовестно делают, без разводов. Вместе с промывкой топливной системы (допом, по моей просьбе (последний раз мыл на 70 тас. км., стала жрать и не ехать, после все ок.) обошлось в 15 тыс. руб. Клапан поставили нового образца, будем надеятся, что проработает без проблем.
    Но я вообще-то с таким вопросом, если DP2 без нареканий, то нам, мегановодам второго поколения, на роду написано пожизни ходить с этой болячкой, или все таки мож какая отзывная компания будет по замене гидроблока (ну конечно кто выживет). Пипец, а то мы знаем, что фуфло сделали, знаем, как исправить. При этом, давайте бабки, и мы за ваш счет исправим наши косяки, у вас же. Или хотя бы кто уже обратился с данной проблемой через оффов, у тех довести все до ума, у оффов вся база и история авто есть, кто у них обслуживается, я например, с нуля и до сего времени. Конечно, если кто в "гаражах" ремонтировался, тех они отошьют.
    P.S. Тестил и Мегашу3 и Флюшку, после Мегана 2 они и даром не нужны.
  18. Редиска
    28 июл 2012
    некоторые и руки не моют.. и живут себе припиваюче)) а тут стока воды регулярно на тело льешь)) эт я к чему??)) хочешь ты того или нет - но грязь все равно попадает.. а долговечного ничего нет..
  19. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Ответ на Ваши размышления смотрите сдесь:
  20. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
