Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Cyclops
    Cyclops Только зашел
    4 июн 2012
    Cyclops
    Здравствуйте,
    Очень прошу помочь с кодом.
    М491.
    Заранее благодарю.
  4. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    1150 ;)
  5. kombat04
    kombat04 Только зашел
    4 июн 2012
    Белгород
    kombat04
    Помогите с кодом для магнитолы,Re-код:V410 Заранее благодарен!!!
  6. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    4586
  7. kombat04
    4 июн 2012
    Белгород
    kombat04
    Прошу прощенья PRE код V420
  8. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    4583
  9. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Доброго всем времени суток.
    Поменял акуум вчера и магнитола не принимает никакие коды...
    Pre code - H208.
    Помогите пожалуйста)))
  10. Camelia
  11. AlexVladimirKim
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Пробовал, не дает... пишет ошибка. Пробовал так же коды 7887 (указан в паспорте), 2136 - в сервисной книжке нашел. Вводил не один раз 4306. Не помогает..
  12. Camelia
    Сфоткай и выложи!
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=4138&postcount=1
  13. Роман.тверь
    Роман.тверь Только зашел
    5 июн 2012
    Тверь
    Роман.тверь
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите с кодом.Мой pre-code Y111. Заранее спасибо!
  14. NikolSh
    NikolSh Только зашел
    5 июн 2012
    Помогите с кодом Pre code - N798
  15. BLINN
    BLINN Только зашел
    5 июн 2012
    ИВАНОВО
    BLINN
    помогите с кодом PRE cod- N368 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  16. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    2670
    1846
    2254
  17. den23
    den23 Новичок
    23 май 2012
  18. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    попробуй 8903 или 2905
  19. den23
    den23 Новичок
    23 май 2012
    Пробовал... пишет error:(
  20. Camelia
    Пробуй еще 2 комбинации
    0766 и 3871
  21. AlexVladimirKim
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    А что фоткать? Я ввожу код, и магнитола выдает звук, что код введен неверно.
  22. DaK
    фоткать вот эту часть магнитолы -
    первый случай когда не совпадает прекод и код.
