-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Итак. Проблемы с АКПП продолжаются. Вчера опять появилась эта зловещая надпись. Потом стал наблюдаться свист на разгоне, "зуд" в рычаге и педали газа и довольно сильный гул после 90 км/ч. Ваше мнение?
  2. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    наше мнения ехать в сервис.
    на последем авто с подобной надписью был перебит провод в коробке и меняли клапана. снимать просто надпись бессмысленно.
    ну есть второй вариант-поддержать вечный спор Упыря и Фанатика - курица или яйцо...
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Плохо твоей АКПП, на диагностику не хочешь съездить, или думаешь чего-нибудь сам подкрутишь и все пройдет?
  4. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Да был я в прошлый раз в сервисе,
    перепрошили комп и отпустили, сказали что ничего не нашли. Ну приеду я к ним опять. Опять прошьют и отпустят.
  5. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Всем привет. Приехал я таки в сервис. Меняют гидроклапана. Оказывается диагностика при моей проблеме состоит из трех пунктов. 1-й перепрограмирование АКПП, если не помогает, то 2-й замена гидроклапанов, если и это не помогло, то 3-й замена какого-то компрессора. Правда мне сказали, что до 3-го пункта обычно не доходит, но сама проблема на МЕГАНАХ встречается очень часто.
  7. Kassandra
    Kassandra Только зашел
    31 авг 2007
    Еду на работу, вдруг зажигается "сервис" и " CHECK GEARBOX". Остановилась , позвонила в сервис... завелась, надписи пропали , стала сильно трястись машина и на холостых и после 70 км. Потом после набора скорости 50 км, тянет, тахометр до 4,5 скорость 50. Так и доехала до работы. На обратном пути скорсти стали переключаться, вроде нормально, но трястись не перестала , хотя и это стало потише, 110 идёт нормально, начинаешь сбрасывать после 60- вибрация. Случай уже не гаронтийный, 78 тыс. пробег хочу завтра в Ультру поехать. Справятся они там? И сколько стоит будет?
  8. Kassandra
    31 авг 2007
    повезло, оказалась катушка зажигания сгорела
  9. SEREGA
    SEREGA Только зашел
    21 мар 2008
    г.Москва
    А к какому диллеру ездили? На устранение проблемы и замену клапанов?
  10. XMbIRENOK
    XMbIRENOK Только зашел
    31 мар 2009
    Курчатов, Курская обл.
    начала основательно напрягать эта проблема пару дней назад - отъездил 3000 км после первой ошибки норм было, а теперь начала выпадать на день по несколько раз - и всегда когда машина уже передвигается долго ( на горячую) Ниразу ошибка не выскакивала на холодную -да как таковое я её всегда прогреваю до нормальной температуры и только потом еду.
    На холодную происходит переключение с рывками только на первой - второй скорости. Да и на горячую с первой на вторую и обратно восновном. Хотя бывают моменты когда переключается незаметно но это крайне редко.
    А так съездил сегодня на диагностику к знакомому - выдала вот такую ошибку (DF049 Pressure regulation ) Наименование неисправности по данному коду ошибки - регулирование давления.
    Самое интересное на холодной ошибки не появляется- как мне объяснили пока масло густое всё нормально, но как только оно прогревается становится жиже происходит чтото там непонятное. Но мне чтото сказали от замены масла ничего не произойдёт.
    Вот теперь интересует что делать: масло менять или какой клапан регулировки давления ?
    Просто уже невозможно ездить - чем дольше по времени машина едет - тем чаще выскакивает ошибка, на растоянии 50 км ошибка появлялась раз 7 и к концу поездки почти сразу после того как заглушил и завёл.
    Спасайте !
  11. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Такая проблема не только у тебя,проблема решаеться пиши в личку, без хорошей диагностики и некоторого ремонта проблема не пройдет.
  12. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Почему, собственно, в личку? А форум для чего? *NO*
    ТакНадо нравится это.
  13. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Кто хочет поболтать то в форум,а кто решить проблему то в личку, тема очень уж замусолена, все ответы и решения уже писали.
  14. Ahsas
    4 мар 2008
    Можете их обобщить и поместить в FAQ?
  15. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Потек сальник гидротрансформатора. Сальник копейки, а работа пипец...
    Обращайте внимание на стык коробки с движком.
  16. sergio
    sergio Только зашел
    3 июл 2008
    Туапсе
    Была таккая трабла. Ехал с ТО-2. Километров через 70 на скорости 90-100 удар по коробке-резко упала скорость, обороты упали на компе надпись Cheсkgiar box. Остановился выключил машину, включил поехал-нормально. Через 20км опять таже история и так пока доехал до дома 6раз. ПРИЕХАЛ ДОМОЙ НА УТРО ПОЗВОНИЛ В СЕРВИС. Сказали приезжай все посмотрим-типа компьтер глючит.Поехал в сервис опять-в Краснодар в Модус(сам живу в Туапсе) по дороге пару раз опять тоже самое, но вышел из положения-обороты выше 2300не поднимал и скорость держал 80км/ч.(полжительный момент -расход 5,9л на 100км). Мененджер сказал ликвидируем проблему за 30 мин. На деле вылилось в 3часа., но проблема была решена. Я думаю что-то было при перепрограммировании компа послеТО.
  17. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    хочу на будущее узнать, а если авто уже не на гарантии, затраты на ремонт полностью ложатся на плечи мегановода? или это подпадает под гарантийный ремонт?
  18. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    привет меня тоже постигла интересная надпись что бы я проверил коробку уже два раза, что самое интересное коробка переходила в аварийный режим только на плохо прогретом двигателе. Готовлюсь к ремонту думаю в реноультре если кто то менял уже клапана отпишитесь пожалуйста как, что , сколько проездили и вообще на долго ли хватает новых клапанов????
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Не надо готовится-надо прогревать :-X у меня эта надпись тоже вылезает когда педалирую выше 2000 оборотов на непрогретой или выше 3500 оборотов до средней риски на указателе тампературы. То что надпись выскакивает-не есть страшно,грей машину...:)
  20. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Недавно столкнулся с той же проблемой - надпись на дисплее(проверти коробку передач), сегодня второй раз. Действительно приметил, так как сегодня спешил прогрел авто(7-8 мин)быстро и сразу стартанул, через км так 3 и появилась ента надпись.
