Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    а нет ли на форуме фака "типовые определения погремушег" =)
    например, что бы проверить опору и подшипник, надо на месте повернуть руль и...) тд?
  4. Тусень
    Тусень Только зашел
    Тамбов
    Просто машину недавно купил и опыта эксплуатации нет. На шевроле авео такие шумы в подвеске в порядке вещей были. На Мегане нет такой проблемы? Скорость естественно в разумных пределах.
  5. no_name
    как сказать. пока я не поменял резинки подвески и шаровую, у меня сильно стучала подвеска на неровностях
    сейчас при проезде стыков или полицейских - тишина, но вот на гребенке звуки появляются
    причем заметил особенность
    на даче, есть кусок дороги с офигенной стиральной доской
    так если ехать со скоростью 10-15км/ч так бьет, что кажется сейчас подвеска развалится, а вот если увеличить скорость до 30км/ч - тишина и руль не бьет и плавненько так едешь
  6. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Больше скорость, меньше яма - истина.
  7. no_name
    есть,
    шаровая проверяется качением вывешенного колеса
    ступичный качением нагруженного колеса
    стойки стабилизатора - по состоянию резины и опять же качением
    втулки стабилизатора и сайлентблоки рычагов - визуально или прямо так или раскачкой
    опорник. не помню,
  8. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Вот, кто нибудь, кто шарит в подвеске, создал бы раскрытый ответ с картинками) и в FAQ прилепить? меньше тем и вопросов))
    я бы сам почитал..:-[
  9. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    вопрос:
    Если меняешь шаровые без снятия рычага, сход развал делать не нужно.
    Если меняешь рычаги, сход/развал надо.
    Верно?
  10. no_name
    мне после замены рычагов, стоек стабилизаторов и втулок стабилизатор, сказали, что - не нужно делать развал/схождение
    по логике - правильно, развальные болты ведь не трогают
  11. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    А на твоей машине есть развальные болты???...=-O
  12. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Насколько я знаю, у нас регулируется только схождение рулевыми тягами...
  13. no_name
    ну я так образно:-[ :-[
  14. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Не верно!
    На нашей подвеске нужно делать схождение только если меняешь тяги, наконечники или рейку!
  15. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    да, официалы тоже сказали, не надо развал.
    по ходу возьму эти
    Ocap 0794173 лев
    Ocap 0784173 прав
    - единственное, что на Экзисте есть в наличии.
    оригинальные номера:
    8200 298 454 левый. Правый в этой ветке не указан -
    8200 298 455.
  16. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    я так и понял, просно некоторые наши форумчане ведь будут же искать развальные болты на своих меганах...
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    короче, попал я на оригинал. Шаровая в этом Ocap'е не такая, см. фото.
    Из за того, что проточка расположена ниже, чем на оригинале, неориг. шаровую не удалось закрепить. Ждать других вариантов времени не было, поэтому пришлось ставить оригинал. Не покупайте Ocap.
  18. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Жесть, а почему не взял такие Orjin automotive? где то в теме говорили что подходит
  19. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    турков не было в наличии, а ждать 4 дня, даже больше, пятница +выходные = целая неделя без машины... Да и хрен с ними, с этими лишними 6000 р:(
    изи ком, изи гоу )))
    зато надежность и гарантия, а деньги - мусор ))
  20. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    подскажите такой вопрос. вот был рычаг новый с шаровой (оригинал), шаровая потихоньку разболталась и была заменена (на лемфёдер), теперь вопрос-Возможно ли после того как лемфёдер помрет установить третий комплект шаровых, запресуюца ли они?
    вопрос связан с тем что в одном сервисе сказали что посадочное отверстие на рычаге после замены раздалбываеца и соответственно не будет надежно удерживать шаровую.
  21. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Зачем пресовать 3й комплект?? Купи турецкие рычаги, они стоят чуть дороже, чем шаровая с запресовкой. Знал бы заране, что они у меня накрываются, так и сделал бы.
  22. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    туркам не доверяю.
