  1. максим87
    максим87 Только зашел
    6 авг 2010
    ДАВЫДОВО
    начал заправлять кондиционер,а он не включается,не горит кнопка включения
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Посмотри в тех местах, куда залезали ручки, может стронули какой-нибудь разъём...
  3. Наташка
    Наташка Наташка-Мегашка
    29 июн 2010
    Два дня назад перестал работать кондиционер- лампочка горит, но воздух не охлаждает. Так как в ренаультре запись только через неделю, поехала в сервис обычный, без очереди. Там день проковырялись и сказали, что компрессор накрылся. Сегодня решила проверить информацию и заехала в сервис в г. орехово-зуево, так как в была там на даче. Сказали, что компрессор на 99% цел, что вся проблема в электрике, тем более лампочки габаритов и стопов в тот день перегорели и оплавились, но починить не смогут, потому что нет схем. Говорят надо ехать к официалам. Вот теперь думаю ехать к официалам или все таки ждать очереди в ренаультре, и вообще справятся ли они. Кстати где находятся предохранители на кондиционер?
  4. максим87
    6 авг 2010
    ДАВЫДОВО
    подскажите пожалуйста,где находится дачик фриона.и может ли из-за него не включаться кондей вобще?
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=144565&postcount=34
  6. максим87
    6 авг 2010
    ДАВЫДОВО
    спасибо SKE.посмотрел.дело не внём :(
  7. Наташка
    29 июн 2010
    Позвонила официалам, сказали, что действительно был выпущен ряд машин, у которых продлена гарантия на кондиционер, сначала сказали поменяют шлейф, если не заработает, то компрессор.. Проверили машинку по ВИНу и сказали, что машина попала в этот ряд, так что в среду еду к ним. Осталось надеяться, что не требуется прохождение ВСЕХ ТО у официалов *OK*
    to Mikola. Спасибо за информацию, казалась нереалистичной если честно =)
  8. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Люди а если такая штука. Машинка работает, кнопочку кондея включаеш моторчик начинает прыгать, ругаться. Кнопочка горит щелчек компресора слышен ( ну что он включился) фреон есть проверял. А она не охлаждает!
    Оборы стабильны. ХАНА КОМПРЕССОРУ!? Возле дома мастерская бмв и мерена. Они сказали что в мегашу и не полезут, геморой таких дненег не стоит.=-O У офов очередь большая. Хоть что подыкать можно самому!? Как проверить его!!????
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Возможно ты подпадаешь под отзывную кампанию, связанную с кондеем, тогда лучше у офоф по гарантии лечить.
  10. ERROR1983
    20 фев 2010
    Спасибочки
  11. Zaxar
    Zaxar Только зашел
    13 авг 2010
    Киев
    Всем привет! Подскажите: у меня кондиционер работает, хладогент в норме, до 30 град. справляется нормально, но после 30 и на солнце мне как-то душновато. У вех Меганов такой кондиционер слабый?
  12. максим87
    6 авг 2010
    ДАВЫДОВО
    кто сталкивался с реле кондея,где оно находится?слышал после зимы часто окисляется?у меня даже кнопка не загорается
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня все в порядке - замерзнуть можно. Ставлю переключатель рециркуляция/внешний забор воздуха в среднее положение. Возможно, что когда воздух берется только снаружи, может и не справляться.
  14. Ahsas
    4 мар 2008
    Мощность кондея напрямую зависит от оборотов двигателя, соотв. в пробках будет меньше холодить, чем по трассе.
  15. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    100 пудов фриона в системе мало - у меня такое было. Кстати я тоже думал что фрион есть и действительно он был, но мало. Когда прибором выкачали оказалось 150 грамм вместо 550. Заправил и все заработало
  16. Наташка
    29 июн 2010
    Компрессора кондиционера в наличии в Москве нету, сказали ждать 3-4 недели :'( :'( :'(
    Радует только то, что все действительно делают бесплатно, по тех. ноте. Заменили комплект проводки - не помогло. Заказали новый компрессор..
  17. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    а не подскажите месяц выпуска вашей машины. У меня просто тоже были некоторые проблемы с кондиционером и машина тоже 2006 года, но оффы сказали что при следующей проблеме будут менять жгут но за мой счет! а как то не хотелось бы *NO*
  18. Наташка
    29 июн 2010
    Надо позвонить оффам, попросить соединить с гарантийным отделом, там назвать вин, они проверят попадает ли машина под тех. ноту. И при ремонте сказать, чтобы делали по тех. ноте. машина 2006 года, месяц не знаю, но забирали в декабре
  19. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Добрый день!
    Заметил такую вещь, когда включаешь кондиционер и ставим допустим 15 градусов, в правых двух воздухозаборниках дует холодный воздух, а в двух левых прохладный, в правых дует более холодный! Разница ощутима!
    Что это может быть? Это нормально?
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ИМХО, воздуховод на левую сторону нарушен - подсасывает...
