Клапан РОГ (EGR)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arbuzz, 17 июл 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Клипом
    В исполнительных усэройствах системы впнрыска.
  3. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    а подскажите еще есть ли предохранитель на этот клапан.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет
  5. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    тогда подскажите какое напряжение приходит на клапан и на какие контакты. там их шесть вроде какие параметры должны быть на них?
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    странно но я думал и там 5.......
    у меня сименс - я те не померяю....
  7. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    ага точно 5.
  8. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    купил клапан новый
    нужно ли его калибровать или и так все гуд?
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нужно. без клипа даже не ставь.
  10. CMWG
    CMWG Только зашел
    29 май 2011
    Кишинев
    Свист после чистки ЕГР
    Вечер добрый всем...
    выскачило у меня SERVICE, был на диагностике, сказали клапан ЕГР...
    поехал в сервис, почистили, когда забирал машину, услышал странный свист, как на БМВ когда газуют...
    ТЯГА ОЧЕНЬ ПРОПАЛА!!!
    вернулся, в сервисе сказали что они все правельно поставели, негде не видно чтоб сифонило... но слышно, + значительно пропала мощность...
    подскажите что именно может быть???
    у меня МЕГАН 2 (2004Год) 1.5dci 101кобыла универсал...
  11. Костепундер53
    воздухгдето секет к гадалке не ходи.. мыльныи раствор в бутылочку газуеш и поливаеш везде где воздухопровод идет
  12. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    ИМХО, не такая уж это канитель, чтоб к сервисменам ехать. Я "на раз" его снял и поставил. Один час, не вру, впервый раз. Ничего..., не свистит. :)
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    труба интеркулера металлическая ?
  14. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Потеряли метал. фиксатор трубы со стороны турбины.
  15. CMWG
    CMWG Только зашел
    29 май 2011
    Кишинев
    труба металлическая...
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    плохо насадили на турбу или потеряди скобу фиксирующую.
  17. Eugene991
    Eugene991 Новичок
    5 апр 2011
    Minsk
    У меня каптил и отсутствовала тяга. Свистел интеркуллер, после замены все прошло!)
  18. CMWG
    CMWG Только зашел
    29 май 2011
    Кишинев
    Все... решил проблему...
    был у этих козлов...
    вернули деньги....
    и поехал по сервисам...
    на одном сервисе устранили 1 сифон ))
    на другом сервисе ище один...
    на третьем нашли ищё неполадки и устранили...
    теперь машинка едит вроде как надо...
    SERVICE сам пропал))
    П.С.
    теперь такой вопрос...
    у кого на сколько оборотов включается турбина ? ))
  19. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    ИМХО Если турбина работает от выхлопных газов, то начинает работать сразу после запуска двигателя... Другое дело, что существенный прирост мощности происходит при определенных оборотах.
  20. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    ездил в кобрин на калибровку
    подключили они не клип а бошевский блок какой-то
    калибранул даже не заводя двигло
  21. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    KTS тебе поодключали.
    а что ктото сказал что заводить дад?
