Генератор
  1. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    На сколько сложна самостоятельная замена генератора на dCi1,5?
    Появился неприятный скрежет со стороны генератора. Наверное подшипник накрывается. Чем чревато заклинивание генератора?
  3. no_name
    в простом случае - обрыв ремня вспомогательных механизмов ( вернее его расплавление)
    в худшем - лучше и не думать
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    шкив накрывается. а скоро его совсем размолотиит ремнем.
  5. Camelia
    Если шкив такой ,
    то скоро станет таким
    + еще и подшипнику с его стороны тоже конец светит.
  6. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    А шкив такой отдельно продаётся?
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да. баксов 25-30 стоит. я месяца 2 назад менял.
    ноу моего клиента был хуже чем колин - резину заажеввало и заклинило - и ремень растерзал ручеёк впыль.
    шкиф поначалу шуршал, потом запищал, а потом торба.
  8. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Для замены шкива надо вытаскивать генератор? Вообще это сложная процедура? У меня гаража нет и поэтому все ремонты произвожу на парковке.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я снимал, ничего сложного.
  10. Camelia
    Жека,за 25-30$риков я бы взял себе еще один на запас,а так он сволочь у нас новый стоит ровно 50 евриков как б/у генератор.
  11. Camelia
    На парковке снять его сможешь легко,но менять шкив тяжеловато,тебе надо будет его еще разобрать,смотреть подшипники в каком состояние,щетки(немножко туповато сделано,пыль со щеток собирается внутри и клинят),лучше снять и отнести знахарю Г/Р.
  12. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Разобрать генератор не проблема и место есть. Я разбирал с Toyota и менял подшипники, так что с эти проблем нет. Главное, что бы для снятия генератора не потребовалось разбирать пол машины.
  13. Camelia
    После замены отпишись,где легче было,на Toyotе или Renault,но только до замены купи всемирный словарь-разговорник.
  14. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Я СРАЗУ МОГУ СКАЗАТЬ ГДЕ ЛЕГЧЕ. Toyota у меня была с мотором "рядная шестёрка" года 98. Там под капотом куча свободного места. А тут руки некуда засунуть.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да снять не сложно сам генератор. стянуть шкив мне было сложнее. а ген надо вскрыть и увидеть ещё внутри чё да как , как говорит Коля. Я думаю в германии мот проще будет бу генератор купить. там таких тачек на шроте должно хватать....
  16. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Это точно. Тут быстрее и проще купить узел в сборе, чем найти деталь от узла. Дойче не ремонтируют машины сами, руки растут не оттуда.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну так понял там ремнтируют турки арабы там всякие .
    купи ген на разборке и не прься. мне кажется както так.....
  18. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Вопрос только в том-как не купить генератор в предсмертном состоянии.
    Был у официалов, они посоветовали проверить методом исключения проверять. Это может скрипеть подшипник генератора или натяжного ролика.
  19. Camelia
    Есть Г/Р с другим шкивом(INAвским)с этим не прогадаешь.
  20. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    В чём различия?
  21. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    резина не развалится.
