  1. ВВК
    ВВК Новичок
    19 июн 2007
    Москва, Тушино
    Господа, что-то с самого начала очень слабый напор. Все 4 струйки еле писают. Направлены они так, что попадают, примерно, в область на 15-20 см выше нижнего обреза лобовухи. При покупке там была залита какая-то моющая жидкость. Решил долить обычной воды, типа разбавить ;) Вошел всего 1 литр. Напор не увеличился. Не поскажете, кстати, каков объем бачка омывателя?
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Если есть омыватели - бачок большой, литров 6. Если без омывателей, по моему литра 3-4.
    Напор слабый может быть если перегнулась какая-нибудь подводящая трубочка, нужно внимательно их посмотреть.
    Сам с омывателями мучался, но напор был не слабый, проблема была что на скорости брызгало в самый низ стекла, а в морозы, когда жидкость замерзало - вообще на стекло не попадало.
    В итоге для себя сделала так - в мороз -30 поднял струйки так, чтобы брызгали на 3/4 стекла. Теперь на стоячей машине струкки бьют фиг знает куда, но зато на скорости можно без проблем брызгать и загустения жидкости в холода не боюсь.
  4. GenRMD
    GenRMD Новичок
    1 окт 2007
    Интересно в чем это вырожается, по мне напор или есть или его нет.
    А не пробовал(а) откорректировать направление струи?
  5. AndreyG
    AndreyG Новичок
    12 июл 2007
    Где предохранитель на мотор омывателя?
    Добрый день!
    Меган2 Эстейт (фаза 2). Перестало брызгать на лобовое стекло (задний дворник не проверял). Вода есть (и не замерзшая - заранее долил незамерзайку). Звука моторчика не слышно. Конечно, есть шанс, что помер моторчик, но, думаю, все же надо начать проверку с предохранителя. В инструкции ничего про эту цепь не нашел. Может, кто сталкивался?
    Заранее спасибо!
    Андрей (Меган Эстейт и Меган Классик)
  6. Ильшат
    Ильшат Новичок
    29 июн 2007
    Пермь
    Вот здесь описаны предохранители.
    Только там что-то описание не увеличивается. Тот, что тебе нужен обозначен буквой "G". Только он еще много за какие отвечает:
    (G), Номинальная сила тока -15 А, Назначение: Аудиосистема - выносной дисплей - реле насосов омывателей фар -
    прикуриватель первого ряда сидений - элементы подогрева сидений
    - насос стеклоомывателя - реле подогревателя дизтоплива - панель
    управления климатической у становкой - ЭБУ к лиматической
    установки - зеркало заднего вида с электрохромным покрытием -
    охранная сигнализация - центральный коммуникационный блок.
  7. AndreyG
    AndreyG Новичок
    12 июл 2007
    Спасибо, Ильшат!
    Но, к сожалению, рисунки у меня почему-то не открываются, и, кроме того, на рисунке, скорее всего, изображен фрагмент инструкции. А инструкцию я смотрел, там нужного предохранителя нет.
    Андрей.
    PS Возможно, дело в том, что у меня Эстейт (с задним дворником), да и еще с штатным ксеноном (с фароомывателями). Но за совет спасибо - сегодня вечером проверю _все_ предохранители.
  8. Ильшат
    Ильшат Новичок
    29 июн 2007
    Пермь
    Смотри мой предыдущий пост, я его поправил
  9. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
  10. AndreyG
    AndreyG Новичок
    12 июл 2007
    Спасибо!
    Андрей.
  11. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А кто-нибудь знает, есть ли альтернатива штатным форсункам омывателя? Например, на моей рабочей Камри стоят форсунки, которые не 2-мя струями, а веером выдают жидкость на стекло. Хочу такие же на свою.
  12. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    попробуй от камри воткнуть?))) может подойдут...
  13. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Если бы они были на капоте расположены, думаю подошли бы.
  14. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да, еще с подогревом как на шкоде.
  15. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    думаю можно поискать в магазинчиках, аналоги какие-нибудь...
  16. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Проблема в излишнем перегибе трубки подвода жидкости. Перегибается она в месте где она заходит под пластиковую накладку в моторном отсеке со стороны пассажира. Выпрями место изгиба, пару раз обмотай изолентой, чтоб пожестче было и будет всё работать без проблем.
  17. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Либо моторчик дохнет.....
  18. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    а фотку мона???
  19. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    хм... это сложнее))))))) намучу, как фотик сделаю...:-D
  20. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Пасибо!будем ждать.
  21. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Всем привет, а возможно сделать так, в место моторчика который брызгает на лобовое, поставить от омывателя фар, у него напор по более будет и не надо будет задирать форсунки в небо, что бы на скорости они брызгали в середину стекла.
