что-то свистит, похоже на ремень генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dm.i.am, 6 фев 2007.
  1. dm.i.am
    dm.i.am Новичок
    5 фев 2007
    после того, как машина стоит на морозе - на первой передаче слышен иногда легкий свист ... я предположил, что это какой-то ремень - однако в сервисе мастер сказал, что в М2 идет автоматическая самонатяжка и просто от перепада температуры ремень толи размок, толи фиг значет что он там хотел сказать ... одним словом сказал все тип-топ. тем не менее у кого-либо была подобная штука? или у меня повышенная мнимость ... :-D :-X
  3. DaK
    Похоже на ремень генератора, бывает такое после стоянки.
    Есть даже специальные жидкости для ремней, в балончиках.
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    один раз тоже слышал свист справа в моторном отсеке...вроде больше не повторлось...ИМХО забить до ТО-60 тыщ. или замены фазика :-D
  5. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Не знаю, что это может быть, но при переключении передач, в начале движения, тоже слышу небольшой "подсвист" (когда машина стоит целый день на морозе). Не думаю, что это ремень, свист был даже тогда, когда мотор прогрет полностью...
  6. Zlata
    Zlata Новичок
    17 фев 2007
    Казань
    Последние два дня, при моорозе -20, утром после ночной стоянки тоже заметила такой свист на низких передачах и при переключении. Проходит после прогрева двигателя.
  7. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Пробовал прогревать двигатель полностью, всё равно свистит. Думаю свит идёт из трансмиссии, выжимной например...
  8. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    У меня тоже есть этот свист. При наборе оборотов и при сбрасывании оных (когда передачи, например, переключаешь). Это ремень генератора (вспомните, как часто мы заливаем его, когда льем незамерзайку в бачок!). В тех. центре сказали пока кататься (купить какую-то жидкость в баллончике), на ТО-60 заменят. Пока еще не купил. Проявляется после стоянки в морозы. Причем, даже, когда двигатель прогрелся, все равно еще какое-то время свистит. Видимо, пока сам ремень и все то, что он крутит тоже не прогреется. Потом свист пропадает.
  9. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Свист под капотом?
    С утра, при минусовых температурах появился свист под капотом, потом исчезает. Думаю, что скорее всего ремень генератора. На сервисе сказали, что свист не убрать, т.к. натяжитель электронный и компьютер сам определяет натяжение. А еще сказали , что у многих свистит и типа это в порядке вещей. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И правы ли на сервисе?:(
  10. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    у меня как-то посвистывало зимой прошлой вроде, потом прошло...а вообще читал что к тыщам 40-50 может начать свистеть..лечится заменой ремней через 60 тыщ :-D
  11. Txen
    Txen Только зашел
    7 ноя 2007
    Волгоград
    мне недавно сделали ТО 60, а свистит есть, как только холодная погода, начинается свист.....
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    уже 54000км свистит на холодную
    Клио 57000км просвистела... сказали что есть у большинства машин этот баг и на него забить ибо не не что не влияет
  13. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Правда у меня пробег всего 25 тыс., не рановато? И все таки есть ли ручной натяжитель? И где он находиться? Официалы сказали, что менять ремень по гарантии не будут пока он не порвется или не будет разрывов.
  14. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    У меня с наступлением отрицательных температур тоже появился свист! Хотя прошлой зимой все было отлично... А сейчас при первой заводке холодной машины утром - кратковременный (где-то 1 сек) свист, похож на ремень.... Пробег 26 тыщ.
  15. DaK
    Тоже свистит по утрам, после прогрева - все норм.
    Забил, т.к. через пару тыщ ТО-60..
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    аналогичная фигня неделю две потерплю до ТО-60
  17. Алексей 111
    Алексей 111 Только зашел
    26 ноя 2007
    Тула
    У меня тоже свистит, и не в мороз, а всегда на холодную, пока не проедешь мошь километров 5-по разному бывает, но пищит когда только нажимаешь (даже касаешься) сцепления, как только ногу отпускаешь перестаёт, и когда трогаешься и на ходу, когда и вторую и третью включаешь и т.д. Перестаёт повторяюсь только через несколько километров полностью...... итак продолжаеться уже более пол-года наверное, только чуть громче стало, когда стали знакомые уже говорить, что пищит чиво-та, а ведь до этого думал нормально всё. Уверен стопудова что эта выжимной, но интересно много-ли у каво такое есть и чем заканчивалось??? ООччень интересно, че-та не охота пока корзинку, диск и выжимной менять. Да кстати машина Меган II хетчбек 2003 года,пробег чуть больше ста тысяч. спасибо заранее.
  18. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    Свистело пару дней с утра недолго как раз после того как пролил незамерзайку на ремень генератора
  19. Лёша
    Лёша Только зашел
    20 июн 2008
    Днепропетровск
    Появился странный свист
    Сегодня с утра был хороший ливень, соответственно пришлось поездить по глубоким лужам. Ближе к обеду появился странный свист справа. Причём слышно его только при открытом переднем пассажирском окне. (звук похож на свист ремня генератора на старых волгах). При выключении сцепления звук изменяется. Может кто-то чо подскажет?
    Какие мысли есть?
  20. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Колдки давно менял? Могут они свистеть.
  21. DaK
    При выключении сцепления звук тише становится? Тогда похоже что ремень генератора..
    После прогрева пропадает?
    Не мешало бы капот открыть и послушать, "слышнее" будет))
