Фотоотчет - замена задних дисков и колодок (Scenic 2)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Guinness, 12 июн 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Давеча менял себе задние диски и хотел подготовить фотоотчет, а в результате получилась скорее фото-инструкция.
    Переделывать не стал, поэтому выкладываю "как есть", прошу сильно не ругать за формат и подход.
    Все фотографии одним файлом в максимальном разрешении весят 100 МБайт и лежат тут
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
    Добавлено через 5 минут
    Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!
    Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.
    Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):
    - Меняем задние тормозные диски;
    - Меняем тормозные колодки;
    - Чистим и смазываем тормозные механизмы;
    - Измеряем осевые биения дисков;
    - Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);
    Инструмент, и оборудование:
    - Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
    - Рожковый ключ на 15 (обязательно);
    - Головка на 13 (обязательно);
    - Головка E16, 1/2" (обязательно);
    - Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
    - Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
    - Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
    - Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
    - Переходник с 3/8 на 1/2;
    - Молоток средний;
    - Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
    - Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
    - Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
    - Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
    - Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
    - Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
    - Фонарик;
    - Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
    - Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
    - Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
    - Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
    - Хлопковые тряпки;
    - Домкрат;
    - Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
    - Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;
    Материалы:
    - Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
    - Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
    - Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
    - Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
    - Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40..+260);
    - Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50..870°C);
    - Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
    Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
    - Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
    - Баллончик сжатого воздуха с трубкой;
    [Рис. 1-4]
    1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:
    - Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
    - Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
    - ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
    - Обязательно вставляем карту в слот;
    - Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
    - Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
    - Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
    - Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.
    2. Снятие колеса
    - Отворачиваем четыре болта;
    - Снимаем колесо;
    - Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
    - Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
    - Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
    - Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.
    [Рис. 5-6]
    3. Очистка от грязи всех болтов
    - Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
    - Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;
    4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза
    - Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
    - Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;
    [Рис. 7]
    5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)
    - Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
    - С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
    - Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления - утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;
    [Рис. 8]
    - Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;
    [Рис. 9]
    - Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
    - Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;
    [Рис. 10]
    - Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
    - Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;
    [Рис. 11-14]
    6. Демонтаж направляющей скобы
    - С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;
    [Рис. 15-16]
    7. Оценка исправности всех элементов
    - Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
    - Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
    - Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
    - Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;
    [Рис. 17]
    - Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске - не более 0,07 мм.
    Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.
    [Рис. 18]
    8. Демонтаж строго диска
    - С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;
    [Рис. 19]
    - С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;
    [Рис. 20]
    - Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
    - Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;
    [Рис. 21]
    - Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.
    [Рис. 22-24]
    9. Обслуживание суппорта
    - Чистим суппорт от грязи, довершаем очистителем;
    - Если нужно меняем пыльник и чистим цилиндр. Я эту операцию не делал, так не было предпосылок;
    - С помощью специального приспособления вращая по часовой стрелке утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником;
    - Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или притивоскрипной смазкой;
    [Рис. 25]
    - Подвешиваем готовый к установке суппорт на пружину;
    10. Обслуживание скобы и направляющих пальцев
    - Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы;
    - Осторожно, чтобы не повредить нежные направляющие пластины, чистим скобу от грязи;
    - Маленькой плоской отверткой отскребаем пригоревшую грязь с нержавеющих направляющих пластин. Не пытайтесь это проделать щеткой - погнете их;
    - Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно поменяйте скобу и пальцы на новые. У меня направляющие пальцы были смазаны с завода силиконовой смазкой;
    [Рис. 26]
    - Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки. Обезжириваем;
    [Рис. 27]
    - Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы, без больших люфтов;
    - Пальцы отличаются друг от друга. Тот что с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону;
    [Рис. 28]
    - Очень скупо но равномерно смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Большое количество смазки приведет к неправильной работе узла. Всю лишнюю смазку нужно удалить;
    - Собираем направляющие выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны слегка засасываться вовнутрь. Если воздух не выгоняется - убираем лишнюю смазку;
    - Хоть на фотографии я смазал поверхности вокруг отверстий болтов, противозадирной смазкой, но этого делать не следует! Я таким образом хотел защитить резьбу от попадания влаги, но потом просто нанес фиксатор на внешние витки. Под шляпки болтов и на резьбу вообще не должна попадать смазка, нарушается момент затяжки и болт может банально открутиться при эксплуатации;
    - С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы;
    - Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск;
    - Любуемся результатом готовой к установке скобы.
    [Рис. 29]
    11. Установка диска
    - Снимаем нашу защиту с оси. Очистителем обезжириваем ось. Еле заметным слоем, смазываем ось, кроме самой резьбы. Я использовал противозадирную смазку. Суть - просто защитить от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы;
    - Отмечаем для себя, что диск лучше ставить после обслуживания суппорта, облегчается доступ к суппорту;
    - Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если таковая присутствует. У меня на поверхности новых дисков было пару маленьких капель засохшей краски.
    [Рис. 30-31]
    - С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками. Хорошо подходят перчатки;
    [Рис. 32]
    - Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку. Завершаем очистку протиранием сухими салфетками. Руками больше не касаемся фрикционных поверхностей!
    - Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. Приготовьте динамометрический ключ;
    - Обезжирьте гайку и нанесите с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Дайте пару минут подсохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет;
    - Рукой накрутите гайку до упора;
    - Постоянно вращая диск затяните гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси - 280 Н/м. Не перетягивайте, это нарушит рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс;
    - Ставим на место защитную крышку гайки, простукивая по периметру через тряпку или деревяшку;
    [Рис. 33]
    - Измеренное биение диска - 0,03 - норма, при допуске 0,07 мм.
    [Рис. 34]
    12. Установка скобы, и колодок
    - Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи;
    - Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м. Затем дотягиваем номинальным моментом - 105 Н/м.
    - Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт. Если люфтит нижний - меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу (см. п.10);
    [Рис. 35-36]
    - Распаковываем колодки, осматриваем, снимаем защитную бумагу с клейкого противоскрипного покрытия;
    [Рис. 37-39]
    - У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!
    13. Установка суппорта
    - Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза;
    - Заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее (см. рис.10);
    - Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками;
    - Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт;
    - Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, не затягивая;
    - Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая;
    - Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма;
    - Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место;
    [Рис. 40]
    14. Проверка работы
    - Садимся в машину, двигатель не заводим. Многократно не сильно нажимаем на педаль тормоза, пока не почувствуется сильное сопротивление;
    - Раза четыре ставим/снимаем на стояночный тормоз. Если делали неправильно, поймаем ошибки;
    - Снимаем со стояночного тормоза, выходим и крутим диск рукой. Если диск крутиться легко и без звука трения, значит всё сделано правильно. Если колодки мешают вращению - снимаем суппорт и перебираем направляющие пальцы, внимательно читая пункт 10;
    - Если все в порядке - прикручиваем колесо. Момент затяжки четырех болтов колеса - 130 Н/м. Если пять болтов, то 110 Н/м.
    - Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, и переходим ко второму колесу.
    15. После замены дисков и колодок на втором колесе
    - Заводим двигатель, и проверяем работу тормозов при движении автомобиля вперед/назад. Ни скрипов, ни стуков, ни каких либо еще проблем быть не должно;
    - Катаемся не тормозя пару минут, затем проверяем пальцем температуру тормозных дисков. Обжигать не должны. Должны быть приятно теплые;
    - Первые 100-200 км резко не тормозим, поверхности будут прирабатываться.
    Вот в кратце и всё! Буру рад, если кому-нибудь пригодится этот материал!
    Если понравилось, не забываем проголосовать.
    maxx_trump, mifOdii, Dfyz.s и 3 другим нравится это.
  3. DaK
    Редкий случай, когда первое сообщение - прямиком в базу знаний.
    Браво!
    (Вернусь в норамльный инет - перенесу)
  4. Papa.karlo
    Очень хороший отчет! :clapping:
    Всё подробно и понятно;)
    Так держать!*OK*
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    маладца!!!!*OK**OK**OK**OK*
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Стоит добавить, да пожирнее, что коды запчастей только для сценика 2, у мегана другие коды.
  7. Guinness
    14 май 2013
    Добавил рядом с кодами, что они подходят только для сценика 2. Спасибо за замечание. На самом деле коды нужно пробивать, через официалов, модификаций довольно много, а отличия нигде не прописаны.
    Если у кого есть другие коды, давайте их в студию с указанием модели и модификации авто. Выложу табличкой под списком материалов.
  8. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подход основательный. Спасибо за труд! *OK*
    На этой волне есть безответный вопрос, мучающий меня уже давно. ГДЕ можно приобрести отдельно плоские скобы из нержавейки, которые видны на рис.26, 29? По моему опыту их не было не только в комплектах колодок TRW и Road House, но и оригинальных Renault. Судя по фото 37-39 в Вашем комплекте от Renault их не было так же. Elcats же говорит, что эти скобы должны идти в комплекте с новыми колодками.
  9. Guinness
    14 май 2013
    Была идея их вытащить, подогнуть, но мне показалось, что они запресованы в саму скобу.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    сколько раз сам что-то ремонтировал и хотел пофоткать, но обычно руки чернее ночи, да и из подмашины бегать за фотоаппаратом или телефоном не охота.
    Автору огромное спасибо. Первым же сообщением медаль заработал)))
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    [​IMG][​IMG]
    Это код тормозных дисков для. Мегана седан и хетч..в комплекте идет гайка и крышка ступицы..диск уже с подшипником и кольцом абс
    Добавлено через 2 минуты
  12. Papa.karlo
    Осенью менял задние колодки, скобы были в комплекте, TRW *PARDON*
    Я раньше каждый ремонт фотал, но тогда была мыльница которую не жалко было...*PARDON*
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    Они достаточно жёсткие, сегодня смазывал направляющие и снимал их. Отвёрткой подковырнуть с одной стороны они и выходят, внутри на распоре крепятся.
    Вот только они были настолько загажены, что еле наждачкой их отчистил.
    На направляющих выработка, в некоторых местах чёрный слой стёрт до блеска. Как думаете менять их или это нормально?
  14. Guinness
    14 май 2013
    На каких направляющих? Пластины вроде блестящие, пальцы то же, скоба не имеет черного покрытия. А наждачкой нельзя чистить, нарушаются скользящие свойства и грязь начинает сильнее приставать. Обычной китайской плоской отверткой грязь легко счищается не оставляя царапин. После наждачки я бы спать не смог пока не поменял. Смазывать их то же не обязательно, достаточно почистить, смазка да же не держится на этих пластинках.
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Отвёртка не брала, пробовал ей.
    А направляющие у нас чёрным цветом, покрытие такое значит.
  16. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    Болты с головой Е16 не менее легко откручиваются накидным ключом на 13, на мегане так и делал, только без рывков, чтобы грани не сорвать. для смазки напрвляющих использовал SLIPKOTE ™ 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor
  17. Guinness
    14 май 2013
    Как бы сей отчет в базе знаний увидеть? :-D
  18. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    ,болты которые крепят направляющую скобу намазаны красной смазкой - сильный фиксатор резьбы, я так предпологаю.
    Подтвердите опровергните это.
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    типа да, цвет любой может быть, у меня синие были:-D:-D
  20. Guinness
    14 май 2013
    Подтвердить или опровергнуть может только производитель, но у рено техноты очень расплавчаты. Поэтому приходится руководствоваться примерно такими рассуждениями:
    1. Технота требует использовать один и тот же клей для всех 4х болтов (раздел замена диска): Note: Coat the calliper support and guide pin bolts with FRENBLOC or similar product before fitting them. В описании материалов читаем: LOCTITE-FRENBLOC, предупреждает ослабление затяжки резьбовых соединений, флакон на 24 см3 7701394071
    2. На фото (рис.38) цвет состава на оригинальных новых болтах никак не красный, скорее сине-зеленый.
    3. На моих болтах которые держали скобу были и белые, и черные, и в меньшей степени красные ошметки.
    И наконец, лично мне внутренний голос подсказывает, что красный клей очень сильный для мелкой резьбы такого диаметра, при разборке и болт свернуть можно.
  21. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Про какие болты?
    Посмотрите на рисунок на скобу и на резьбу болтов.
    Помоему там бело красное.
