Звуки при повороте руля. Щелчки, скрежет и т.п.(шлейф)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dm.i.am, 8 авг 2007.
  1. dm.i.am
    dm.i.am Новичок
    5 фев 2007
    Не так давно стал замечать, что при торможении ... сзади слышны какие-то шелчки металлического содержания. Звук яркий, прслушиваться не приходится. Одинаково как передний ход, так и задний. Вот отсюда и вопрос, что это может быть ... кто-то может сталкивался с подобным.
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    а не может это быть загнувшейся защитой глушителя?..при торможении глушак раскачивается и задевает
  4. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Я с некоторым трепетом почитываю форум. Вот кто-нибудь крикнет - "У меня колодки скрипят" и тут же эхом "И у меня!". "И у меня!".
    Хорошо хоть на этот раз тишина :) вообщем брат dm.i.am разбирайся сам, потом раскажешь. А частота щелчков зависит от скорости?
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Прол защиту глушителя уже написали.....
  6. dm.i.am
    dm.i.am Новичок
    5 фев 2007
    вчера еще заметил что щелкает когда на тормоза нажимаю (вчера встал, понажимал раза 4 на тормоз ... и 3 раза меган мне прицокнул ... на четвертый правда не отозвался уже). Может быть и защита. В сервис записался, думаю что посмтрят и устранят.
  7. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Звук с какой стороны? У меня была аналогичная фигня, после замены калодок. Разогнулась пружинка, фиксирующая колодку, в следситвии чего он (колодка) клацала.
  8. dm.i.am
    dm.i.am Новичок
    5 фев 2007
    с левой стороны. устрняется легко? хотя ладно сам не буду ковыряться. все равно на следующей неделе поеду ремни все менять - заодно и это посмотят.
  9. Dlinniy
    7 апр 2007
    Легко! Там либо пружинку поджимают, либо новую ставят, не переживай!
  10. KaAlAn
    KaAlAn Только зашел
    13 ноя 2008
    При поворотах руля на месте, правой ногой чувствуется, что что то скребется. Раньше было редко, теперь все чаще. В последнее время эффект появился и в движении.
    Прочитал про рейки, подшипники. Кажется это все не про меня, звука нет, есть только ощущение в ноге.
    Пробег 5000.
  11. МаррРыся
    МаррРыся МегаЛётчица
    29 май 2009
    горррький
    это вуглускр
  12. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    +100 точно он, паразит:-D :-D :-D
  13. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Щелчки при повороте руля и трогании
    Доброго дня форумчане.
    Раздается именно щелчок при повороте руля, грешил на опорники, поменял на оригинал, все равно остались. Кроме того, при трогании с места иногда появляется тот же щелчок. Ходовка вроде в норме, сцепление новое, но есть подозрение, что сайлентблок либо подрамника либо рычага. Никто с этим не сталкивался? Вывешивали авто, щелчки раздаются в районе стоек, но что там может щелкать понять никто не может. Был у знакомого (ранее работал в Рено), но он тоже разводит руками, говорит, что может быть из-за того, что привод полетел. Машинка едет нормально, не колбасит, все нормуль.
  14. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Добавлю, что ощущение, что как будто пружину закусывает, а потом выстреливает.
  15. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Неужели нет вариантов? HELP, тону с французским якорем.
  16. Rinalka
    Rinalka Только зашел
    26 июл 2009
    Казань
    Я тут гдето на форуме читал что в приводе есть какаято пружина , поиши по форуму
  17. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Всё перевернул, ничего конкретного не нашел. ПАМАГИТЕЕЕЕ
  18. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Присоединяюсь к проблеме. Тоже самое недавно началось. Но пока не очень сильно. то есть то нет. Попробую дожить до ТО. Пробег 8000*NO*
    И что интересно. Началось после того, как на стоянке до отказа несколько раз руль повернул.
  19. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    У меня началось с того, что когда на месте разворачивался руль туда-сюда до отказа крутил, и пипец, начало стрелять. Вопрос к спецам на форуме: кроме опорника, что может закусывать пружину в стойке, а?
  20. Bakinbauer
    Bakinbauer Только зашел
    14 окт 2009
    Ижевск
    татарин
    А аварии у тебя не было с участием передней подвески, или может предыдущий хозяин?
  21. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Нет не было. Кстати вроде бы нашел решение вопроса с щелчками.
    Цитирую: "Если щелчок в крайнем положении то при этом на кордане рулевого вала(в полике салона под ногами водителя) ослобляют гайку и затягивают ее с усилием ..." . Отзвонился знакомому, говорит подъезжай в среду, попробуем. По итогам отпишусь.
