механический компрессор для мегана
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sewernuj, 21 дек 2010.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Искал тут на днях информацию про "Систему динамического наддува".Вышел на клуб логана где люди все уже это делают.
    так же на этом форуме нашел информацию про тюнинг логана,установка механического компрессора,замена выпускной системы , таким образом машине можно добавить л.с увеличить крутящий момент-штука ,насколько я понял очень интересная.
    Не реклама!!!!!!!
    Но там я также нашел людей которые этим занимаются вот адрес : http://www.i-tuning.okis.ru/ правда не рядом все это, но все же.
    сегодня узнавал че по чем, так вот паук с выпускной системой соит 22 тыс
    можно поставить и компрессор компрессор голый 6т.р. если ставить на авто, то комплект впуск,кронштейны,ремень,пайпинг- 17т.р.
    ток не понял, цена с установкой или без
    кому то возможно будет интересно))))))))))
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Другой автомобиль? Изначально более динамичный чем меган?;)
  4. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    установка сие оборудования повлечет большую нагрузку на узлы и агрегаты, не расчитанные под увеличение мощности! так я тоже подумывал, но.... подумал что как то движок убивать....*NO* и так вроде как ничего!*PARDON*
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    думал кому нибудь будет интересно то что я нашел.
    а из мегана можно сделать более динамичную мишину)
    сейчас на мегане: замена прошивки, кони спорт перед + 4 пружины айбах,задние аморт приедут в пятниу
    потом установлю доп опору как на мегане 2.0 )
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    какие нагрузки??? компрессор максимально 0,5 бар )))) ничего менять не надо
  7. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    вообще двигатель мегана изначально неплохо собран - хороший и прочный низ(поршни mahle) и довольно большие клапана, так что флаг в руки, расскажешь потом что получилось может и сам захочу, а так для этих целей у меня имеется подопытная вазовская пятерка в которую я уже запихал и компрессор помощней и подвеску пожоще, поэтому меган пока катит для комфорта в основном.*PARDON*
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    а чего рассказывать такое делают на логане, видел вчера видео про шеви ниву. товарищь поставил только компрессор объемом 0,5 и больше ничего не делал, все гуд )
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    я много в этой жизни не понимаю.
    не понимаю смысла, делать из 1,4 движка "ракету".
    если есть бабки - поменяй на 2,0 или вообще что-то тюнинго-пригодное.
    интересно, на форумах минивенов тоже тюнинг и прочее обсуждается? Или газелистов :)))
  10. sewernuj
    24 ноя 2008
    а вот интересно что лучше сначала ставить ? выхлоп или впуск с компрессором?
    мне только что ответили,что не имеет значения
  11. sewernuj
    24 ноя 2008
    а я ракету не делаю,это тюнинг в допустимых пределах без дороботки двигателя.
    как то так.)
  12. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    сначала выпуск, т.к. от доработки впуска без выпуска толку не будет, не имеет значения тем кто попросту бабки за это срубает!
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    а так так конечно хочется купить контрактный б/у двиг 2.0 )
  14. no_name
    правильно ответили, голову сперва на место поставить нужно :)
    я плакалъ - из седана 1,4 делать "динамичную машину"
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    а чего тут плохого.
    22 +17 тыс руб
    правда далеко (((
    в москве один выпуск суперспринт полный комплект
    огого один паук 24 тыс
    в u-power не думаю что дешевле
  16. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    сколько 1.4 пройдет с компрессором до капиталки? тысяч 30?)))
    плюс к тому, короткая трансмиссия 1.4 движка... плюс и так не особо живучее сцепление.
    в-общем, получится просто идеал надежности.
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
    откуда такая инфа?
    вы видели логан которы сломался после установки компрессора ?
    вы ставили компрессор если нет, тогда и не говорите.....
    так и никто не собирается ставить 1 атм
    0.3-0.5 это допустимый предел
  18. sewernuj
    24 ноя 2008
    да не будет монстр кара)
    почему все так считают.это же все в пределах. это не расточка не замена поршневой
  19. sewernuj
    24 ноя 2008
    думал найти людей кому интереснь немного модернизировать мотор с выпуском
    где выпуск полностью 22 тыс с установкой)
  20. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну здесь все таки основная масса народу достаточно взрослая, для того чтоб пытаться овощные тачки разгонять;) А для тех , кому надо побыстрее - их выбор совсем не меган, ну на край никак не 1,4 пусть и с наддувом)) Лет 15 назад с удовольствием бы тебя поддержал - а щас - увы*PARDON*
  21. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    полностью согласен, и чтобы понять это совершенно ненужно каких либо специальных знаний.
    На гоночных авто вроде как тоже моторы типо стандартные используют, но тока после гонки каждый раз полная капиталка и всего делов то.
    Так что с увеличением мошности прямопропорционально уменьшается ресурс двигателя, если для вас это непринципиально то вперед к драйву и скорости
