  1. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
    вопрос просто в том, чтобы все это сошлось в кучку. и не получилось что взял стойки одни, пружины другие, тяги и прочее а потом это все не собралось)
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Изучайте на здоровье:
    Пружины Тык1 Тык2
    Стойки стаба Тык3
    Втулки стаба Тык4
    Рычаги Тык5
    Тяги, наконечники Тык6
    Амортизаторы в этой теме.
    Не стесняемся и пользуемся поиском. Много чего есть и в других темах про подвеску и стуки в ней. :smile3:
    --- Сообщение объединено, 21 май 2019 ---
    Такого не бывает. Если это все подходит для мегана второго, то не важно какого это производителя, встанет как надо.
    Да у вас из комплекса только пружина со стойкой. И тут пол сотни вариаций пружина/стойка. Многое зависит от сочетания цена/качество. Если денег не жалко на машинку потратить, ставьте все оригинал и проблем точно не увидите. И искать проще. Все есть в каталогах.
  3. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
    Перелопатил тему. По переду понял что из монро лучшие варианты это E4749 и E4751. Первый для стандартной подвески, второй для усиленной. В чем принципиальная разница, какие лучше ставить на меган 2 универсал.
  4. Escadra
    Разница евро и рус стоек в том что с последними машина выше на 2,5см
  5. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Если вы заглянете в каталог монро, то увидите, что это аммортизатор для сцеников. Для них это стандартный амо:pardon:
    Но и нам он тоже подойдет по конструкции. А вот по ощущениям при езде, это уже кому как.
  7. Escadra
    8200663654 вот эти точно для России
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я бы посоветовал поставить оригинальные амортизаторы и рычаги, не получится много на резинках сэкономить. Рычаг оригинальный в сборе порядка 3 с чем-то рублей, за то можно забыть про него на долго.
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это вариант для мажоров:smile3:. Если в рычаге один элемент вышел, я бы его сменил, но это еще вопрос в каком состоянии другие элементы. Нужен осмотр и учесть пробег узла и по каким дорогам человек ездить будет.
  10. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
    С удоволствием бы взял все оригинал) Если бы под замену шли только эти элементы, но по подвеске по кругу амо + пружины, + список по переду (ШРУСы и тд) + рулевая рейка. Поэтому хотелось бы все разом, но цена/качество, и подешевле оригинала, сейчас езжу как на карете, перед весь гремит, а зад уставший, чуть нагрузишь и уже можно лежачие полицейские пузом щекотать..
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну если один с/б помер, второму не долго ходить осталось, а потом шаровая нае...ся, а потом начнется эта уеверть: шаровые, с/б и хрен знает когда. Вообще, когда я это по частям менял, вышло так что новый оригинальный было дешевле поставить
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Писал, писал про рычаги. Удалил все нафиг, тут же про стойки. :smile3:
    А вообще по разному бывает. Тут без обследовании пациента не обойтись. Человек там уже на 40-50т.р. только запчастей написал. Если не сам будет делать, то еще 10-15т. Понятно, что хочется сэкономить где нибудь.
  13. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
    Пошел спецом посмотреть что стоит сейчас спереди. Стояли аморты Sachs 310 054.
    Фото расстояния от земли до арки. Перед и зад.
  14. Escadra
    Норм высота спереди. Сзади кажется просел
    Пружины спереди в принципе менять и не надо
  15. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
    Спереди левый амо потек, сзади 2 потекшие, правда что за они не знаю. Вот думаю весь комплект перевести под плохие дороги. Летом часто на дачу прилично груженный езжу.
  16. Костепундер53
    если нет стуков и раскачки-ездии
    уменя 2 года мокрые так пакупал
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Задние может потекли из-за длинных пружин и коротких амортизаторов,?
  18. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
    стучит перед, а что там именно я не знаю) Под замену что сказали на сервисе.
    Стойки стабилизатора
    Втулки стабилизатора
    Задние сайлентблоки переднего рычага
    Рулевые тяги
    Задние амортизатор
    Передний амортизатор слева
    Наружние ШРУСы
    Рулевая рейка (стучит)
    Но так как зад у меня очень уставший, и давно хотел пакет для плохих дорог, поэтому и думаю как и что.
    без понятия, не знаю, не менял с момента покупки.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я бы оставил замену рейки на самый последний момент, возможно тяги стучат. Хотя... Если есть деньги, то рейку махнул бы на хаттат, она вроде в сборе с тягами идет
  20. LoGwi-N
    LoGwi-N Новичок
    12 сен 2016
    Разработка сайтов
    Гомель
    Оно вроде и так, но если все разом делать то по работе дешевле будет. Да и диагностику делал, сказали что рейка сильно стучит.
