Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. leks72
    leks72 Новичок
    10 июл 2012
    КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    сам нашол
    ELF RENAULTMATIC D3 SYN
    Для автоматических трансмиссий типа DPO, которые установлены на некоторых малотоннажных грузовиках Рено.
    ELFMATIC G3 SYN
    Cинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем
  4. Camelia
    Поменял сегодня масло в МКПП,чуть не о*****л,слил старое закрутил пробку,нашел пробку для уровеня,она у моего 722-го на коробке спереди(пласмасс в виде бабочки),залил новое Tranself NFJ 75W80 2,2л ровно,закрутил все на свои места и давай старое масло заливать во флаконы и тут на тебе - 1,5л только,больше в МКПП не было,найти бы предыдущею хозяйку придушили бы,почти 800мл не долив(масло ни где не подтекало).
    От MOL Hykomol K 80W90 отказался категорически:1)-минералка и 2)-t*C застывания -27,зимой одни проблемы.
  5. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    у меня тожэ к722 .как проверить уровень масла. пробка только?а гнущаеся трубка зачем на коробке?
  6. Camelia
    На яму или подъемник,снимаешь защиту(если она есть),спереди КПП по середине есть пластиковый болт в виде *бабочки* - откручиваешь - это уровень,[​IMG][​IMG]
    если масло течет нормально,если нет - доливай,но лучше сразу сливай и поменяй,2,2л стабильно:-X,сверху на КПП(под капотом) заливое(трубка).
  7. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    При всём уважании к Автору и вообще к чужому мнению, всё-таки не утерпел, и выскажу мнение человека с автотранспортным образованием и каким-никаким опытком*ROFL*
    Ну это громко сказано:-X, уж прям таки и мораль)))
    Ах, неужель прям из-за содержания металла? Проводилась экспертиза? Из масла извлекались куски искореженного металла?
    Ну , ведь не было ж её, экспертизы-то:) судить тока после неё*STOP*
    Ээээ, тож как-то неубедительно, извините...
    Главное, без обид*PARDON*, я - за конструктивизму!!!
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Подскажите каталожный номер масла Elf Renaultmatic D3 Syn
  9. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    сегодня вечером гляну в гараже, напишу.
    2 недели назад менял сам в гараже, масло брал рекомендованное заводом. смотрели в коталогах
  10. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Спасибо!!!
  11. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Сегодня заменил масло в коробке,залил Elf 75w90 вошло 2.8 л.
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    менять масло в АКПП DP0 которая стоит в рено рекомендуют каждые 20тыс км. Как читал в статье (ссылку не дам прочитал и закрыл и не найду теперь) раньше в инструкции к этой коробке так и была обязат заменой каждые 20тыс км. Потом видать что бы пойти на рекламные уловки рено, пежо и т.д. решили написать что менять ничё не нужно.
    Скоро будут писать что и бензина не нужно заливать до 100тыс км.
  13. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    Масло в коробке
    Ребята подскажите сколько литров масло надо залить в коробку 6 ст. Renault Megane 2006 106 л.с.???Какое надо заливать???
    Спасибо!
  14. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    почти 2литра. Я заливал кастрол 75w80
  15. Camelia
    Залил Tranself NFJ 75W80 2,2л
    0,8л еще осталось!
    [​IMG][​IMG]
  16. BioMD
    BioMD Новичок
    13 окт 2012
    Chisinau, Moldova
    Ion
    А где брал и почем? Как я понял ты сам менял, сложно или не очень? Какие впечатления от замены, разница заметна? У меня иногда 1-вая передача втыкается/вытыкается не очень четко, может и мне стоит поменять маслицо в коробке...
  17. Camelia
    125мдл литр,менял сам,по работе разницы не заметил,но,вместо положеных 2,2л у меня было намного меньше.
  18. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    Спасибо за совет!Завтра поменяю...
  19. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Масло менять не надо.
    1. Проверить уровень и долить масло нужно.
    Но имейте ввиду, что если масла не хавтает, то это повод для беспокойства.
    2. В случаях неисправности АКПП замена масла может спровоцировать и ускорить процесс гибели АКПП. Например, так было у меня.
    3. После кап. ремонта АКПП мне залили в коробку Mobil LT 71141 - 8 литров.
    См. тему замена или ремонт АКПП:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=15750
  20. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    a cerez scoliko tiseaci nado meneati opeati???
  21. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    По механической коробке точно не скажу.
    По автоматической:
    Если ничего не беспокоит, то и не надо лезть туда.
    Уровень для самоуспокоения проверить и всё.
  22. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Я бы так не сказал, как раз наоборот, пока всё работает исправно масло менять в АКПП каждые 50тыс если не чаще, хуже коробке точно не будет. Не понимаю как в механизме где есть нагрузки, температуры, не менять масло и типо не лезь пока не поломается а потом кусай локти.
    PSA реккомендует менять масло раз в 40 тыс. км.
