Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Ну города разные...Я больше по трассе езжу,потому и прикрутил бы 6ую или 5 удлиннил бы...
    Да я и в Питере 70 на 5й еду, просто неоднократно выскакивало что люди до 4000 крутят, а потом переключаются. Делать 6ю или удлинять 5ю на моторе 1.6 :pardon:, мне кажется все таки не те у нас дороги, хотя каждый судит по своему участку трассы.
  5. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Я на 323 мазде ездил,там прекрасно подобраны передаточные числа,передачи перекрывают оч хорошо друг друга.С мотором 1,4 можно было 5 втыкать на 60 и ехать не напрягаясь,а можно и на 3 120 ехать..
    На форде м66 6-ступенчатая тоже можно на 5 по городу ехать.От 60 и до 160,6 только после 120 и на трассе нужна.
  6. suomi
    Вас не напрягает звук двигателя начиная со 110 км/ч?
    Так воткнуть то можно, но еще бы хотелось что бы на газ нажать, а она бы разгонялась, а не просто ехала
    no_name нравится это.
    а вы думаете 300 оборотов решат проблему с шумом?
  9. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Обычно для уверенного разгона используют передачу ниже,чем 5ая)
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2017 ---
    Решат,на мегане до 3000 двигателя не слышно вообще,шум от мотора после 3 начинается
  10. no_name
    ну вообще-то хотелось бы, что бы был запас тяги всегда, а не ехать на пределе
    на 90 сил желательно, на 110 и так сойдет, на 160 пофиг
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2017 ---
    надо имитатор звука поставить, что ли :scratch_one-s_head:
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Всем привет!
    Какое нынче надо заливать в шестиступку?
    Elf Tranself NFJ 75W-80?
  13. no_name
    недавно менял, очень опытный и знающий рено механик сказал, что в 6-ступку NDх лучше все таки лить NFP, а не NFJ
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    какие аргументы привел если не секрет?
  15. no_name
    рекомендовано производителем, на 6 ступки для 2.0 и 1,9
    рассчитано на большую нагрузку
    хотя там дело темное. как выясняется NFJ тоже можно лить во все КПП
    ларчик открывается просто
    в меган можно лить NFJ
    а в сценики, эспейсы с такими КПП рекомендована NFP
    получается считают, что там КПП нагружена сильнее
    но при этом на банке NFP указаны NDx, TL4 и Jxx
    в общем, товарищи
    если у вас не эспейс, авантайм или грандсценик с прицепом, можно не парить себе мозг, а лить из этих двух масел, что дешевле на данный момент
  16. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Друзя, прошу помощи!!!
    Надо сменить масло в МКПП.
    Неск лет назад менял и заливал это.
    Сейчас не могу такое найти. Какое залить вместо него? Есть три варианта.
    Tranself Nfj 75W80
    Tranself NFJ 75W-80
    Tranself Nfp 75W80
    Чего лить то???
  17. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    зависит от того какая у вас коробка(какой индек первый P или J если не ошибаюсь),если обычная 5ти ступка(мотор бензинка) то заливайте первое(nfj 75w80).Различия между первой и второй ссылкой только лишь в канистрах,первая новая,вторая старая
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Хрен знает какая у меня коробка 5ст МКПП. А разница там не в этом. Одна синтетика вторая полусинтетика(по описанию). Вот как так, тоже не понимаю.
  19. Роман71
    17 авг 2013
    ну как бы 75w80 есть синтетика))и что там написано это фигня.Разница в том что одна старая упаковка,вторая новая. Если двигатель бензин 1.6 то лейте свободно первую в новой упаковке,вот ее артикул 194757,так же не забывайте о замене уплотнительного колечка 813052
    Медвед нравится это.
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А ничего, что у меня NFP сейчас залито? Двиг бенз. 1.6 к4м760.
  21. Роман71
    17 авг 2013
    вообще на сколько я читал раньше между ними разница прям не глобальна.Они на немного помоему отличаются присадками,так как в коробке с индексом J одного металла синхронизирующее кольцо,а у P другого,соответственно присадки чуть отличаются,но страшного ничего нет и еще вроде как nfp для более нагруженных коробок.Могу естественно ошибаться,но вроде как так.
  22. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Лех лей любое, какого есть 3 литра, там 2,8 и чуть на доливку останется (ну на всякий)! Не будешь добавлять присадку для МКПП? Будет по тише и по мягче.
