Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. suomi
    Как заливали не видел. Канистра с остатками масла в багажнике стояла. Воняла сильно. Сейчас ее выкинул. Неужели из багажника могло так нести? Ладно завтра посмотрю.
  4. no_name
    пропан-бутан ничем не пахнет. Этот газ не имеет запаха.
    Вы чувствуете запах этилмеркаптана.
    такой аммиачный запах может давать диск сцепления
  5. suomi
    Не, ну я на понятном всем языке написал. Но честно говоря то, что в пропан бутан добавляют одорант, с целью обнаружения утечек я не знал. Думаю, что мы теперь здесь вдвоем об этом знаем и никому не расскажем.:wink3:
  6. no_name
    Ага, потом такие "незнающие", что чистый газ не пахнет, могут покурить у свистящей трубы или елочки на промысле, а чего - газом же не пахнет.
    З.Ы. еще одно открытие, пропан и бутан - это два разных газа. Просто почти всегда они идут в смеси.
  7. suomi
    Интересно, а газ из скважины тоже не пахнет? Я всегда думал, что там вонь ужасная. Он же в воздух все равно выходит, или скважина герметична?
  8. no_name
    Если это товарный газ, то запаха нет никакого вообще. Иногда может идти примесь каких-нибудь летучих углеводородов, но не те концентрации, что бы учуять их. Отдушки там конечно нет, она добавляется на УКПГ после первичной очистки и подготовки газа для транспортировки по магистральному газопроводу. и потом еще на КС по дороге добавляют
    В скважине обсадная колонна, на ней сверху елочка, к елочке подключен сборный газопровод и отвод на факел прожига.
    При исправной работе все это герметично. Бывает ситуации, когда может пойти примесь водо-песчаной смеси, которая "подъедает" устьевое оборудование. Тогда может начать травить. (давление больше 100атм в таких скважинах). Если вовремя не поймать и не произвести ремонт скважины (который проклятые американские Шлюмберже и Халлибертон успешно у нас делают) будет ой как нехорошо ликвидировать последствия фонтана или вообще тампонировать скважину, потерять много миллионов баксов и огребать от органов.
    Разведочные скважины просто задавливаются и там часто бывает небольшие утечки. Елочка свистит.
    Когда масло в двигателе меняешь, даже если делаешь сам и все чисто, первые пару часов попахивает отработкой
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Учителем работаю, а аккаунт помогали завести давно давно для электронки - "а давай такой?... да давай".
    Касаемо смазки в левом внутреннем - года три назад шаровую снимал, потроха трипоида сдернул (так получилось), пыльник стянулся, сама граната в КПП осталась. Вот из пыльника потекла, именно потекла жидкость, сильно напоминающая трансмиссионное масло. А то, что в ШРУСах смазка типа нашей ШРУС-4 должна быть это то я знаю.
  11. Evgen804
    Да я тоже раз пыльник левый сдергивал при снятии коробки, тоже текло но похоже на жидкую смазку ШРУСа - черная, текучая сметана! Масла там точно нет!
  12. meh
    22 июн 2011
    Да, собственно, после этого все промыл и заложил ШРУС-4, вроде 50 ткм норм. Знать бы, что за мазюка там была.
    Когда нам нужна была смазка пожиже или масло погуще, я разбавлял литол (или другую подобную смазку) трансмиссионкой, очень чудненько получалось, ну а пожиже и смазывается лучше, возможно французы и закладывают менее вязкую.
    Так же и нашу смазку для ШРУСов можно маслом окропить.
    Кстати фирменная смазка для ступиц Вольво намного жиже чем всеми любимый литол, особенно это было заметно в -10, когда подшипники меняли на улице
  14. Костепундер53
    менять однозначно-по годам даже а непробегу
    производители и закладывают срок службы авто- 5-7 лет
    Вини ужо в спячку впал? На вопросы десятилетней давности отвечаешь!:yahoo:
    Костепундер53 нравится это.
  16. suomi
    Все равно в этой теме не только про масло пишем, поэтому спрошу. Рычаг мкпп на нейтралке. Если его легонько пошевелить из стороны в сторону раздается металическое постукивание, как будто рычаг за что то задевает. Раньше такого не было. И мне кажется, что на холодной коробке передачи стали громче переключаться. Но громче не в самтй коробке, а именно сам рычаг как будто по свободнее и громче стал ходить. Что это может быть?
  17. senik-32
    senik-32 Только зашел
    26 ноя 2017
    сергей
    не лезти куда не надо
  18. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Добрый вечер, а какое нынче надо использовать масло для коробки ND0(МКПП6) - NFJ 75W-80????
  19. no_name
    lriddick нравится это.
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Коллеги, помогите определить, купил сегодня масло в коробку elf tranself nfj 75w80, так как меняю сцепление, купил в интернет магазине Юлсан, и вот терзают смутные сомнения, оригинал это или подделка, где то слышал, правда про моторные, что верх крышки должен быть отполирован, а у меня матовый, и даты почему то которая снизу выбита отличается от той, которая лазером нанесена, и в одном видео о подделках слышал, что мерная шкала у оригинала заходит на низ, а в другом наоборот говорят, что не должна, (у меня заходит), и вроде как восклицательный знак должен быть, а у меня нет, и по русски написано с ошибками - "масло противозадирнАЯ", кто опытный просветите, благодарю!
      Размер файла:
      343 КБ
      Просмотров:
      10
      Размер файла:
      239,2 КБ
      Просмотров:
      10
      Размер файла:
      381,4 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      259,4 КБ
      Просмотров:
      10
      Размер файла:
      219,3 КБ
      Просмотров:
      10
      Размер файла:
      286,1 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      218,3 КБ
      Просмотров:
      10
      Размер файла:
      327,7 КБ
      Просмотров:
      10
      Размер файла:
      230,4 КБ
      Просмотров:
      10
  21. suomi
    Вы собрали всё в кучу. Пробка не должна быть отполирована, отполирован должен быть ободок крышки. Но это касается 4-5 литровок. У литровок такие пробки как на фото. Дата изготовления на вашей канистре раньше, чем дата розлива. Всё правильно, канистра всегда изготавливается раньше, чем в нее залили масло. Меня смущают следы на крышке. Вы её зубами открывали? Или так и было? В общем вряд ли трансмиссионку будут подделывать. Нет того оборота, как с маслом для движка.
    Барагоз и Пещерик нравится это.
  22. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    23/04/18 разлито, а 01/06 18 изготовлено? или это 6 января?:dntknw:
