Работает как дизель
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Север, Mar 30, 2008.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Дружище, ты тему эту почитай, с начала, тут уже писали и про успокоитель, и про шкив генератора, и еще чота было, я только 12 страниц пока осилил, в основном речь про фазик идет. Кстати, я лью эльф 5/40, но хочется мне попробовать эльф 5/30, на зиму думаю самое то будет. А еще можешь взять фонендоскоп или тупо палочку и послушать, откуда именно звук идет. На моей машине уже 200 ткм, слава Богу все тихо :)
  2. Владик50
    Владик50 Наш человек
    Vlad
    Какое прописано заводом изготовителем. Эльф 5/30
    Нет фазика на движке 1.4.
    С чем сравниваешь по шуму? Машину брал новой, может с нуля привык уже к работе двигателя? Я сравнивал с двигателем 1.6, тот тише работает, специально ждал когда на сервис приедет авто с движком 1.4, тише конечно чем моя работала, но дизельный звук был. Т.е по сравнению с другими моими бывшими авто здесь отчетливо слышен дизель.
  3. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    поэтому и написал, что в основном про фазик, чтобы человек не отчаивался, а искал конкретно про 1.4
  4. Владик50
    Vlad
    Я искал, ни чего не нашел, понял и простил...)) Сделал полную диагностику, поменял все что нужно и можно и привык. При закрытом капоте вообще не слышно) Можешь звук своего движка выложить сюда?
  5. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Надо будет еще раз пробежаться по теме, тут про успокоитель чего-то писали, какие-то толкатели, не понял если честно, т.к. под клапанную крышку (тфу-тьфу-тьфу) ни разу не заглядывал. Сегодня нас заметает, боюсь вечером не получится записать звук нормально, ветер гуляет, но попробую, если не забуду :)
    --- Сообщение объединено, Nov 10, 2016 ---
    Владик50 likes this.
  6. dimboo
    На 1.4 его нет!
    а так же 5/40 А4 В4 и 10/40 А3 В4
  7. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    :pardon: говорю же, что понятия не имею что под крышкой клапанной. Дим, может посоветуешь чего человеку?
  8. dimboo
    эт кому?
  9. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
  10. dimboo
    Да х.з Могет с грм(ролик какой) звук...может компенсаторы. не понятно.
    А сам то виновник торжества хде? надо попробовать чуть погазовать. или прослушать крышку стетоскопом. и как начинается? Сразу после пуска?
  11. dimboo
    У меня стрекочет уже тыщ 40. Как то заливал римет 100 при смене масла и звук пропал на 2 недели. Потом опять по тихой начал стучать.
    Я думаю. что это гидрики.
  12. Владик50
    Vlad
    Я тоже думаю, что гидрики. Мне их снимали промывали толку ноль. Менять сказали надо. Пока не решился, да и как выше написал привык я уже к этому звуку. Не напрягает.
  13. TikkiMikk
    TikkiMikk Новичок
    plankota
    сразу после пуска все более менее тихо,а когда прогреется-начинается
  14. dimboo
    У меня так же. Причём сейчас похолодало и этот промежуток после запуска(до появления стука) стал больше.
  15. dazarny
    dazarny Только зашел
    Всем привет. Возникла интересная проблема. Двигатель стал отчетливо "дизелить".
    Появилось все зимой, думал что из-за холодов и особо не обращал внимание. Средний маршрут у меня 5 км по пробкам, поэтому динамика и тяга для меня осталась прежней ( особо негде разогнаться).
    Но вот настало тепло но проблема не прошла. Двигатель перестал тянуть. Больше 130 уже не хочет ехать. Раньше при 130 кмч расход был 7 - 7,5л, сейчас 9 - 10.
    Стал замечать что если прогретую машину заглушить несколько раз и завести, то мотор как будто меняется. Начинает работать плавно и тихо.
    Пробовал скинуть фишку фазорегулятора и даже проехаться без него, но разницы 0!
    И еще когда "дизелит" и не едет есть гул в выпускном коллекторе или глушителе, как будто там где то пробой. Но в редкие моменты, когда все нормально работает - звука нет
    Прошу помощи и совета :dntknw:
    --- Сообщение объединено, Apr 10, 2017 ---
    Забыл добавить
    Меган 2 1.6 АКПП 2008г. 56 000 пробег
  16. lnv
    Media:
    Фазорегулятор. Или клапан.
  17. dazarny
    А какой такой клапан?
  18. lnv
    Media:
    Хренасе пробег, в булочную что-ли все это время ездили на нем :)
    Клапан фазика.
  19. lnv
    Media:
    Даже елм покажет, что фазик не работает.
  20. dazarny
    На работу 5 км и с работы 5 км) Остальной пробег это поездки на моря и Европу.
