Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    он вообще не показывается или чуть выходит и тут же уезжает?
  4. Хозяин
    Хозяин Только зашел
    15 фев 2010
    Питер
    Диск вообще не появляется. Слышно непродолжительное жужание механизма и все.
  5. Хозяин
    Хозяин Только зашел
    15 фев 2010
    Питер
    Да. Наверно так и сделаю, других вариантов не вижу.
    А кто знает как снять магнитолу?
  6. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    тогда ни знаю (((
    сорри *DONT_KNOW*
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  8. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Штатная магнитола.
    Кто нибуь знает, какие штатные магнитолы ставились на Megane фазы 1? Совершенно не могу понять в чем разница м/д Tuner List и Update List магнитолами. Может быть у кого нибудь есть опыт установки мп3 родного майфуна на первую фазу.
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Update List которые и ставились на фазу 2 читают mp3
  10. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Значит для первой фазы были Update List, а для второй Tuner List. Дело в том, что я хочу купить штатый, но чтобы работал экран и подсветка была оранжевая. Есть ли мп3 для первой фазы с оранжевой подсветкой?
  11. poWAR
    poWAR Новичок
    14 сен 2009
    Мурманск
    Тюнер лист ставились на 1 фазу и не читали мп3,а упдейт лист уже2 фаза и без красной подсветки зато читает мп3,успехов
  12. zoxan
    zoxan Новичок
    4 фев 2010
    Где взять русскоязычную инструкцию на штатную магнитолу МР3
    Где взять русскоязычную инструкцию на штатную магнитолу МР3 в комплектации Extreme II
    В поисковике не нашел данную тему
    Заранее спасибо
  13. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Давай мейл-пришлю
  14. Barsuk
    Barsuk Новичок
    12 мар 2010
    Москва-Университет
    Можно еще и мне : sapounov.alexey@gmail.com
  15. Бабик
    15 сен 2007
  16. vman
    vman Только зашел
    4 мар 2010
    MOW
    Где проводка в передних дверях и еще ряд вопросов (+)
    Я самостоятельно ставлю в новую машину штатные компоненты купленные с рук. Есть ряд вопросов:
    По передним дверям:
    Снял панели в передних дверях, оторвал заглушку посадочного места динамика. Ничего явно похожего на проводку внутри не было. Пошарил внутри- там есть жгут проводов стеклоподьемника и все. Я плохо искал или бывают машины с проводкой магнитолы, но без проводки к динамикам?
    По магнитоле и заглушке:
    Магнитолу подключил и задвинул обратно в лоток насколько это было возможно не прикладывая избыточныз усилий. Сейчас панель магнитолы на 1-2 мм выступает от торпеды. Это нормально, или нужно постараться вдавить её заподлицо?
    В процессе установке магнитолы слегка поцарапал нижний вкладыш. Теперь хочу вместо него поставить заглушку магнитолы. Внешне они не отличаются по размерам. Но сразу заглушка на место не встала, не хочу прикладывать силу не будучи уверенным, что она туда войдет. Войдет или нет?
    Заранее благодарю,
  17. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    ПОМОГИТЕ С МАГНИТОЛОЙ
    У меня меган 2 ф 1 2004 купил недавно. Нет магнитолы купил родную. Обрезана проводка точнее фишки!!!
    Те что на питание включение я нашел все работает она включается. А вот на дисплей и джостик немогу понять куда какие с дисплея идут синий, зеленый, коричневый и два морковных. а вот на той что я купил проводке два серых, белый, зеленый, и не пойми какова цвета то светло синий то сиреневый. И там 5 и там 5 нашел распиновку 1,3,2,4,6,5, где 4 не используется!!!!!!!!
    ПОДСКАЖИТЕ моде кто то подскажит какие с чем скрутить на угда пробовал не вышло:'(
    Это желтая клевма http://megane2.ru/forum/attachment.php?attachmentid=685&stc=1&d=1270279314
  18. DaK
  19. ERROR1983
    20 фев 2010
    Спасибо
    Да я там нашел распиновку а вот по цветам понять не могу куда что идет !
  20. ERROR1983
    20 фев 2010
    Уточнение
    Точнее если сравнить распиновку дисплея и магнитолы то получается что на дисплеи эти пины написанно что не используются а на магнитоле имеено они используются
  21. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может быть, что считаешь не с того конца - частая ошибка.
  22. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    С этой страницы пролистай-там и фотки есть: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1541&page=34
