Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    тогда менять на другую *PARDON*
  4. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Извините,если где то обсуждалось, вопрос в следующем. Недавно приобрел мегашу, хотелось бы настроить тюнер на "Маяк". В моем регионе это 72,хх (точно не помню) фм. А на фм волнах минимум 88 (вроде). Подскажите,люди добрые,есть возможность настроить?
  5. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    ребята подскажите!!!еду быстрее магнитола делается громче ....притормаживаю играет тише....почему?=-O
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Штатные настройки магнитофона... Если сильно раздражает, нужно брать мануал "балалайки" в руки и нажимать кнопки магнитолы, для индивидуальной настройки.
  7. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    спасибо......сколько же всяких примочек у мегаши!!!
  8. Макс72
    Макс72 Только зашел
    11 дек 2011
    Тюмень
    Макс
    Люди,а магнитоллу со 2фазы на первую поставить можно? Вообще они взаимозаменяемые или нет?
  9. Fog18
    Fog18 Только зашел
    28 мар 2012
    Челябинск
    проблема с радио на штатной магнитоле
    Ув.Меганаторы, подскажите, может кто сталкивался. На штатной CD магнитоле не работает радио. Диски воспроизводит нормально, а радио как будто найти ничего не может. При увеличении громкости среди помех очень отдаленно что то прослушивается. Думал дело в антене, поставил активную на стекло, бесполезно!!! Теперь думаю может в настройках магнитолы чего-нибудь поменять нужно??? Подскажите, буду рад любому совету! (у меня меган2 2006 года)
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    попробуй поискать в сторону настройки страны/стандарта которые задаются при первом включении.
    документация по магнитоле есть? там это описано было.
  11. Fog18
    Fog18 Только зашел
    28 мар 2012
    Челябинск
    Да код страны уже пытался изменять, и европу и азию и японию даже ставил! Там сперва выбираешь модель авто, затем код страны. Бесполезно.
  12. BASHMIK
    BASHMIK Только зашел
    31 мар 2012
    Скажите, а облезание покрытия вокруг гнопок у штатной магнитолы - это как я понимаю у всех со временем?
  13. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    и у меня таж фигня...а еще жду ручник...и кнопки пульта у водителя стекол тоже стали облупляться......что делать.....пробег 106 тыков!
  14. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    господа,проблема с магнитолой у меня,не читает не один диск,даже лицензию выплёвывает, пишет error.думал беда с головкой,вставил чистящий диск,но и его с сообщением erroR выплюнул.что ж это такое может быть?трындец ей что ли?менять пора?
  15. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    У меня дома с DVD такая же хрень была,думал пора выбросить,но потом почитал инструкцию вернул все настройки на заводские и всё заработало.Может и у тебя тоже настройки сбились.
  16. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    да я вроде клемы скидывал и всё равно не работает.мож там каккой пасик слетел.
  17. Pavel2
    Pavel2 Только зашел
    14 апр 2010
    Магнитола не крутит диски
    Добрый вечер!
    Сломалась магнитола штатная. Радио играет подсветка работает, но при вставлении диска - даже не начинает вращать его.
    Помогите, может предохранитель есть какой на магнитоле или в салоне .
  18. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    вобщем добрался и разобрался,почему диски У МЕНЯ не читало.снял верхнюю крышку с магнитолы и увидел,там сразу видно,что из трех пружин у меня две.нашел пружину,немного смазал и разработал механизм который она оттягивала и теперь всё работает.
  19. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    *BRAVO*
  20. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    Нужна помощь
    Сегодня впервые решил записать болванку mp3. С удовольствием выкаю диск в майфун, он пытается считать, а потом выдает CD ERROR и выплевывает его обратно. На мафуне написанно что читает mp3 updait list.
    CD - диски читает без проблем. У кого такое было или что я делаю не так. Зарание спасибо!:(
  21. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    через какую программу писал диск?
  22. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    Через НЕРО 10
