Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
  4. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Нужна схема штатной магнитолы
    На днях обнаружил такой "глюк" на штатной магнитоле в режиме "радио" нет звука, точнее не реагирует на +- ни на магнитоле, не на подрулевом джойстике, хотя поиск станций запускается но станции не находит , переключаешься на "диск" все работает, громкость регулируется. Пробовал сбрасывать,не помогло. Никто с таким не сталкивался? И еще при начальной настройке что за параметр CURVE ?
    Думаю может сгорел блок приема радио, с него ничего не подается на выходной усилитель, и тот не реагирует на регулировку громкости? Может у кого есть еще мысли?
    Где можно посмотреть схему на штатную магнитолу без сд_ченжера (Update LIST)
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Я бы начал с антенны...
  6. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
  7. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Что-то она даже без MP3, судя по панели.
    В описании цвет подсветки не указан, надо писать продавцу для уточнения.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    походу это C/D ! у меня было MP3 так и написано над кнопками! а у си-ди оранж подсветка!
  9. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Спасибо ребята.
    Блин, где ж купить штатку (простите за "не в ветку") - экранчик на панели простаивает только с отображением часов? :cray:
  10. ileh
    31 май 2010
    Спроси в Лоранте (я там видел)или смотри раздел продам, часто продают. все бу.
  11. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    об этом там не написано, только цвет магнитолы, точнее панели черный
  12. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Повторюсь,Где можно найти схему на штатную магнитолу с МП3 (Update LIST) от второй фазы,вроде произодства BLAUPUNKT.
    И еще у кого проблемы магнитолкой до 2007, дилеры меняют несмотря на законченную гарантию, узнавал.
  13. Papa.karlo
    Ну и меняй*PARDON*
  14. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Читай внимательно, до 7-го, а у меня седьмого. так что "болт", еще заклинившие компрессоры кондея до 7-го тоже меняют.
    Так что нужна схема родной магнитолки мож и починю.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    а в магнитоле update list есть возможность перемотки треков на mp3 диске?
  16. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    с магнитолой (Update LIST) такая беда: радио начало плохо ловиться, подсказали , что сдох усилитель на антене, с разборок заказал каорпус антены с усилком. Заменил - та же беда... Появилась возможность поставить третью антену с усилком, но прежде решили перекинуть магнитолу попробовать. Перекинули магнитолу с мегана на меган (Update LIST) - стала работать как часы - ловиЛА на ура пару тройку дней и опять шипение, радио ловится очень плохо. Где искать проблему уже не знаю, может кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
  17. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Есть, жмешь и держишь на кнопки смены треков, << или >> и он перематывается.
    Не у меня в один момент перестала реагировать на регулировку звука именно только на радио, и станции ищет но не находит. тож голову ломаю что делать, а усилок в антенне в корпусе который к крыше крепится, а не в свинчиваемой части? Хотя наверняка ответить можно будет после перекида магнитолы с рабочего экземпляра, и подключения какогонибуть провода на роль антенны:)
  18. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    да.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    какая выходная мощность родной магнитолы?
  20. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Целый день читал форум – своей проблемы не нашел… может плохо искал…
    Помогите пожалуйста!
    Предыстория – Вчера вынимал из прикуривателя зарядку для регистратора, и часть деталей зарядки осталась в прикуривателе. Заглушил машину, стал доставать, и видимо - коротнул. Магнитола на секунду выключилась, а потом все снова заработало. Но! Вдруг перестала работать печка, погасло табло климата. Спасибо форуму – нашел причину. Нужно было поменять предохранитель магнитолы (тот который в салоне). Печка заработала, но магнитола запросила код. Код я знал, нашел инструкцию, ввел, - все работает! Но после того, как я глушу машину, - магнитола снова просит ввести код + настроить часы + сбиваются на ноль показания компьютера! И так каждый раз! Спасите! Меган 2, седан, 2005 год.
    Спасибо!
  21. moto_alex
    21 окт 2009
    на штатной магнитоле чтобы увидеть название трека надо нажать 5 (mp3 display). Но через некоторое время обратно пропадает название трека. И, например, чтобы увидеть название следующего трека необходимо опять нажимать 5. Можно как то сделать, чтобы всегда показывалось название текущего трека?
  22. иван гришин
    иван гришин Только зашел
    14 ноя 2012
    иван гришин
    Проблема
    Как ввести первую букву на штатной магнитоле , при вводе кода?
