Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Импульс от блоков магнитолу глушит. Проверенно на прошлой недели ]:->, зря деньги выкинул
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    всмысле? Радио поэтому не пашет?
    Что за блоки, производитель. Просто я такого не встречал еще.
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Вообщем ксенон слим баласты, фирму не могу сказать так как нонейм. Поставил, все хорошо. Вечером сажусь в машину, включаю магнитолу, а там тишина. Включаю мп3 балакает. Думал уже приплыли, глушу машину открываю дверь (фары потухли) и появляется радио. Я уже начинаю понимать в чем дело, снимаю бампер отключаю баласты и все начинает работать. Теперь ксенон лежит в багажнике.
  6. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
  7. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
  8. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    спасибо
  9. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    проблема
    Народ подскажите, на сценике 2 снял штатную магнитолу для обтяжки панели, затем поставил все на место ввел код а она пишет эррор. И не реагирует. Что делать? Менять не хочу.
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Может быть попробовать новый код? Сгенерить пре-код и получить код к нему: Код магнитолы для Renault Megane. Как ввести, где взять?
    Подключены ли доп. устройства типа ченджера?
    Как альтернативный вариант, если что-то в ней может переклинило, можно прошить пзу магнитолы другим кодом. Я так делал (прошивал не сам), когда магнитола перестала работать с usb-ченджером (car-link). Флеш для прошивки нашел в интернете. И car-link заработал и код магнитола перестала спрашивать =) Если надо - напишите в личку, постараюсь найти прошивку.
  11. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Ситуация такая была(писал предыдущее сообщение с планшета неудобно блин). Снял магнитолу обтянул решетку, подключил магнитолу, ввел код(при замене, отключении акума вводил раньше все в норме было, если ошибешся3 раза то писал подождите 15 минут.(попробовал 1 раз). Сейчас ввел 1 раз нажал как раньше код моргнул и писец ерор и все. отключал подключал по новой нифига. диск выдает забирает но ерор и все.
    и не дает код вводить вообще
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Я бы пошел прошить eeprom. Хуже уже не будет, а новая флеш может помочь.
    Узнайте, программируют ли у вас eeprom 24с32, а чистый флеш туда найти не проблема. Если что - как говорил, я в архивах своих поищу....
  13. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    наверное написано правильно, но я как бы немного не понимаю. Можно объяснить " для чайника" доступными словами?
  14. Amokk
    12 сен 2008
    Да вот вчера не смог найти ту статью по которой делал =)
    Суть в том, что магнитолу надо разобрать, выпаять оттуда микросхему, засунуть в специальный программатор, прошить другую программу, впаять обратно, собрать.
    Есть ли у вас есть сервисы по разблокировке магнитол, то вполне вероятно они это делать могут.
    Попробуйте узнать у них, могут ли они прошивать 24c32 микросхемы.
  15. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    звонил дилерам интереса ради, сказали 900 р диагностика, а дальше стандартный ответ: цена по результатам диагностики. НО! сказали, что все дело в терпении типа после каждого неправильно введенного кода надо ждать 90 сек+90 сек и так далее
  16. Amokk
    12 сен 2008
    Так у тебя идет обратный отсчет или нет? Я так понял, что у тебя и отсчет не идет.
    Если идет обратный отсчет, значит попробовать сгенерировать новый код по pre-коду и пробовать уже его, когда отсчет завершится.
  17. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    нет не идет, правда я сейчас снял магнитолу, завтра поставлю напишу
  18. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    поставил, не реагирует, отсчет не идет надпись EROR и все. при нажатии на кнопки делает "пик". И что теперь делать? Я поспрашивал говорят 2 т.р. Как то дофига.
  19. Amokk
    12 сен 2008
    Перепрошивка рублей 800 вроде стоила. Сторгуйся на 1,5тыс и нормально :wacko2:
    Не похоже, что штатная проблема, решаемая "чудо-кнопками 2-5"
  20. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    подожди на заведенную 31 минуту и попробуй, просто на заглушенном двигле будет вырубаться времени не хватит,
  21. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Согласен.
    Если с кодом уверен на все 100% то тупо включи зажигание и жди пока не появится предложение ввести код
  22. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Всем спасибо! проблема разрешилась сама. Поездив 1.5 часа появилась надпись код и 4 нолика. Ввел код все заработало. Я думаю до меня уже наошибались на много поэтому так долго и думала магнитола. В следующий раз беспокоить не буду а буду тупо ждать.
