Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Есть. Выведен на один из тыльных разъёмов.
  4. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
    )) а какой именно?) у меня книжечка есть, даже две по мафону, но что-то я там не видле!?) може конечно слепой малеха))
  5. no_name
    я в книжке тоже не видел про разъем АУХ и в меню магнитолы тоже его не нашел
  6. gorge
  7. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
  8. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  9. zizu44
    zizu44 Новичок
    29 дек 2014
    всем привет! прошу не пинать, владельцем Мегана 2 стал на днях
    так и не понял у штатной магнитолы есть AUХ выход? USB естественно нет
    в связи с чем собственно вопрос, есть ли смысл менять штатную магнитолу? джойстик будет работать?
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Есть - звук улучшится. Если дружите с паяльником -подрулевое будет, если выберете новую музыку сони-панас с возможностью подключения подрулевого джойстика(м.б., другие бренды тоже, не знаю). Есть альпайны\сони с поддержкой даже экрана на торпеде, но цена на них задрана, имхо.
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2015 ---
    Поменяли бы давно штатную, и дело с концом) тюнер лист, наверное ?
  11. suomi
    Подскажите пожалуйста, что это за два штекера болтаются, ни куда не подключённые к магнитоле, обёрнутые черной звукоизоляцией, в правой части снимка:
  12. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    масса на 99%. больше нечему
  13. suomi
    Если это масса, то ее же подключать надо? Или не обязательно? А если обязательно, то куда?
  14. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Если у вас штатка, то уже все подключено в родных разъемах.возможно, эти фишки для подключения всяких доп. Устройств - блютус-гарнитуры, ятура(на тех такие фишки тоже есть).
    Я бы не морочился - есть они, и есть, пусть будут. Необязательно из задействовать, если все работает.
  15. Rost1488
    Rost1488 Наш человек
    5 янв 2015
    Реставратор предметов Д.П.И.
    Санкт-Петербург Лигово
    Ростислав
    в настройках есть аукс , надо просто через кнопку "Эксперт " его включить а далее подключить к разьемам сзади провод " Джек 3.5" и вывести его под магнитолой .
    Что бы его подключить надо будет припаять пины от любого разьема для магнитол к проводу аукс. Когда будете подключать, надо что бы кончик разьема подходил к 10 контакту , средняя часть к 11 и правая сторона соответственно к 12 - надо будет просто прозвонить эти проводки . Обьяснил коротко ,поэтому если что то не понятно , спрашивайте .
    З.Ы информация не моя , делал по инструкции найденной в социальной сети 6EFBcML59lQ.jpg ZLG2CbeQvdY.jpg
  16. Spimguru
    Spimguru Новичок
    17 ноя 2014
    Питер
    Илья
    Доброго времени суток! :smile3:
    Не так давно приобрели Megane2 Фаза1 2003г, стояла нештатная говномагнитолла (сорри), решили установить штатную с фазы 2, c MP3 и AUX. Было куплено: само ГУ ф2, дисплей ф2, пластик под дисплей.:dirol:
    Теперь собственно вопрос: КАК это все ДОБРО подключить, да так - что-бы оно работало? :scratch_one-s_head:
    Схему или ссылочку, где об эб этом почитать, картинки посмотреть :read:
    Заранее, спасибо! :yes3:
    PS: Ногами не пинать, а только показать направление !:aggressive:
  17. Spimguru
    Spimguru Новичок
    17 ноя 2014
    Питер
    Илья
    Кто нибудь, может мне помочь?
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    долго будет помогать, если честно. смотреть распиновку дисплея надо, она вроде различна у 1 и 2 фаз.
    смотрите в разделе электрика, тема электросхемы
  19. ileh
    31 май 2010
    Вероятно, просто работать не будет. В 2003 и 2006 разные протоколы кан-шины, не говоря уж про разные разъемы.
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
  21. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Любой соображающий электрик, по рено, лучше официальный в неофициальное время. У меня все сделано минут за 15, Магнитола Update list, монитор от фазы 2, джойстик родной. Все решается перестановкой проводов джойстика (она разная), при замене разъема монитора с оранжевого на чёрный, и изменение распиновки жёлтого ISQ разъема.
  22. Spimguru
    Spimguru Новичок
    17 ноя 2014
    Питер
    Илья
    Спасибо, дело сдвинулось с мертвой точки!
