Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. Mike10
    контактик в антенне на крыше окислился поди.
  4. SeGa4852
    :pardon: там обшивку снимать на потолке нужно иль снаружи антенну выкрутить?
    Думаю не в ней, на сколько я помню у всех примерно так же ловит на Меганах, изучал как то тему данную
  5. Mike10
    Снаружи не выкрутишь. Изнутри под обшивкой нужно гайку на 22 откручивать и провода еще высвобождать. Можно сделать не снимая обшивок, но будет очень неудобно - вытащить антенну удастя всего на несколько сантиметров и все манипуляции с ней по зачистке контактов придется делать прям на крыше возле отверстия.
    Да да, хреновая у нас магнитола или усилитель к антене,
    писал уже, у меня 50 верст от города по Мурманке и ёк :pardon: хрипит.
  7. Papa.karlo
    Сто очков антенна виновата, надо смотреть не окислилась ли плата, заодно питание на неё проверить.
    Для меня самое сложное было крючки снять потолочные и штекер питания под потолком поймать, он у меня расстегнулся, видимо когда тянул, а остальное как то быстро и просто, отпаял, почистил, заменил контакт проводом от платы до пятака и собрал всё с герметиком.
  8. SeGa4852
    У Вас совсем плохой сигнал был?
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2019 ---
    У меня просто более менее хорошо ловит "основные" станции типа Европы+, Русского радио.. две.. может четыре в сумме, остальные так себе, слушать можно но не приятно, слух режет после чисто играющей станции. Кстати на многих авто так, от сигнала станции зависит, просто у кого то в авто чуть лучше, у кого то как в Мегане.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот уж крючки то вытаскиваються просто , не чего сложного ,а вот фишку найти с антенны это да , проблематично !
    Плюсовая рядом с антеной, провод не длинный, а антенный на правой задней стойке
    Не всегда, у меня с новья не ловит, в году 13 снимал разбирал, там все как у котика, :pardon: а ловит плохо. Правда на Ауди с Самсунгом (или LG не помню) и активной антеной почти такой же прием был по этой трассе.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну я как бы в курсе , токо с чего вы решили что короткий провод , это плюс?
    Потому что там 2 кабеля, антенный и питание +
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а я больше чем уверен,что коротенький провод , это масса , тоесть минус
    а плюс пущен через кузов :lol:
    Масса это корпус антенны, а провод это плюс - не спорьте :smile3:
    gorge нравится это.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    завтра вот специально посмотрю !
  16. Mike10
    Интересно, на фото есть разъем на антенном коаксиале, а на схемах Рено он показан целиковым от антенны до майфуна.
  17. Evgen804
    Мегановод нравится это.
  18. Papa.karlo
    С покупки относительно хороший, до деревни хватало (60км), а потом остались только штук 5 станций в городе, но и они стали назойливо шипеть, сейчас опять примерно как было раньше, ловит все городские станции, не знаю сколько их там, десятка полтора-два что ль)
    У меня один вылез без проблем, со вторым помудыхался от души, но вытащил.
    Вот ответную часть короткого и ловил)
    Ну, всё бывает так то) Кстати, это из разряда курьёзов, но однажды встречал антенный провод зажатый со всей пролетарской ненавистью, центральная жила на корпус пробивала и приемник работал, что самое смешное)
    Не, это плюс питания усилителя)
    Хм, действительно) А ведь это еще один потенциальный гаситель сигнала)
    Да здесь всегда так было:don-t_mention:Где языками зацепились - там и обсудили:yes3:
    Вот вы сами пишите, с новья брал на 60км, и у меня так, видимо это их предел.
    Еще возможно военные как то помехи создают, у нас из вокруг :preved:
    Помню где то в 2005 примерно, недалеко от деревни были учения каких то ребят с антенами на машинах, так вообще в окру́ге одно шипение и телевизоры моргали
  20. Papa.karlo
    Ну, так то 50-60км не плохой результат для УКВ приемника и, кстати, я подумал, что про 50км с сарказмом было написано) Понятно, что могло б быть и лучше, но главное, что не хуже, этакий середнячок)
    Так и рельеф местности тоже влияет, например у меня в деревне, которая в низине, не работает ни один приемник УКВ, даже из Рыбинска, до которого 20км не пробивается.
  21. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо
  22. MANDRAGORA
    Да у меня по дороге идеальный рельеф, у нас холмов - низин нет.
