Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. SeGa4852
    Получил рамку, дошла быстро... чуть больше двух недель.
    IMG_20200111_010435.jpg IMG_20200111_010445.jpg IMG_20200111_010507.jpg IMG_20200111_010528.jpg
    Посмотрим как встанет. Отпишусь.
  4. SeGa4852
    В общем думал вставлю быстренько сегодня, а не тут то было... рамка эта ставится до утсановки новой магнитолы... т. е. рамка переходная сначала, а потом уже в неё сама металлическая рамка от магнитолы, в которой загибаются антивандальные треугольнички, а я назагибал все возможные :smile3:, теперь достаточно гиморно обратно вытащить, так что уж наверное до лета отложу этот вопрос. :pardon:
  5. Evgen804
    Там их поразгибать пять минут тонкой отверткой!!!!!
  6. SeGa4852
    Ну вот надо будет заняться... я думал так рамка поставится, оказалось ставится она первая :blush2::pardon:
  7. gorge
    Давай уж не откладывай...
  8. SeGa4852
    хорошо :yes3:
  9. Escadra
    Такую штуку нашёл для соединения телефона через синий зуб со штатным майфуном через аукс.
    https://goodsbuy.by/redirect/cpa/u/b24bbaf6a7cd03613efbdf3781fe7e59/1/?to=https://www.aliexpress.com/item/-/4000698880292.html&material=goods-new
    в принципе не только его можно подцепить, но и колонки или усилок. в общем всё что имеет вход.
    А можно обратно через эту хреновину транслировать на наушники или еще что принимает звук по блютусу
  10. Mike10
    Моя продвинутая доча намедни тоже попыталась транслировать музыку с телефона на колонки (телефон использовала не свой а матери), после чего у телефона пропал звук динамика:dntknw:
  11. Escadra
    перезагрузку сделать попробовать
  12. gorge
    О есть что купить жинке на 8 марта!
    Там жешь джек наушников отключает механически динамики. Может грязь попала, туда она часто набивается. Или звук на максимуме был и аппаратно на подключаются штатные вопилки...(но это не точно)
  13. SeGa4852
  14. Evgen804
    Смотрится очень хорошо!!!! Вот интересно она в нижнюю нишу так же встанет, у меня на верху родной, а в место полки Пионер!
  15. SeGa4852
    Думаю встанет, там ведь такая же ширина окна?
    А зачем Вам родной если есть Пионер? :scratch_one-s_head:
  16. Evgen804
    Пионер зацеплен к родному - С родного - управление на руле и экран, но хуже звук и раньше стоял который МР3 не читал, на Пионере флешка+ МР3+звук (хоть и через родной) но лучше.
    А она просто вставляется или клеить надо? А цена то уже 399,69 руб.
  17. SeGa4852
    Я просто вставил, при желании можно конечно и приклеить, но необходимости в этом нет, у меня и так мёртво прижалось "первой" металлической рамкой в которую потом сам мафон вставляется
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2020 ---
    Хитро :smile3:
  18. Evgen804
    А, то есть - ставится она, потом в нее железная от майфуна, железная расклинивается а потом в них уже майфун - правильно понимаю!!!!
    Да голь на выдумки .......!!!!!
  19. SeGa4852
    Да, всё верно!
  20. Evgen804
    Ну вообщем рамка дошла быстро! https://aliexpress.ru/item/32800673...&terminal_id=639338250ba54ab88ed0750c2c9c32ae
    Вот только во вторую нишу, вместо ящика она без доработки не встает - широка, и спиливать по краям надо не мало - в районе 2 мм. Так что кто захочет установить в нижнюю нишу - учтите!!!!!!
  21. SeGa4852
    Так может местами проще было поменять? :scratch_one-s_head:
  22. Evgen804
    Да че то не стал заморачиваться, да и влезет ли верхний то в нижнюю и провода - такой пучок уместится между двух магнитофонов!
