Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. SeGa4852
    Фото результата будут? :smile3:
  4. Evgen804
    Дык осталось все как и было! Рамка в коробочке лежит в полочке в гараже, ждет своего нового хозяина!
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Подскажите, на рестайл бензиновые универсалы (каких комплектаций) магнитолы с какими номерами ставили?
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Чем отличаются магнитолы друг от друга с номерами:
    8200607918
    8200505114
    8200633637
    8200484424
    8200523251 ?
    8200084437 ?
  7. Mike10
    От цифр аж в глазах рябит:smile3:
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята всем доброго времени суток, уже неделю наблюдаю непонятное поведение родной магнитолы: (Упдат лист у меня), например играет диск, может ни с того ни с сего включиться радио, главное одна определенная волна, потом переключишь обратно на диск, вроде дальше играет, а бывает, играя, опять же на этой волне радио, невозможно подрулевым джойстиком поставить на паузу, или переключить на другую радиостанцию, ли например ехал с диском заглушил потом заводишь играет не диск, а опять радио, может у кого такое было, и как решается?
  9. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    С диска на радио переключается при хреновом диске. Или помирает сам сд проигрыватель. У меня иногда при заводке от просадки питания с ятура переключается на радио. Я другое в ятуре накопал. Мой ятур кушает формат FLAC. Записывал флешку в машину и записал один альбом в формате flac. Ятур скушал спокойно. Скажем так, звук мне понравился.
  10. Escadra
    Модель в студию!
  11. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Заказывался на алиэкспрессе в октябре 2013 года. Обычный на вид, как у всех. Модель YT-M06 и наклейка на коробке REN8. На коробке и в инструкции написано что поддерживает MP3 и WMA. В папке поддержка 1000 файлов.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Все разобрался надо было RDS отключить и АТ, диск тут не при чем, так как он у меня не один
  13. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Извиняюсь за неточность. В общем flac не читается. У меня как то оказалось в контейнере flac формат wma. Формат m4a не читается тоже. Но проведен эксперимент из flac конвертировано в mp3 320кбит и wma. Звучит wma лучше.
    Пещерик нравится это.
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А родная магнитола на диске тоже wma формат будет играть?
  15. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Комрады, нуждаюсь в помощи!
    Итак. 4 года назад установил 2DIN магнитолу. Для того,чтобы с ней работал подрулевой джойстик спаял вот такую приблуду по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/1145206/ готовый результат и схема
    [​IMG][​IMG]
    вытащив провода из колодки,которая подключается к дисплею с температурой, получилась вот что
    [​IMG][​IMG]
    соединил и все работало отлично.
    В прошлом месяце поменял кассету со шлейфом.Проблем не было,все работало.
    На днях купил новую магнитолу и начал устанавливать. Разобрал приблуду, вставил провода обратно в колодку. Но джойстик не работает. Точнее работает, но странно. *Громкость +* совпадает, остальные кнопки нет. например *громкость -* закреплена за кнопкой SOURCE (Снизу джойстика). А если нажать на *громкость-* переключает альбомы. физически кнопки работают,но присвоенные значения не соответствуют названию. Подключил штатную магнитолу-тоже самое. Фото исходного состояния именно моей колодки, у меня нет. Начал искать в интернете. И все, чтобы я не пробовал НЕ работает. Либо совсем кнопки не работают, либо не соответствуют. Думал,навернулся джойстик. Поехал к электрику, прозвонили провода эти 6 штук. Все норм. Каждому значению (Гр+/-, переключение треков и тп) соответствует свой провод, комбинация проводов. Пришли к выводу,что перепутаны цвета. Как?! Может ремонтная кассета. Но старая 2DIN магнитола работала исправна с этой кассетой. :dntknw: Значит неверный порядок цветов.
    В общем, какой порядок не пробовали - не работает.:cray:
    когда прозванивали провода вставили их колодку согласно схемам[​IMG][​IMG]
    не помогло.
    В общем,что делать?
    Может я не правильно вставляю провода в колодку.
    фото кликабельные прилагаю.
  16. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    СДЕЛАЛ!!!!
    Пошел методом подбора различных комбинаций проводов. За основу взял фото коннектора джойстика из того же поста с инструкцией. По порядку расположения тех проводов, вставил свои. И получилось. Кстати пробовал, по штатной схеме от мегана 2 которой поделился ув. http://megane2.ru/forum/members/evgen804.11233/ Evgen804 у меня не заработало. Даже не совпали цвета проводов. Но она натолкнула на мысль, что отталкиваться надо от поста с инструкцией.
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сегодня внезапно с кнопки перестала включаться штатная магнитола, попробовал диск достать вылез, вставил и вроде как она его увидела и включилась, но ни включиться с кнопки не выключиться, у кого такое было, что там надо сделать? Спасибо!
  18. Escadra
    Ну по классике - клемма аккумулятора
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так тогда бы, наверное не завелась, не?:dntknw:
  20. Escadra
    Да не, снять для перезагрузки
  21. Evgen804
    Проще в салоне в среднем ряду, второй пред сверху вытащить и потом вставить - она и перегрузится!
  22. Escadra
    Мне не проще, у меня быстросъем, а этот пред ищи там, нагибайся :pardon:
