Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. djuzzeppe
    Привод просто железяка, а мозги на плате уже :pardon:
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Добрый вечер. Можно как то в update list отключить автопоиск, если плохой прием станции? Например настроил на станцию, тянет не очень, и оно само решает начать новый поиск. В меню ничего подобного не нашел. Можно как то отключить?
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Может кто сталкивался и знает в чем дело. В магнитоле к ауксу подключен китайский блютуз, см пост 1149 в этой теме. При подключении телефона к блютузу, звук сразу орет на всю. Потом чуть убавил на телефоне, и громкость сильно падает, примерно на уровень где и должна быть по настройках телефона. В этом блютуз устройстве в настройках телефона есть только одно отличие от наушников: абсолютный уровень громкости. Ползунок возле него двигается туда сюда, но если выйти зайти все равно он стает активным. Может и не в этом дело, но больше не нашел к чему прикопаться. Гуглил, вроде в меню разработчика есть этот абсолютный уровень, но у себя его не нашел. Телефон Redmi Note 9 Pro. Может кто в курсе в чем дело, или хотя бы куда копать.
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    просто дешеаый китайский блютус. у меня также :)
    Avtolubitel нравится это.
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    И что никак не победить? Искали способы?
    :smile3:
    А у меня один канал включен - радио дача :beach:
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Мне такой способ немного не подходит....
    Да и радио плохо тянет. Пытался улучшить прием - без толку. Забил. Менять магнитолу пока нет желания. Есть еще вариант антенну бош попробовать, но тоже не дешевая она и не факт что будет работать.
  10. Mike10
    У меня в очередной раз антенна начала дурить, радио часто идёт с шумами. Под обшивку потолка больше не полезу, хватит. Нашёл нужную станцию в интернете на телефоне, включил трансляцию прямого эфира через китайский блютус - играет в идеальном качестве. :good:
  11. Amokk
    12 сен 2008
    я купил китайскую антенну от черри тиго, прием радио стал лучше.
    но в принципе попадались более приличные модули блютус для "умных колонок", но я не изучал детали.
    m-38 надо попробовать. и там без китайской тетки с приветствием.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ydKAtfF
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Смотри, что есть на AliExpress! Радиоантенна с усилителем для Chery Tiggo QQ6/S21 Jaggi A1 Kimo A113 Face A3 Skin X1 indiS Beat за 1 379,24 руб. - уже со скидкой 20%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=lpKAtyz
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Пока нет, пусть будет тот что есть. Летом уже шаманил с этими китайскими плеерами, ни один не хотел нормально играть. Все с искажениями, если запитать от машины. Буду искать как победить большую громкость при включении. Если не выйдет, то так и быть, с этим можно жить ))) Другой телефон еще надо попробовать.
    Какой к стати у вас телефон, на котором тоже на всю орет?
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2023 ---
    Она подходит нам без переделок?
  14. Escadra
    спасибо за наводку! :good::drinks:A21-7903011FL артикул на емексе 804 рубля
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Если установите, отпишитесь пожалуйста улучшился ли прием.
  16. Escadra
    не раньше лета. У меня там ащще, как выяснилось, протекает не хило, надо будет заняться.
  17. Amokk
    12 сен 2008
    по креплению подходит, разъем с +12 только поменять и антенный кабель короткий.
    минус мегана - разъем антенны до боковой накладки идет.
    телефон то врятли чем-то поможет, к наушникам и колонкам подключается нормально
  18. Mike10
    Я помню так и не смог до этого разъема добраться. Накладка непонятно как снимается, тянул ее - не отщелкивается. Сильнее тянуть побоялся что сломаю. Ремонтировал антенну прямо на крыше вытянув насколько можно провод.
    gorge нравится это.
    Радио на Мегане говно, даже не заморачивайтесь с покупкой антен, сама голова не тянет, я на своем Мегане с новья пытался добиться лучшего приема, но бесполезно.
    На Аркане сейчас работают все станции в 100 км от города, на Мегане на 50 уже были шумы или станции пропадали вообще
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Возможно я все таки победил большую громкость при включении. В настройках этого китайского блютуз устройства снял в конце галочку абсолютный уровень громкости. Но делать это надо при подключенном устройстве, и когда ничего не играет. Тогда сохраняется. После этого при подключении не орет, стартует на громкости телефона. Возможно потом опять вылезет этот косяк, но пока сработало.
    К стати. Кто куда микрофон от подобной приблуды вывел? У меня что то фантазии не хватает придумать нормально место, чтоб не сверлить/клеить или типо того.
  21. Amokk
    12 сен 2008
    я тоже не снимал полностью, она в полку упирается. руку просунул через щель и достал там разъем.
    штатное место - фиксатор козырьков на потолке по центру. у меня сразу с решеткой он был. только провод наростил. А так и на стойку водителя можно.
  22. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Спасибо.
