Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. vdl
    vdl Только зашел
    15 апр 2008
    Тула
    Проблема - защитой штатной магнитолы
    Помогите!!!
    Купил б/у штатную MP3 магнитолу. Поставил. Все OK. Проработала несколько месяцев, пока не решил посмотреть первоначальные настройки :-[ – регион, модель авто и т.д. (одновременно 5 и 2 затем включение магнитолы). После этого перестала запрашивать КОД, и, что самое неприятное, стала пищать где-то с интервалом в секунду поочередно то с права, то слева. :( Кто знает, что делать?
  4. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    2 минуты попищит и пройдет, а далее нужно будет ее настраивать
  5. ***Денис***
    ***Денис*** Новичок
    21 фев 2008
    Миньяр
    Поменять!!!!:-D
    Самый верный способ!!!! Гемороя меньше!!!
  6. vdl
    vdl Только зашел
    15 апр 2008
    Тула
    Спасибо, все получилось!
  7. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Если мне не изменяет память, то пошагово магнитола предложит ввести регион ( европа, азия, сша), а затем тип авто (для мега 3, для клио 1 ....) и еще что-то там
  8. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Всем доброго дня... такая вот проблемка купил динамики передние поменял позавчера, вчера ездил все норм...сегодня на магнитолле стал пропадать звук все работает экран показывает все переключается а звука вообще нет хоть радио хоть диск потом раз появится снова выключишь включишь снова нет и так хаотично то есть то нет]:-> ....подскажите может это быть связано с заменой динамиков или что то другое??? к диллерам бы съездил но тогда снова стандартные динамики нужно ставить а иначе скажут сами меняли все гарантии нет:'(
  9. DaK
    rase, а контакты нормально подсоединил к динамикам? Попробуй старые на место поставить.
  10. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Скажи, а громкость вчера и сегодня одинаковая была? Может сегодня громче пытался слушать? Просто может быть несогласование по сопротивлению, и, когда ты стал слушать на более высокой громкости, магнитола не справляется и, как следствие, отключает выходной тракт. До его банального остывания.
  11. Антоха
    Антоха Новичок
    6 фев 2008
    Пермь
    Точно такая же фигня. Никто по гарантии не поменяет, мне кажется. А самое интересное, что похоже они все такие. У меня стоит уже вторая. Первую менял по гарантии, потому что выключалась и потом, чтобы включить надо было предохранитель вытащить и вставить обратно, ну то есть полностью обнулить. Поменяли по гарантии без вопросов, сказали, что это частый головняк. А перегревалась она также как и новая.
  12. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Всем спасибо огромное за помощь*THANK* вроде нашел:) оказывается когда опускал стекло оно у меня зацепило провод ( не закрепил просто висел в двери) и оборвало его*PARDON* включил радио не работает звук дверкой хлопнул оно заработало*PARDON* разобрал и нашел*YAHOO*
  13. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    А могут снять электрику с гарантии если сам поставил динамики:-[
  14. rammax02
    rammax02 Наш человек
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    КонешНО!:-D
  15. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Плохо....придется не подпускать их к дверям передним:)
  16. DaK
    Кого "их"? Если инсталляции произведены на сертифицированном сервисе, никаких притензий дилер не предъявит. Самостоятельно, особенно обладая не прямыми руками))), конечно лучше не лезть..
  17. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Диллеров:) ...я сам менял....все просто снял отцепил поставил закрыл:) единственное не учел опускающегося стекла*PARDON* но реабилетировался:) думаю руки у меня не совсем уж такие кривые:-[
  18. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Если что-либо из электрики полетит, будут проводить тестирование. Если поломка произошла из-за того что сам поставил музыку, то придется за ремонт отдавать свои тити-мити, если нет, то по гарантии поменяют:)
  19. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Еже ли что я обратно перекину стандарт дело 20 минут:)
  20. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Ситуация как и с литьем)))
  21. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    Такая вот уж у нас гарантия*PARDON*
  22. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    Народ, а диски MP3 у всех нормально читает?
    Записал диски CD MP3, а магнитола иногда заикается при их проигрывании? Писал диски на новом резаке.
