Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. Mike10
    Вывел к верху обшивки левой стойки лобового стекла. Пришпилил штатной прищепкой к верху этой обшивки. Это место ближе всего к устам водителя.
    Avtolubitel нравится это.
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Значит ни кто не победил магнитолу в мегане?
    Проблема в голове?
    Просто, надоело шипение на радио(
    Думал разобраться, а тут менять голову надо.
    Подскажите бюджетный вариант?
  5. Mike10
    Проблема в антенне. Окисляется контакт.
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    что кто где? если Мандрагора написал, то все? последняя инстанция? Тогда да, сложите руки и посыпайте голову пеплом. Я привел пример с антенной от китайца. разница со штатной заметна, прием приблизился к качеству сценик3. провалов нет, на счет дальности не знаю, я на 50км не езжу. На 30км в Гатчину - проблем нет никаких.
  7. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Спасибо, буду пробовать китайскую антенну.
    Это дешевле чем менять голову)
    Андрей, я с приемом заморочился как только купил машину, было ей тогда всего 20 т. пробега. Что на этом форуме, что на других везде обсуждался плохой прием, разница была только в том, что разные местности, поэтому у кого то чуть дальше брало к кого то поближе. Если смотреть территориально, то на Мурманке начинало хрипеть в Приладожском, а в районе Путилово я включал диски, т.к. ни одна станция уже четко не работала. Активная антена на Мегане хорошая, т.к. пишут что с другими головами прием намного лучше. Ставил проволочку Бош на стекло, вообще хрипело уже в Синявино.
    Ну а то что у тебя в Гатчине ловит :smile3: так это не расстояние :pardon:, попробуй доехать до Елизаветино.
    На Аркане все станции, что забиты в память работают и в Волхове, дальше я не ездил. Кстати на форуме Арканы была информация, что кто менял ради красоты антену палку на оригинальный плавник, прием ухудчился.
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2023 ---
    Ты как Михаил в теме Алиэкспресс
    МНЕ это не надо потому что я туда очки кладу :smile3:
  9. Amokk
    12 сен 2008
    приемник безусловно важен, но если на вход подавать шум, то шум и будет. чем лучше сигнал на входе усилителя, чем выше соотношение сигнала к шуму, тем и на входе в приемник будет лучше. Да, не панацея, но и не бошевская проволочка точно.
    Андрей, ну как бы тебе тактично сказать :smile3:.
    Я с 11 года занимался приемом магнитолы непрофессионально, общался на форуме и выяснил что именно в голове дело или нужен очень хороший усилитель с антеной. Ты знаешь где я работаю, я попросил ребят улучшить мне прием. Специалисты мне предложили 2 варианта, самое лучшее это поменять голову, ну или поставить "палку" метровой длины или "гребнь" 10/50 с разной высотой зубьев, и усилитель по размеру с магнитолу, вот тогда будет качественный прием далеко от станций.
    Кстати сама палка, то что накручивается на усилитель, на Мегане хорошая, ребята приборами проверяли.
  11. Amokk
    12 сен 2008
    Сергей, не стесняйтесь :)
    Я правильно понимаю, что исследования проводили те же, кто делал потом "отечественные" дроны?
    А если серьезно, я не говорил, что антенна от Черри решит все проблемы. То, что качество приблизилось к сцениковскому - да, просто заменой антенны это решилось. При этом перед китайской ставил "чистую" без окислов и дефектов оригинальную.
    А сцениковский прием это 30 км от города :smile3:
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2023 ---
    Ну да такие же специалисты как и в вашей организации, что не могут в 80 км от мегаполиса сотовую связь наладить
  13. gorge
    Надо купить и летом проковырять дырку через плафон освещения у лобового стекла,как на старых клио,альмерах или логанах...чтоб не лазить под обшивку у заднего стекла...
  14. Escadra
    так у заднего так и так лезть
    :good: в две то антены, радио Питер на Валдае ловить будет :smile3:
  16. gorge
    Новый + и антенный прям с магнитолы по стойке поднял и к антене, а можно и штатный выдернуть,он вроде по порогу идет...
    А то! Стеререо будет или квадро...
    Т.е. с не штатной головой и штатной антеной прием нормальный?
    У штатного на правой задней стойке соединение.
    Да, ребята ставили 1дин пионер и 2дин голову, было на желтом форуме и вроде здесь обсуждалось лет 5-6 назад
  18. gorge
    Эт то я знаю...разьем я в любое место провода вкорячу, найду я антенный разьем надеюсь,чтоб на стойку не лезть...
    :scratch_one-s_head: а смысл дырявить крышу спереди, если есть дырка сзади которая как раз подходит для антены с Али
  20. Amokk
    12 сен 2008
    да блин, оно ж легко снимается: ручки сзади и две клипсы. весь потолок снимать не нужно.
  21. MANDRAGORA
    Там даже ручки снимать не надо, рука с ключом легко лезет
  22. gorge
    А пластик со стоек? Просто подумал,что от потерь в кабеле уйти.
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2023 ---
    Трассу сократить.
