Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
    И на сколько лишний метр провода силу сигнала заберает?
  4. gorge
    Считать надо...или не надо.
  5. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Друзья, после сервиса.
    Подскажите пожалуйста код прекоду 5782
    спасибо
  6. Escadra
    В шапке ссылку жал?
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    первая - буква в пре-коде. если S782, то 7238
    Vkoff нравится это.
  8. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Большое спасибо!
  9. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет.
    1. Стоит магнитола tuner list. Если поменять на update list, какие ещё потребуются манипуляции? Почему-то читаю на драйве что надо и центральный дисплейчик (где время показывает) менять на другой? Но с хрена ли? В магнитолах же одинаковые разъёмы?
    2. Не работает ссылка на первой странице чтоб узнать код магнитолы. Где ещё можно узнать?
  10. Amokk
    12 сен 2008
    что бы не спрашивать "с хрена или не с хрена" - возьмите тогда схемы и посмотрите.
    генераторов кодов полно по запросу в гугле.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Что ж, ушёл читать значит тему :)
  12. vmedic
    Там разный тип шины обмена данными хоть и разъём одинаковый.
    На дисплей, кстати, тоже разъём другой, так что если будешь менять - ищи дисплей с куском проводки...
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, нашел ответ на 34 странице, пишут, что надо дисплей от ф2 ещё покупать. Но там же был и противоречивый ответ, что у человека на ф1 стоит магнитола update list и родной дисплей для ф1, и при этом "колхоза" в проводке не было и всё работало...
  14. Amokk
    12 сен 2008
    зато у Ф2 есть дисплеи с большими буковками =))) я такой с разборки взял.
    А к магнитоле update list можно подцепить китайский блютус модуль.
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Так я это и преследую. Чтоб aux был. И узнал только что, что ещё есть юсб модуль yatour, но, блин, магнитола моя столько не сто́ит как эта коробочка)
  16. Amokk
    12 сен 2008
    блютус наверное сейчас более функционален получается. Плюс можно для громкой связи использовать.
    а если интересно, можешь заглянуть у меня в бортжурнал. https://www.drive2.ru/l/613497802558821313/ и тут про блютус и экранчик
    https://www.drive2.ru/l/600892726380086291/
    trmntr нравится это.
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Смотрю на разборе там разные эти дисплеи бывают, они и по размеру отличаются, немного по способу крепления.
    Может кто написать номер дисплея который должен установиться вместо родного как на фото?
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2023 ---
    или это надо искать диплей с куском "торпеды"?
  18. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    я установил себе магнитолу Пионер, когда то поставил АУКС, потом была реновская приблуда, как тут: https://www.drive2.ru/l/578842570440835108/, играла хорошо, флешку читала, но все равно не нравилось, что папку нормально не выбрать, только по очереди переключать, дорожил подрулевым, поэтому от родной не отказывался, и все равно я пришел к замене штатной магнитолы, когда увидел объявление на Авито - мегановод продавал Пионер в комплекте с рамкой, и адаптором подрулевого, и я решился, при чем Аудио конекшн бокс продал и почти за эти же деньги купил Пионер, лично мне звук в Пионере нравится больше, ну а удобство выбора папок вне конкуренции, потом чтобы экран не был пустой нашел экран где часы и температура на весь экран https://www.drive2.ru/l/650715996281112177/ номер экрана с крупными буквами 8200290543 (С)
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Взял на разборе магнитолу update list. Подключил её вместо своей tuner list, разумеется, дисплей ничего не показывает, но насторожило то, что не потребовался ввод кода. Сразу заикграла после включения. На что это указывает? Побывала в шаловливых ручках?
  20. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Добрый вечер.
    Стояла машина ночью, было -10-12, завожу машинку, а мне из динамиков (радио) - вжи, вжу шуууу, бурум, бурум.
    Через минуту, чей то радостный голос, у нас все отлично, но радостный голос вещал секунд десять и пропал(((
    Теперь все время бррр, шррр, и тд., но радостный голос иногда прорывается секунд на пять(
    Вопрос: проводка где то отгнила?
    Или усилитель или что то другое?
    А то без радостного голоса и музыки как то не хорошо(
  21. gorge
    Приемник,сидюк или аукс?
  22. Mike10
    У мну похожая проблема из-за антенны, там окисляется контакт. Я ее дважды разбирал и зачищал контакт. Помогает примерно года на два, потом опять все повторяется. Надоело дербанить обшивку потолка для снятия антенны. Теперь включаю радио в Мегане с телефона (трансляция в интернете) через алишную блютус приблуду. Звук - идеального качества.
