  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да уж постараюсь, еще сервис надо найти где установят их, там же съемник нужен! Кстати когда снял свой ролик с натяжителя на нем было написано " Россия"...видимо уже меняли..и поставили с ГАЗели, но он еще живой до сих пор.
  2. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    на прогретом двигателе на холостых стал сильно дребезжать глушитель. Фольгу проверил нигде не цепляет, резинки глушителя вроде целые, не порваны. Наверно вибрации от двигателя исходят, хотя едет нормально, а холостые дергается
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди подскажите такой момент.сегодня услышал в районе правого колёса характерный звук умирающего ролика(шелест). Полез под капот смотреть и увидел что слегка восьмеркой ходит самый большой ролик.я не знаю как его правильно обозвать.когда под капот смотришь,видишь генератор с его роликом,натяжной ролик и ниже ОН,большой такой,ещё у него выступ такой чтоб ремень не сползал.что это сейчас ролик,как его назвать?
  4. dimboo
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я не могу понять это шкиф кондера или коленвала.
  6. dimboo
    под генератором компрессор
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Нееее,вон тот другой большой.
  8. dimboo
  9. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Ну вот и я осилил замену грм место категорическей не хватает!
    Проблемой была пумпа подшипник умирал начала чуток плакать, ролики были в поряде. При закручивание шкива коленвала, случился проворот распредвалов за звёздочку, автомобиль не завёлся померил компрессию её не было! Было сразу ясно что клапана открыты в общем повезло что не погнуло их! Самое интересное метки на распредвалах не совпадают вобще, у меня они в разноброс. Вот так вот!
  10. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    Да места мало, первый раз менял все руки изодрал. Как может случиться проворот распредвалов ели на момент затяжки болта КВ в них стоит пластина которя их держит?
  11. Scat34
    Scat34 Только зашел
    14 дек 2014
    Scat34
    Ребят здравствуйте. что это может стучать по сылке? . Звук доносится в районе второго цилиндре, со стороны термостата. появляется на прогретом двигателе. Что это может быть. Пробег 92000.
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    У меня точно такой же звук на прогретом моторе на холостых. Если газануть пару раз, то звук на некоторое время затихает, а потом опять начинается. Брал авто с пробегом 70 т., звук был. сейчас 98 т. Никаких изменений за это время не произошло. Все так же. Забил. Есть мнение, что это гидрокомпенсатор стучит. Но, странно что звук у Вас в том же месте, что и у меня. В районе 2го цилиндра, и сильнее слышен в стороне выпускного распредвала. Совпадение? Не думаю... Если интересно, могу в ближайшее время записать работу своего мотора на видео.
  13. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ты зачем мой мотор на видео выложил? :smile3: (шутка).
    Один в один, как у меня. Брал с пробегом 70 000, сейчас 126 000. Звук не прогрессирует. На холодном моторе его почти нет.
    Есть альтернативное мнение, что это стучит успокоитель распредвала. (Баян на 20 страниц про него) http://megane2.ru/forum/threads/tolkatel-raspredvala-vypusknyx-klapanov-dvigatelja-k4m.21424/page-18
    Судя по первому твоему посту, с этой машиной только знакомишься. Не пытайся его (звук) вылечить заменой фазорегулятора и его клапана. Это не они :dirol:. Езди, вваливай, как следует, наслаждайся машиной, на этот звук не обращай внимания. Меняй масло раз в 10 000, и будет тебе долгое счастье.
    Я, кстати, уважаемые Форумчане, в своем Мегане могу этот звук выключить :dirol:.
    Сидя за рулем, на холостых оборотах поставьте автомобиль на ручник, включите первую передачу и попытайтесь тронуться с места. В тот момент, когда двигатель вот- вот будет готов заглохнуть, звук пропадает и, дальше двигатель на холостых некоторое время работает без него. О, как умею.
    В этом видео на 1:00 виден квадрат на выпускном валу. По нему "работает" ролик, который подпружинен, и находится в ГБЦ.
  14. dimboo
    Мне всё не даёт покоя частота стука. Один оборот вала 4 хода толкателя. И при ХХ примерно 750 об мин толкатель в секунду прыгает около 50 раз. И если это точно он, то получается стук его не на каждом ребре квадрата. Почему? Резонанс? Ослабла пружина?
    Ролик на толкателе накрылся?
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ты только прикинь, 6 000 оборотов. Как там не разносит все ???
  16. dimboo
    Балнсировка, однако!
    А вот, в случае с толкателем постоянный прижим ролика и состояние его подшипника играет, на мой взгляд, главную роль. Ну и достаточная смазка (масляная подушка)
  17. Scat34
    Scat34 Только зашел
    14 дек 2014
    Scat34
    Здравствуйте, спасибо за ответ. Вот и я думаю, может забить. Через месяц на море собираюсь, поэтому немного страшновато.
  18. Scat34
    Scat34 Только зашел
    14 дек 2014
    Scat34
    Спасибо, я так понял, что с этой проблемой не я один. А к мотористам не заезжали?
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот это по нашему! У меня точь в точь. Стучит на холостых и особенно слышно когда трогаюсь! Чуть раньше выкладывал свою запись, если надо найду. Скоро менять грм думал это фазик, но начал сомневаться, хотя у меня стук сильнее всего слышно когда ухо прям к крышке грм подставить, попробуйте у себя! Тут человек поборол подобные звуки присадкой хадо анти шум... Я все-таки склоняюсь что это толкатель... Жаль не кто не пробовал его удалить еще интересен результат!
  20. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    и у меня такой же звук,сначала парился,менял масло(думал из за него),потом забил
