Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
  1. dimboo
    Во первых болтик.... лежал себе на дне коробочки.
    зазубрины на рабочей части видны не вооружённым глазом, но то, что их натёрло в процессе работы, я не уверен. Т.к при установке болтика на место с давящей пружиной, я закручивал болтик как раз по этому месту,а пружина мощнейшая и давит на болт не слабо.
    и как он стоит
    здесь толкатель без пружины, задавить её проблемно. по этому не мучился.
    сам толкатель
    потёртости на нём есть, так же как и на стенках посадочного, но не серьёзные. Вставляется он(если без болта) в любом положении. Посадка, по крайней мере на этой крышке, свободная, но не настолько чтоб болтался. Зазоры как раз под масляную плёнку.
    По поводу смещения...
    Попробовал я имитировать установку повёрнутого поршня и... тупо не смог задавить поршень в седло.
    Плюнул и заменил пружину паралоном, поставил вал в крышку и повращал. сначала чуть повернул ролик ну где то градусов 10 через несколько оборотов ролик вернулся в нормальное положение. При большем угле ролик не пытается вернуться, но колотит квадрат по боковине ролика знатно. И это я руками кручу и без пружины. Так что, Андрей, если бы ваш ролик повернулся ...- даже страшно представить.
    Но думаю, от греха подальше лучше его(болтик) поставить.
    ну что ещё...
    Поверхности на ролике и квадрате в отличном состоянии. подшипник имеет осевой люфт, но радиального я так и не смог почувствовать.
    вот пружина, жёсткаяяяя, запарился задавливать.
    Замерил поршень десяточным штангелем - что то около 31,95 32,0 Цилиндр не мерял- инструмент не тот и не удобный.
    Вот как то так....
    zaxar777 нравится это.
  2. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    что у тебя с машиной то? че она у тебя разобрана?
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Большое спасибо за подробные фотки и описание ! Из всего это, стало ясно, что этот болт служит для фиксации в правильном положении толкателя + не дает пружине вытолкнуть сам корпус толкателя в сторону квадрата на валу! Правильно я мыслю ?
    Если так, то болт все таки нужен, он страхует от случайного ( надеюсь такого не случается) поворота толкателя, что привело бы, как я понимаю, к очень сильным стукам во время работы двигателя!
  4. dimboo
    Это старый двигатель...была печаль:crazy:
    Стук поршня на к4м
    нуу, ка бы да...
    но ваш случай показывает, что возможно и без него ездить, но лучше не надо.
    Без него трудно, но можно поставить. Но лучше с ним. Он центрует и стопорит поршень. Если без него ставить то кроме выталкивающих пружин клапанов, добавляется противодействие мощной пружины.
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Почитал , ужаснулся, случайно на моем видео не такой же стук как у вас был( во время стука поршня) ?
    Стуки тоже усиливаются с повышением оборотов у меня. И слышны почти всегда и на хх и при начале движения....:scratch_one-s_head:
  6. dimboo
    (Разница "клацанья" фазика и поршня в том что поршень цакает в любых режимах, на любых оборотах, при любом положении стоящей машины. Его звук отчетливый, ритмичный( напрямую зависит от оборотов). К тому-же первый цилиндр(если это он) далековато от фазорегулятора. Если есть явные подозрения берите фонендоскоп, выкручивайте свечу, лучше все, и вращая через болт маховика, слушайте блок. Дело муторное. делать надо вдвоем.)
    Это я писал год назад сомневающемуся человеку.
    Прошу прощенья, ту столько видео навалили, который стук ваш? Блин, может на "ты" перейдём!
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да конечно Дим, давай на "ты".:good:
    Вот мое видео еще раз- http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-158#post-659965
    Под ним ты написал- "99 % фазик.
    Ездить можно, если не смущает тарахтение, до тех пор пока совсем не откажет. "
    Как видишь стуки увеличиваются в интервале при наборе оборотов! Когда трогаешься в салоне тоже можно слышать это цоканье, после разгона стук смешиваеться с остальными шумами.,
    Как видно на видео , звук больше прослушивается в районе ГРМ все таки !
    Просто я уже для себя решил, что это фазик. А тут ты описал, что то подобное, вот и прошу еще раз обратить внимание.Спасибо!:yes3:
  8. dimboo
    Я к сожалению, свой стук поршня не догадался записать.
    Вот стук один в один как мой. Только у меня ещё чётче цакало. ну это можно списать на качество записи.
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е у меня - http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-158#post-659965
    совсем не похоже на стук поршня как у тебя было ? И это все таки фазик ? ( как он уже надоел , наверно не только мне! )
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, что то запутался. Какой стук поршня? Кроме толкателя и фазика еще и поршень может стучать?
  11. dimboo
    Всё вспомнил.
    Нет на 95%. Звук не тот, частота не та, "тембр" (если можно так сказать) не тот. Ну и на остальные стучащие ф/р больше похоже.
    5% оставил на качество записи.
    Это моё мнение! И не принимайте его как 100 процентную истину. Есть сомнения попробуйте проверить способом, как я писал выше
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да про что и речь ! Я вот жду ответа Дмитрия , по поводу стуков на моем видео и какие были у него!? И ГЛАВНОЕ есть ли разница! ?
    Это уже крайний вариант. Для этого должны быть "созданы" условия -перегрев, отсутствие смазки, 80 бензин и тд.
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Фууухх ...успокоил Дим! :ok: . Буду менять фазик !
  15. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Не столько для ФР, в большей степени для смазки распредвалов, накачки гидрокомпенсаторов клапанов (т.к если они питаются пониженным давлением масла, они издают серьезный шум), а потом уже для ФР. ФР стучит только в момент пуска. Для ФР хорошее давление масла в каналах головки необходимо , чтобы точнее отрабатывать заданный угол коррекции. А стучит он при пуске потому, что из правой полости через увеличенный зазор вытекло масло, а защелка нулевого состояния изношена и срывается. Я на новом ФР сразу бором чуть чуть запиливаю седло, буквально, 0,1мм для того, чтобы защелка в него входила глубже, до 3мм вместо примерно 1,7-2мм, контролирую по оттеску на окраске маркером. А с толкателем я ничего сделать не смог (по уменьшению зазора) поэтому ограничил смазку, точнее уменьшил его слив из канала через увеличенный зазор. И самое главное я притер крышку распредвалов так, чтобы зазор в шейках распредвалов был близок к минимально допустимым 0,04мм. Сейчас автомобиль прошел чуть меньше 2 тыс. км. после ремонта и на горячую в режиме х.х. немного слышен чакающий звук, он не назойливый и его максимум прослушивается в районе толкателя.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, тема разрослась. Можно какой то итог.
    Я вот поменял фазик при замене ремня грм. Треск ( дизеление, шум) не пропал. Вроде как виновник толкатель. Какие варианты ремонта?
  17. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Проверить для начала шкив КВ,обгонную муфту генератора(если есть).ну и только тогда поднимать клапанную крышку и смотреть толкатель,его пружину,болт крепления толкателя.ещё может быть так что толкатель потянул за собой и распредвал. особенно страдают этим недугом Флюенсы 11годов выпуска.
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Охх...что то мне порядком стал надоедать этот двигатель и его цоканье по разным причинам.:agree: То фазик, то клапан, то толкатель. Зачем усложнять было конструкцию не пойму? !:crazy: У самого цокает, вроде уже решил буду менять фазик, а тут пишут, что после замены ничего не поменялось! Уже сам запутался ...Выяснили только то, что болтик успакоителя играет немаловажную роль во всей этой конструкции и как раз он у меня ОТСУТСТВУЕТ! Как я понимаю закрутить его как положено, без снятие крышки я НЕ смогу , ибо пружина выталкивает корпус толкателя и попасть в конавку под болт я не смогу ( фото выкладывали выше, если кто не понял про какую я конавку). Отсюда можно сделать вывод, что может цокать и толкатель этот. Правильно мыслю мужики ?Если нет, то объясните!
  19. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    толкатель, поршень, клапан, фазик, гидрокомпенсаторы, жужжание валов из за не хватки масла :crazy:
  20. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    мужикииии!!! кто в курсе моих событий! короче залил я себе то, что посоветовал автор популярного для нас видео. ииии все. никаких звуков. тишина в моторе. только фыркание приятное какое было с новья и такое же на новом дастере:crazy:. тот мужик говорил проехал 100-200 км с этой присадкой. потом промыл и эльфа чистого залил. на данный момент прошел он 20000-25000, говорит полет нормальный. парадокс:pardon:
