Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    lexaltd, иногда кажется, что наши танцы вокруг штатных магнитол неоправданно усложняют жизнь. ребята из рено тут уж явно мстят за 1812 )
    в приниципе, вот неплохое решение вопроса (лично мне понравилось больше всего):
    http://www.drive2.ru/c/1108160/
  4. megane2alex
    megane2alex Только зашел
    12 июл 2014
    Новосибирск
    Форумчане, недавно купил Меган 2. Задался вопросом покупки новой магнитолы туда, родная просто дрова какие то. Ищу с GPS,
    как вариант нашел Winca-i098 на ведроиде. Вы такую знаете? кто пользовался или кто что посоветовать может? магазин к примеру где заказать. А то где я живу ничего такого нет, либо за бешенные деньги
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, хочу врезать фильтр питания магнитолы. Для yatour. В какой провод врезать?
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ ну что в какой провод фильтр ставить? И какого номинала предохранитель?
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Ты хочешь только на ятур фильтр поставить или на магнитолу целиком? Если на магнитолу то нужно два фильтра ставить на желтый и красный провода, по предам 10 и 5 А соответственно думаю будет достаточно.
  8. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Господа, подскажите кто в курсе ! Магнитола штатная, поставил ятур (воткнул синий штекер в соответсвующее место сзади магнитолы, два оставшихся проводка, которые идут с ятура с колодками "мама" заизолировал). Еду слушаю музыку с флэшки, но вдруг замечаю, что при нажатии на клаксон идет какой-то нехороший искряще-скрипящий- звук из колонок (как будто что-то замыкает) который пропорционален уровню громкости на магнитоле. При выключении магнитолы или отсоединении ятура все в порядке ! Что это может быть ?
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Смею предположить что наводка на линейный вход магнитолы от бибибки. Т.к. работа сигнала основана на механическом размыкании-замыкании цепи злектрического магнита, то возможно в момент дребезга контактов появляется наводка (типа той что видна на телеке когда недалеко молния долбанет). Как боротся? Смотри провод между ятуром и магнитолой, должен быть экранированный и экран соединен с массой, если нет- меняй проводок или дорабатывай!
  10. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Спасибо, а можно поподробней для полного чайника ? :) Что значит экранировать провод и соединить экран с массой ? Синий разъем я воткнул в магнитолу и ограничился этим, я так понимаю что-то нужно сделать еще с этими двумя разъемами, которые на картинке ? 9d4181c7f5a76e267da0e6a9821604d9.png
  11. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    наводки злодрючие. клаксон , как уже справедливо заметили, может помеху в сеть выдавать, да и сам движок (система зажигания с генератором) подсыпают в бортовую сеть средне-высокочастного шума. фильтр на питание автомагнитолы попробуйте поставить - должны уменьшиться помехи.
    у меня при включенном движке тоже пошумливание некое прослушивается в колонках. выключил ради эксперимента, чтобы вчистую с АКБ питание было - чистый звук. это нормально, когда наводочки идут - системки-то у нас бюджетные).
    любой экранированный провод найдите подходящего диаметра, в нем есть медная оплетка - под наружной изоляцией сеть из переплетенной медной проволоки . её снимаем, кусок нужной длины опытным путем подобрали, сжали, чтобы диаметр увеличился, одели на шнур от ятура, растянули, чтобы уселся плотно, к этому медному экрану подпаять любой подходящий провод и на "массу" авто его прикрутить, а сам новоделанный экран изолентой сверху мотнуть (на всякий случай). как-то так.
    но, имхо, шум по питанию идёт, не радиопомеха. так что лучше фильтр, имхо.
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Очень похоже что эти два провода и есть концы экранов (цифровой и аналоговой части кабеля). Нужно глянуть куда они идут в кабеле, если на оплетку- то прицепить их к массе.
  13. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    У меня такая-же фигня. Эти два конца что соединены, что нет толку никакого, все равно треск идет при бибикании и прослушивании треков с ятура. Сам думаю поставить фильтр питания (а наводка именно по питанию идет, а не по радиоэфиру!), но вот куда именно х.з. Толь в питание магнитолы, толи в провод от магнитолы к ятуру......
  14. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    в питание магнитолы, проще сразу "обесшумить" вход, чем отдельно ятуру отфильтровывать.
    вариант 1 (старый добрый радиоскот :))) : http://radioskot.ru/publ/filtr_dlja_avtomagnitoly/1-1-0-477
    вариант 2: http://схема-авто.рф/фильтр-для-автомагнитолы.html
    все достаточно просто, за вечер на коленке склепать можно. либо купить готовье, их вроде продают. либо из какой-нибудь убитой автомузыки вытащить, если найдется дохлая магнитолка с фильтром питания.
    п.с. озадачили, парни, самому интересно стало (ибо мысль была аналогичная, но забил (как всегда :blush:)). короче, вроде как рекомендуют сие решение, вообще простейшее : http://www.radio-portal.ru/index.php/layout/33-2010-05-16-17-40-16/668-2010-05-26-16-49-06
    покупаем два дросселя по 300 микроГенри и один электролитический конденсатор 4700 микроФарад на 25 вольт, соблюдая полярность у кондера, паяем схемку и соблюдая полярность подключения (плюс с минусом не перепутываем, ибо тогда кондер может выстрелить в лицо своими бумажно-фольговыми потрохами :wacko2:), цепляем в разрыв +12в.
    как-то так. может, даже 2 фильтра придется мастерить - один в +12 в, другой в разрыв AAC (для страховки, хз, по какому проводу помеха травит, а "пиво дырочку найдёт", как говорится;) так что лучше задуплить сразу)
    сам париться не буду - зае..л колхоз, как доделаю ремонт, другую музыку куплю)
  15. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    То есть самый оптимальный вариант - это купить готовый фильтр для магнитолы и куда-то впаять? Кстати, это явление чем-то опасно (звук из колонок при нажатии клаксона)? Объясните пожалуйста популярно :)
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да ничем не опасно. шум в колонках при бибикании - показатель нормальной работы звукового сигнала
  17. МегаSasha
    5 сен 2009
    Я бы даже добавил, что это один из способов определения что клаксон работает. (При закрытых окнах его практически не слышно, а тут в колонках идет ифа.....)
    а по теме, конеш неприятен это "шорох" в колонках, а при большой громкости еще и пугает своей внезапностью..
    Тоже подумывал о фильтре и даже прикупил готовое чудо с тремя проводками, но знакомые электрики (не автоэлектрики в том числе) твердят что такие безделушки могут (и то под вопросом) спасти только от постоянной помехи, например от генератора. Так что я так и не инсталлировал сей девайс, хотя наверное лучше попытаться и тем самым убедиться на практике.
  18. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Подскажите как на СD магнитоле настроить звук под себя, нашел бас,и AF-х/з что. Это все?
  19. demontik8484
    На штатной магнитоле никаких настроек толком и нет! Хочешь настроить звук под себя, покупай. другую магнитолу!
    megane2alex нравится это.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ как снять родные пищалки (вч)? Решетку снял, динамик что то крепко сидит.
    Снял. Просто плотно сидели)
  21. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
    А у штатной магнитолы есть AUX? а то в настройках есть, а я вроде все излазил вдоль и поперек, и ни чего не нашел?)
  22. no_name
    у своей я не видел
