Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    Здравствуйте!!! Такая проблема, на штатной магнитоле пропала подсветка кнопок. магнитола работает а подсветки нет! подскажите в чем может быть проблема?
  4. demontik8484
    Я тебе советую не заморачиваться, а если все таки хочешь от них избавиться, то покупай специальный переходник, но в таком случае, у тебя магнитола будет выпирать, а так она у тебя чуть утоплена во внутрь. Я особо не смотрю на магнитолу когда еду и такой не эстетичный вид меня особо не напрягает.
  5. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    А кто штатную магнитолу ф.2 разбирал? Там лампочки подсветки заменяемые, или навечно встроены? Я хочу подсветку синюю сделать, белая не нравицца...
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    переходные рамки, Ром, миллиметр толщиной. неродная музыка сильно выпирать не будет, если только крутилки торчать будут.
    а рамки эти гно, не за что деньги платить. когда заказывала, уверен был, что придет что-то, что позволит установить нештатную музыку по максимуму красиво. а пришло 2 тонюсеньких прямоугольничка по размерам карманов (верхнего и ниженего) с прорезями под размер магнитолы. боковые щелки закрылись, но осталась серпообразная под сонькой, в которую видно перчаточный карман. знал бы - сам сделал.
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите чайнику...мне кажется или магнитола(штатная) сама регулирует звук ???
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    угу, в зависимости от скорости движения. шайтанама. настраиваемо.
    AndrewOST нравится это.
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    во-во,а теперь поподробнее, как отключить???
    а то я подумал что с ушами проблема:yahoo:
  10. Amokk
    12 сен 2008
    Это комплексное видимо =) в Шапке этой же темы есть ссылка:
    http://megane2.ru/forum/threads/zavisimost-urovnja-gromkosti-ot-skorosti.1733/
    и есть руководство пользователя в базе знаний: http://megane2.ru/forum/threads/rukovodstvo-po-ehkspluatacii-shtatnoj-magnitoly.6508/
  11. Evgen804
    А мне нравиться, как начинает орать - пора газулю при отпускать!!!
  12. suomi
    Подскажите, как настроить магнитолу, чтобы она .... Как бы это объяснить. Вот например радиостанция Авторадио должна брать практически по всей территории Европейской части России. При поездке на юга столкнулся с тем, что радио слушал только в своей области, потом все. Волна пропала, а на ходу ее искать задолбаешься. Есть ли в наших магнитолах автоподстройка под определенное радио?
  13. МАСЯНЯ
    наоборот удобнее не бывает.
    подержал кнопочку переходит в поиск и находит станцию.
    не понравилось опять подержал опять находит.
    вернулся в свой город все уже настроено как надо.
  14. suomi
    Какую кнопочку?
  15. Amokk
    12 сен 2008
    мда, и как тут объяснить гуманитарию про частотный план?
    В магнитоле есть функция автоподстройки при потере несущей, но это совсем другой случай, чем тот, при котором "авторадио" в разных регионах транслируется на разных частотах. А что на этой частоте играет "авторадио" или что-то иное, магнитоле безразлично.
  16. suomi
    Цитирую. Нажмите последовательно на кнопку ьюнер и добейтесь появления на экране надписи тюнер меню. После этого нажмите на кнопку.... тюнер начгет поиск. На трассе, на ходу задолбаешся искать. Попроще ни как?
  17. МАСЯНЯ
    повторяю просто жмешь и держишь секунду кнопочку и ищет автоматом радио .
    по дороге в кострому есть участок где еле одну станцию ловит именно так и искал станции.
    пс может у нас радио разное. меган2ф1
    кстате в витаре также. просто жмешь и держишь секунду потом ищет станции что понравилось жмешь и держишь например 1 там и прописывает. но в дороге прописывать смысла нет все равно скоро новый поиск.
  18. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    А в чём собственно задолб то,подрулевым крути колёсико и слушай что понравилось.
  19. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Люди хелп плиз!
    Как настроить частоту вручную? Как то сделала в прошлый раз- сейчас сижу туплю, прямо бесит!))))
    Хочу настроить на какую нить кнопку радиостанцию- и ничего...
  20. Amokk
    12 сен 2008
    нажимать быстро-быстро =) если не быстро или даже долго - совсем другой эффект получается.
    (долгое нажатие вправо/влево - автопоиск следующей/предыдущей станции, короткое нажатие - установка частоты с шагом кажется 0,5 МГц).
    А затем нажать и удерживать кнопку с цифрой, на которую хотите сохранить станцию.
  21. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Все получилось, теперь у меня на 6 кнопках радио всякое разное, а на джостике- все радиостанции, что вещают- 34 что ли...
    Amokk нравится это.
  22. av_mas_ter
    av_mas_ter Только зашел
    26 ноя 2014
    Народ, прочёл тему от корки до корки... Так и не понял, можно ли на TunerList вручную забить более 6 станций?
