Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    Подскажите плиз, проблема такая: купили жене машину-клио 3 2007г.в. 1,6АТ магнитола при покупке оказалась заблокирована, заехали к диллеру, получили код, магнитола разблокировалась, но радио не ловит (при поиске проскакивает все частоты и идет на второй круг), в нете искал, ничего похожего не нашел(я решил, что антенна отошла, но в торпеду не лазал), вчера вечером заводили машину, и , о чудо мафон заработал!!! Утром, обрадованные заводим вновь, опять тишина, через пару часов, вышли из магаза, завели, и опять заработало. В машине стоит сигналка ширхан. Кто-нить сталкивался с подобным? Может ли сигналка (или еще что) влиять на прием? Откуда начинать поиски?
  4. demontik8484
    Где то тоже читал про самопроизвольное отключение магнитолы, люди намучившись покупали либо другую, либо ставили нештатную... У меня на обеих авто магнитолы работали исправно в любую погоду, одна на свою машину я решился таки поставить нештатную и теперь очень рад что это сделал... Не без добрых людей на форуме и интересных статей, подружил новый пионер с подрулевым пультом... Что касается размеров, то нештатная магнитола с рамкой (имею ввиду железный короб куда она вставляется) буквально на 0,6-0,8 мм больше посадочного места штатной магнитолы... Я ничего не подпиливал, засунул рамку потуже и потом вставил магнитолу. Единственный минус, так это то, что декоративная рамка меньше и немного не красиво утоплена внутрь. дырки по бокам не заделывал, оставил как есть.
  5. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    можно более 6 станций, но ни буут не на кнопках, а на джостике листатся, который под рулем.
    Я сделала- у меня на кнопках- 6 станций, а если эти надоели- начинаю крутить колесико и станции переключаются (34 штуки нашла магнитола)
  6. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Кто может подскажет, какую максимальную мощность динамико сможет потянуть штатная голова?
  7. av_mas_ter
    av_mas_ter Только зашел
    26 ноя 2014
    Колесиком джойстика запускается поиск, а не переключаются станции в памяти.]
  8. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    Всем здрасьте!)
    Такая у меня проблема...в первую очередь,она,конечно,связана с моей тупостью, но теперь это уже не важно... в общем ситуация следующая...хотел подцепить провод для вывода AUX, но забыл выдернуть предохранитель и случайно перемкнул контакты на магнитоле. пустые,куда,собственно, и цепляется этот провод. магнитола потухла вместе с верхним экраном. на всех предыдущих машинах всё решалось заменой предохранителя, но тут не помогло...) предохранитель целый, проверил на всякий случай и под капотом предохранители-все целые. пробовал ставить другую магнитолу - нештатную, она тоже не работает... подскажите, где,что и как проверять? заранее благодарен
  9. Evgen804
    А все остальное работает, прикуриватель, кондей?
  10. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    Да, всё остальное работает без изменений.
  11. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Мне на радио помехи даёт заведенный ДВС и когда зарядку для телефона вставляю в прикуриватель,вынимаешь работает хорошо. Что за?
  12. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    что никто не знает в какую сторону искать?
  13. Evgen804
    В салонном блоке точно все преды смотрел?
  14. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    да все смотрел и местами менял. по идее же он один идет на магнитолу, кондер, омыватели и и что-то там еще. так вот всё это работает, кроме магнитолы...беда какая-то
  15. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    подскажите,красный провод на колодке к магнитоле, которая идет он откуда тянется? с него нет питания. Если его запараллелить с желтым, то магнитола работает...
  16. gorge
    На схеме написано,что с 20 амперного преда F1N...
  17. Evgen804
    Если красный с желтым запараллелен по моему при открытии дверей, без карточки в картоприемнике, магнитола не выключается! и через 20 минут сама не отключается! Один приезжал, были скручены между собой - у него акум за сутки простоя в хлам высаживало!
  18. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    ясно. Скрутили просто ради проверки. Оставлять так не думали. Тоже думал,что скорее всего не будет сама выключаться, но вот то, что аккум будет высаживать даже не догадывался.беда)
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2015 ---
    а я по схема где-то в соседней теме вообще ничего понять не могу))
    буду искать, что за предохранитель и в случае чего менять, хотя вроде все смотрел абсолютно...
    З.Ы. Всем спасибо за помощь!
  19. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    вот, хоть убейте, не вижу нигде такого предохранителя(((
  20. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    высокочастотные помехи, создаваемые движком и схемой зарядного в прикуривателе. перед магнитолой надо поставить так называемый фьюз-бокс - коробочку с предохранителем и сетевым фильтром (продаются готовые, при прямых руках и минимальных познаниях в электротехнике можно собрать самому http://avtozvuk-info.ru/rashodnyj-material/filtr/samomu-filtr-dlya-avtomagnitoly-183 и https://www.drive2.ru/l/288230376152708012/ )
    успехов )
  21. gorge
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2015 ---
    Когда я игрался с магнитолой,то пришлось лезть в подкапотный блок,но я уже не помню,что коротнул...
  22. Владислав18
    Владислав18 Новичок
    28 ноя 2015
    Владислав
    Я так понимаю, что на этой схеме блок предохранителей со стороны пассажира имеется ввиду со стороны водителя) так вот я вчера еще раз проверил все преды. Они все рабочие, ибо если каждый по одиночке доставать, то что-нибудь и переставало работать...(((
    Видимо придется еще раз лезть под капот, там искать.
