Замена ГРМ
  1. lnv
    Нормально.
  2. demontik8484
    Не будет это сильным перенатягом, все правильно поставил, сейчас ремень поездит по роликам и стрелка встанет по середине.
    zaxar777 нравится это.
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если ты себе так ставил, сообщи, пожалуйста, какой номер комплекта ГРМ у тебя, если оригинал.
    у меня в принципе стрелка возвращалась на прежнее место, не уходила ни влево, ни вправо.
  4. demontik8484
    Ты еще толком и не ездил на машине, проедишь 1000 км под нагрузкой и ремень уляжется, будет все нормально.
  5. dimboo
    С марта стоит вот так
    Замена ГРМ
    20 тыщ всё нормально.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня первые 200 км было идеально, не считая вой при первом запуске после замены ГРМ, который исчез через 5 минут.
    С новым ГРМ проехал 500 км. Ничего не поменялось.
    Ездить дальше боюсь, вот уже доездились. http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-135#post-652151
    На твоей 2-й фотке я левее оставил стрелку, но правее, чем на 1-й фотке. Но у тебя вроде неоригинал комплект.
    Ну тогда я не понимаю, что я не так сделал.
    Скинул навесной ремень, звук остался прежним.
    Скину кожухи, проверю натяжение.
    Такого звука не было до замены ГРМ особенно на холодном.
    Остаётся только 5 версий. Начну по пунктам:
    1) Это http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-89#post-652118. Я ставил комплект оригинал 130C13191R , купленный у официала. Подделка-не подделка - не знаю. Ставить стрелку левее ( как здесь http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-85#post-649582) очень боюсь, не хочется встречи клапанов с поршнями.
    2) Какой-то новый ролик из комплекта развалился
    3) Помпа развалилась, хотя она 2013 года и ей физически пробег не больше 50 т км, не текла, не хрустела и не люфтила, вращая её шестерню.
    4) Фазорегулятор.
    5) Отстуствие масляного давления.
  7. dimboo
    да х.з что сейчас оригинальный :scratch_one-s_head:... 529 в конце.
    Бляха...раньше ставили вообще в край вправо и от замены до замены катали... появился А.П со сточенной от преретяга ГБЦ и ФСЁ!!! У всех жим жим сразу. Человеку не повезло...Стечение обстоятельств.!!! Что уж так всё на себя примерять то?
    твой случай с фазиком хорошо это подтверждает - Далеко не у всех ведь уплотнения фазика в двигатель летят.
    И что теперь после этого при первых стуках в магазин бежать за фазиком?
    Это ведь не долго проверить. Андрей вон в день по два раза проверял после замены ГБЦ.
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2015 ---
    И можно было бы твой "страшный звук" записать и нам дать послушать.
  8. demontik8484
    у меня тоже бывает что посвистывает ремень, теперь мне каждый день регулировать его? Людименяю грм вообще в непонятных сервисах, где рено не видели, им натягивают ремень вообще не пойми как и ездять по 60 тыс до след. замены без проблем. Ты слишком сильно заморачиваешься.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ослабил натяжку почти как на Тольяттинском репортаже, звук остался. Очень отчётливо слышу в районе помпы и роликов ГРМ, т.к. подкрылок снял.
    Вой и рокотание. Вой с прогревом уходит, рокот остаётся.
    Как определить, кто из них ? Ну чтоб шкив коленвала по 100 раз не снимать.
    Штуцер нужен, а в наших местных магазинах такого добра не бывает. Искать нет возможности, работаю днём и магазины закрываются вечером.
    "Страшный" звук записывал на фотик и на телефон, совсем не так звучит по записи, вы не то поймёте.
    Как можно так рассуждать, не зная какой звук у меня и предлагаешь забить, а последствия не хочешь потом сам устранять?
    У меня далеко не свист, а вой и рокот.
  10. dimboo
    С ВАЗ 10-го семейства подходит. Если не жалко 600 рублей можно купить такой [​IMG]
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо за фото, у меня манометр есть, раньше проверял давление у других автомобилей, тока штуцер переподобрать нужно.
    Проблема одна - магазины закрываются рано , не успеваю купить да и не знаю где он точно в наличии есть.
    Маслонасос может выть и рокотать?
  12. demontik8484
    РОКОТ??? Я думал это посвист ремня ГРМ... ТЫ говорил что у тебя что то попало в картер, тли пластик, толи еще какие то запчасти от клапана фазика... Кратко расскажу о том что было у меня - Когда купил авто, мотор работал ровно, хорошо, но был посторонний шум, а именно т-т-т, с ростом оборотов тттттттт, будто знаешь, пластинка по зубчикам шестерни стучит... результать на обрывает звезду маслонасоса при скорости 120-130 км/ч... если ты еще не лазил в маслонасосу - я тебе настоятельно рекомендую... Картер снимается легко, крутить только долго, насос на 2 болтах, разбери и осмотри его на наличие дефектов и покрути его дрелью... разбери маслозаборник и сними сетку, т.к если что то попало или откололось, оно останется там и будет подниматься с маслом к НШ.
  13. dimboo
    Ром, а ты причину проворота нашёл?
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я слушал поддон, там тихо, вот ролики ГРМ и водяной насос, там основной источник звука ВОЙ и РОКОТ.
    Яма нужна для снятия поддона?
  15. demontik8484
    Нашел, причина была следующая, какая металлическая частица продавила сетку, т.е ее дырочка была маленькая, соответствено она попала в набегающие друг на друга шестерни, что привело их заклиниванию, мотор на высих оборотах даже не почувствовал этого клина и со всей дури через цепь проворачивает звезду на валу маслонасоса.. - дело сделано....
    Ты можешь и не услышать, в поддоне масло, оно глушит все стуки... Я снимал поддон лежа на земле, но для этого надо снять передний подрамник, иначе ты попросту не подберешься к болтам поддона рядом со шкивом КВ, ну и соответственно снять не сможешь. И самое главное, при снятии поддона, надо в первую очередь вывернуть датчик уровня масла.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если коленвал ушёл на 1 зуб вперёд от распредвалов, посторонние звуки будут?
  17. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хехе это точно, а как по другому то ..пока не убедился что все в норме на душе спокойно не стало!
    Кстати разные монометры действительно по разному показывают. Последний замер манометром "Измерит" показал 1- 1.1 бар на ХХ и 3.1 бара на 3000об.
    До этого мой классом точности 4 показывал 0.8-0.9 бара на ХХ
    Вот так вот...
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я вот ищу сейчас в интернете, где продаются манометры в моём городе, нихрена не находит.
    Свой манометр не нашёл.
    Если рано отпустят с работы, поищу в магазинах.
    Где занимаются гидравликой можно посмотреть и шланг с переходником там же купить, а так тяжело найти, только дорогие комплекты.
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так должны быть даже в ВАЗовских магазинах ! Главное класс точности что бы был выше...
    Я в итоге 5ю разными мерил и все по разному показывали
